Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229976 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #270 : 19 Января 2011, 13:11:16 »
 Всем добрый день!
 Идея реализации УМа для трансвертера DB6NT на ЛБВ УВ-267 или др. и разместить все на мачте меня не покидает, но дальше отдельных экспериментов дело пока не дошло, покольку пока не решена проблема компактных  высоковольтных источников питания ЛБВ и не хватало необходимых волноводных переходов.
 Ситуация несколько поправилась, поскольку попался, наконец, нужный плавный волноводный переход с размера 23х10 мм на размер 28.5х12.5 мм длиной 155 мм, позволяющий соединить выход ЛБВ УВ-267 с портом волноводного коммутатора.
 Конечно, как видно на фото, габариты полученного "агрегата" получаются довольно большими,  но, если  аккуратно "свернуть" переход в виде буквы "П", то все устройство вполне удается разместить в контейнере размерами 400х250х200 мм, что уже приемлемо.
 Дорабатываем переход и останется только найти решение по БП...
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 14:10:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #271 : 19 Января 2011, 18:18:23 »
Я боюсь что у Вас не получится все вместить в такой коробок.
Я пробовал аналогичный конструктив - то получилось 500х300х300 и думаю, что при сборке прийдется  немного еще  увеличить ,правда вот в какую сторону буду смотреть  уже по месту.
Анатолий.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #272 : 19 Января 2011, 18:33:52 »
Анатолий.
легко
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,5/catid,227/hit,1/key,55/page,view/
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #273 : 19 Января 2011, 19:02:25 »
Анатолий.
 Анатолий, здравствуйте!
 Разница в размерах у нас с Вами, в принципе, небольшая. Когда смотришь с земли, на фоне других антенн,- то что 400 мм, что 500 мм выглядят очень малыми по сравнению с другими УКВ - антеннами.
 Я не ставлю задачи втиснуть все в очень малую коробку, пока лишь привязываюсь к тем размерам, которые имеют шесть ранее изготовленных контейнеров.
 Не отдаю и в работу слесарям, пока не решу проблемы с компактными источниками питания.
 Как у Вас с этим делом, поделитесь опытом?
 Добавил: А если есть фото, то, покажите как Ваша техника выглядит?
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 13:42:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #274 : 19 Января 2011, 19:19:29 »
 Для RA3EME:
 Александр, добрый вечер!
 Так сделать можно, но не хочу,- не могу рисковать безопасностью внука, любопытство которого не имеет пределов, да и своих коллег - операторов, которые потом будут эксплуатировать мое "творенье".
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 19:41:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #275 : 20 Января 2011, 01:48:25 »
 Всем привет!
To RA3EME.
 Александр  не все  так легко как кажется.
 Смотрел Вашу ссылку-это констукция выходного дня  и на один день.
 Как Вы думаете крепить ее в облучателе?
 Какая будет  гидроизоляция отсека с усилителем и  трансвертером ?
 Какой будет  блок питания?
 Один только волноводный  переключатель  места немеренно занимает,а система охлаждения  и
 пошло поехало одни вопросительные знаки.
 Поэтому  со всем уважением к Вам -не все  так просто .
 Николай не зря задумался,думать есть над чем.
 To US7VA
 Николай особо пока кичится нечем.
 Все пока на макете.Будет готово в реальном изделии -покажу.
 Кратко - рамная дюралевая конструкция разделена перегородкой на два отсека.
 Усилитель с трансвертером в одном отсеке и блок питания во втором отсеке.
 Все закрыто сверху алюминиевым кожухом во избежании попадания влаги.
Анатолий.
 Анатолий.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 02:43:07 от UR5UI »
« Ответ #276 : 20 Января 2011, 08:16:48 »
Всем привет!
To RA3EME.
 To US7VA
 Анатолий.
Анатолий.
Анатолий, всё есть в фотогалереии и на форуме.
Отработал на этом 2 теста ARRL EME и DUBUS EME во время американского теста двое суток шёл дождь, проблем никаких не возникло.
Остальное чуть позже, на сайте.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 08:19:01 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #277 : 20 Января 2011, 11:56:01 »
 To UR5UI:
 Анатолий, спасибо за ответ, мне  Ваша позиция понятна.
 Я придерживаюсь несколько иного мнения. Это вызвано тем, что публикаций на тему использования ЛБВ совсем мало (точнее их очень много, но из-за проблем закрытости у нас и коммерческой тайны у "них", большинство публикаций либо не описывают важных деталей, либо доступны  в виде информации о готовых коммерческих устройствах, стоящих огромных денег).
 Поэтому стремлюсь как-то обозначить каждый шаг, достижения и ошибки, чтобы привлечь внимание к теме потенциальных корреспондентов.
