Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229898 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #285 : 22 Января 2011, 14:02:13 »
Приобрёл только вчера, сегодня получил уведомление об
отправке. Как получу первым делом конечно загляну
во внутрь. Информацией обязательно поделюсь.
Самому очень интересно как PLL сдалан.
Вот очень похожая конструкция. Автор кажется 4X6UJ ?
По пробую с ним связаться.
Владимир.
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #286 : 22 Января 2011, 15:56:56 »
Всем привет!
To  US7VA
Николай я догадываюсь , что выход на облучатель  имеет окно 28.5 х12 -так ли или нет .
Или же после переключателя стоит опять переход  с 28,5 на 23х10.
Вроде как бы самый последний на мой взгляд?
To UN7GK
Володя  хорошая железяка Вам досталась.
Если бы  мне попалась такая,обязательно бы купил.
Ps:Кто подскажет как загрузить картинку ,у меня почему то не получается .
    Возможно есть  какие то нюансы ?
Анатолий.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 17:16:43 от UR5UI »
« Ответ #287 : 22 Января 2011, 19:55:25 »
Анатолий.
http://forum.vhfdx.ru/obsuzhdaem-sayt/po-vlozheniyu-fotok!/
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #288 : 22 Января 2011, 22:34:23 »
To RA3WND.
Сергей  спасибо!
Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #289 : 24 Января 2011, 16:58:07 »
 Волноводный переход для подключения ЛБВ уже частично доработан и спаян. Предстоит спаять еще раз в том месте, где была допущена ошибка.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 17:03:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #290 : 25 Января 2011, 16:02:16 »
 А это уже окончательный вид перехода. Как он используется - описано в теме, посвященной ЛБВ.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:19:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #291 : 26 Января 2011, 00:01:24 »
To US7VA
Николай здравствуйте.
Посмотрел Ваш последний снимок ,Возник вопрос.
Возможно  на снимке так показано(обман зрения),но  расстояния  должны быть везде одинаковы,а на снимке видно, что в местах поворотов ( я отметил черным ) расстояние  немного меньше чем надо.
Если я ошибаюсь -то Ваш труд не пропал даром,а если я не ошибаюсь прийдется переделать по науке или в будущем возникнут проблеммы.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 00:24:19 от UR5UI »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #292 : 26 Января 2011, 01:07:44 »
 Углы подрезаются для уменьшения отражений.
73!   ur5efx
Оффлайн UX7V
« Ответ #293 : 26 Января 2011, 09:52:58 »
To US7VA
Анатолий.
 Анатолий, приветствую!
 Вы правы, проблемы могут быть. Но поступил так сознательно, подсмотрев решение, которое реализовано в "гнутом" тракте, показанном на нижнем снимке.
 В углах действительно есть некоторое сужение, имеющее индуктивный характер, которое должно быть скорректировано неоднородностью емкостного характера - винтами, которые обязательно будут впаяны по углам.
 Поскольку при передаче используются переходы от тракта 19х9.5 мм к 28.5х12.6 мм и затем к 23х10 мм, а при приеме 23х10 мм к 28.5х12.6 мм и снова к 23х10 мм, то предполагаю изначально настроить весь тракт, включающий все переходы вместе с коммутатором. Для этой цели будет использован узел циркулятора (он на верхнем снимке справа) для тракта 19х9.5 мм и НО для тракта 23х10 мм.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 09:58:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #294 : 26 Января 2011, 10:58:52 »
To US7VA.
У Вас  много  трактов которые надо совмещать (лучшее решение  это подобрать и  поставить одинаковые переходы  и элементы) ,но где же их взять ???
Циркулятор  облегчит работу лампы ,но после него в тракте будет много неоднородностей ,что непременно приведет к высокому КСВ -поэтому надо будет однозначно вставлять  элементы настройки чтобы  иметь возможность  компенсировать  эти неоднородности.
Я у себя применил механический переключатель -правда переключаться будет при помощи  электродвигателя ,но зато  размер в размер.
Двигатель уже с редуктором-полный цыкл переключения 1/3 вращения  большой шестеренки.На оси переключателя  будет стоять  ламель  от переключателя -которая будет разьединять питание на двигатель при достижении шестеренки определенного угла переключателя-прием -передача и в обратном порядке.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 11:30:14 от UR5UI »
Оффлайн UX7V
« Ответ #295 : 26 Января 2011, 11:48:15 »
 Анатолий, мне нравится Ваш коммутатор.
 Так получилось, что я сначала приобрел два волноводных коммутатора ПШК-01 c трактом 28.5х12.6 мм и затем два американских SMA-реле.
Есть у меня и ручной коммутатор для тракта 48х8 мм, похожий на показанный Вами, но уж очень огромный и я пока не придумал ему применения.
 Хочется как-то правильно распорядиться этими коммутационными элементами, поэтому на сегодня принял решение (надеюсь - окончательное) использовать волноводные коммутаторы для мощных устройств (20 вт на 5.6 ГГц и 60...90 вт на 10 ГГц), а SMA-реле для двух маломощных (пока) дорабатываемых аппаратов на 5.6 ГГц образца 1985 года.
 Надеюсь, что этой зимой успею сделать еще один волноводный коммутатор на 10 ГГц и приобрести два SMA-реле для еще двух имеющихся аппаратов на 5.6 ГГц образца 1985 года.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 13:53:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #296 : 26 Января 2011, 12:33:42 »
 С волноводным трактом решение, как мне кажется, найдено, что заставляет все пристальнее присматриваться к решениям, применяемым для реализации мощного ИБП.
 На фото - киловаттный (точнее 1.2 квт - 24 В, 50 А) импульсный блок питания компании АSTEC с размерами  платы ок.300х125х50 мм, выполненный по мостовой схеме и показанный на втором снимке со стороы ключевых элементов, по образу которого хочу доработать и свой БП, показанный ранее, преобразовав его полумостовую схему в мостовую.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 13:07:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #297 : 26 Января 2011, 13:14:49 »
To  US7VA
Николай Вы правильное решение приняли.
SMA реле -которые работают до 20ghz практически все расчитаны на мощьность до  20 ват.
Если учесть что частота 10ghz  вдвое ниже  предельной частоты добавим еще 20 ват.
Из выше приведенного получим грубо не более 50 ват.Мне кажется что это потолок для SMA реле.
В Вашем же случаи 50 ват будет мало -поэтому только волноводный переключатель избавит Вас от многих проблем.Да и изоляция не последнее место  определяет.
Конечно хотелось бы иметь 23х10 -это лучший вариант ,но мы и так выходим из того, что можем достать или купить.Поэтому  ставьте пока то что у Вас есть, а со временем я думаю все поправится -найдете замените,главное что бы знали что делаете и какие результаты ожидаете.
Относительно питания - тоже не второстепенный вопрос.
Хотелось бы иметь минимальные размеры и вес,да и по надежности  чтоб не подводил.
В принципе то ток небольшой -конечно если бы достать подходящий промышленный импульсный на это напряжение было бы неплохо.Но!?? пока с этим ничего не решено.
Больше всего буду делать  удвоение с последующей стабилизацией.Габариты и мощьностя посчитал и померял -должно получиться, окончательно будет видно когда соберу.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 13:17:02 от UR5UI »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #298 : 26 Января 2011, 21:27:01 »
GE! Николай, вот таблицы к подсмотренному вами решению. Источник: Краткий справочник конструктора РЭА под ред. В.Г.Варламова.
73!   ur5efx
Оффлайн UX7V
« Ответ #299 : 27 Января 2011, 09:36:43 »
 Игорь, спасибо за представленную информацию!
 Имею под рукой техническую библиотеку предприятия, где эта книга есть.
 Есть там и другие источники полезной информации по волноводам.
 У меня особый случай,- как я писал выше, волновод представляет трубу переменного сечения и, из-за этого, после резки и пайки в углах образовались ступеньки (неоднородности).
 Вот поэтому и решил несколько уменьшить размер в углах, а винтами скорректировать ксв по минимуму. Что из этого получится - опишу позднее.
 На прилагаемом фото видно, что регулировочные элементы уже впаяны  в П-образном переходе и в переходе от размера 19х9.5 мм к размеру 23х10 мм.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 12:16:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