 К тому же, на сегодня, высвободилось огромное количество разных ЛБВ и, компании, которым они достались,  организовывают сейчас их распродажи, поскольку из-за отсутствия спроса и давнего срока изготовления им (ЛБВ) предстоит путь в металлолом вместе с интеллектом целого поколения людей их изобретавших и производивших.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 11:23:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #278 : 20 Января 2011, 12:17:51 »
 В продолжение темы:
 Попалось несколько импульсных полумостовых блоков питания польского производства EZP-17-00, применяемых ранее в составе компьютерных рабочих мест.
 Схемы пока нет, но, при ближайшем рассмотрении блока, видно, что его конструкция позволяет путем несложной доработки использовать большую его часть в качестве основы мостового импульсного блока приличной мощности для питания цепей коллектора и ЗС ЛБВ.
 Есть и регулятор выходного напряжения и регулируемая защита по току.
Обе регулировки, как мне видится, могут подойти для цепей питания и защиты ЗС.
 Прилагаю три фото:
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 14:53:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #279 : 20 Января 2011, 13:40:29 »
 Для сравнения, еще раз покажу фото имеющегося у меня промышленного усилителя на ЛБВ УВ-268В с встроенным трехфазным 400 Гц БП и  моего лабораторного 50 Гц БП для этой же лампы.
  Если первый еще можно как-то переработать и затащить на мачту - то второй - рука не подымается. Ставить внизу и тащить ВВ провода наверх - тоже глупо.
 Вот поэтому и нужен компактный ИБП, мощностью ватт 500, имеющий выход с нестабилизированным напряжением ок. 3.5 КВ и, два выхода со стабилизацией, с напряжениями ок. 7.5 КВ.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 12:05:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #280 : 20 Января 2011, 18:45:47 »
 Одно неверное движение и... все надо начинать сначала.
 Фрезеровщик угробил всю мою идею, запоров плавный волноводный переход.
 Решил сделать оба реза с одной установки и теперь переход осталось выбросить, поскольку он смотрит в другую сторону и после исправления уже будет слишком коротким.
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #281 : 20 Января 2011, 22:42:06 »
To  US7VA
Николай здравствуйте.
Если посмотреть на первое фото то возможно  выход  с тройника,  синий  -который идет на приемник перевернуть на 180 градусов ,а прямой светлоголубой  укоротить до нужной длины  без изгиба?
Или без изгиба обойтись никак нельзя.
Анатолий.
Ps: А на чем разьем 28,5? понял на переключателе!
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 23:13:04 от UR5UI »
Оффлайн UX7V
« Ответ #282 : 22 Января 2011, 11:36:48 »
 Анатолий, приветствую!
 Вчера, по дороге в Киев и обратно, придумал, все-таки, как исправить ситуацию.
 Длинную часть перехода разрежем еще раз и снабдим фланцами, между которыми разместим ферритовый вентиль.
 Это решит и задачу с недостающим размером и, одновременно, развяжет выход ЛБВ с нагрузкой (волноводным коммутатором и антенной), что тоже важно.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 12:03:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #283 : 22 Января 2011, 12:19:51 »
Всем привет!
Совершенно случайно наткнулся и приобрёл на eBay
трансвертер 3см  вот с такими параметрами:
Complete exceptional NEW Linear Transverter with PA for 10 Ghz.
It's in Great Working NEW Condition and can be used for Fix & Portable Operation.
Lightweighted & built on an Aluminium Profile and can be directly Dish Mounted.
Has all the Switching & Metering Circuitry necessary.
The Receive Chain uses a Very LOW NOISE (0.6dB) HEMT Preamp fed
to a High Level Double Balanced Mixer and a Low Noise 144Mhz IF amp stage.
The same mixer is used for the Transmitter.
This Transverter is adjusted for 1W drive on 144Mhz for 1W output on 10Ghz.
Drivepower may vary between 50mW and 25W !!
If lower drive is used, bypass the built-in 20dB/25W Input Attenuator.
The TX PA uses a pair of 0.5W GaAs devices.
Tle LO PLL is on 10224Mhz and uses a High Stability 14.4Mhz Reference Oscillator.
It has an exceptional LOW Phase Noise on 10224Mhz.
Great for Weak Signal SSB and EME Operation.
The Driver & PA have built-in Isolators, RF Output Power Metering
Any General Purpose Power Supply 12-20V/>2A dc can be used with it.
Don't need a Sequencer, all circuitry fully RF protected !
Может кто знает автора этого произведения ?
Поиски в интернете ни чего не дали.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #284 : 22 Января 2011, 13:40:56 »
 Владимир, здравствуйте!
 Интересное приобретение!
 А как бы посмотреть внутренность той белой коробочки, где находится LO?
 Как организована PLL?
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 14:10:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
