Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 211822 раз)
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #300 : 27 Января 2011, 15:28:46 »
Николай ,обращаюсь к вам как специалисту по волноводам.
Мне нужно изготовить переход от WR90 к WR75 это для МШУ . Мшу имеет размер выхода волновода WR75. Какая длина волновода должна быть между фланцами и как самому изготовить такой переход. Прошу описать немного технологии ,можно и желательно с фотками.
Александр.
Оффлайн UX7V
« Ответ #301 : 27 Января 2011, 17:19:06 »
 Александр, спасибо за комплимент, хотя таковым себя я не считаю.  На самом деле,- не боги горшки обжигают и всему ведь можно научиться.
 Я как-то сразу привык к размерам волноводов, приводимым в миллиметрах, поэтому латинские аббревиатуры всегда ставят меня в тупик.
 Потом вспомнил, что RA3EME в своей статье о ЛБВ привел полную таблицу всех типоразмеров и и их аббревиатур и нашел там, что речь, очевидно, идет о размерах 19х9.5 мм и 23х10 мм.
 Есть несколько вариантов решения поставленной задачи, но, прежде всего, хотел бы понять как будет подключен вход МШУ, т.е. у него будет отдельный облучатель или МШУ будет подключен к коммутатору (тогда какому-релейному через КВП или волноводному?).
 У меня есть МШУ от DB6NT (он на верхнем снимке), заказанный сразу с размерами входа 23х10 мм и для его подключения к волноводному коммутатору с трактом 28.5х12.5мм заготовлено два плавных перехода, один из которых подобен неокрашеному переходу , изображенному на снимке в  ответе 299, а второй, выфрезерованный из силуминового бруска, виден на третьем снимке .
 Вместе с тем возможна и доработка корпуса МШУ,- полная, под нужные размеры, как показано на втором снимке или выполненная в виде  уступа  и представляющая волновод промежуточных размеров длиной в четверть длины волны (четвертьволновый трансформатор).
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 18:17:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #302 : 27 Января 2011, 20:45:53 »
Да будет волноводный переключатель WR90 и МШУ с волноводным выходом WR75 из LNB(tnx RA3EME)
Не совсем понял как сделан уступ,плавно или ступенька? Я думаю этот вариант мне больше подходит. Вот ссылка на LNB http://cgi.ebay.com/Down-Converter-Receiver-Waveguide-Microwave-WR75-0-7dB-/350266958773?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item518d89a3b5  Такой уже заказал себе. Вот его и хочу подключит к волноводному переключателю.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:32:48 от RX3DR Александр »
« Ответ #303 : 27 Января 2011, 21:09:46 »
Завтра посмотрю переход 19х9.5 мм и 23х10 мм , если не получится договориться , то сниму размеры. Переход около 7-8 см длиной.
Я стараюсь на отечественном стандарте все делать. Переключатель с стандартом 23х10 есть, но весит под 3 кг  :D , поэтому я им только шумы меряю.
« Ответ #304 : 27 Января 2011, 21:36:32 »
Ваня ,было бы не плохо заиметь готовый. Но и Николая вариант мне понравился ,малыми размерами! Вот я так понял что-то похожее,только как с размерами быть ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 22:09:34 от RX3DR Александр »
Оффлайн infels
« Ответ #305 : 28 Января 2011, 00:36:34 »
Александр.
Александр, если поможет, на фото внизу волноводный переход WR75/WR90. Длина его с учетом толщины фланцев - 74 мм, длина трубы без фланцев - 64,4 мм. Сделан (спаян) из латуни в условиях производства, толщина стенок трубы около 1 мм. Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #306 : 28 Января 2011, 09:34:00 »
 Александр, приветствую!
 Спасибо за разъяснение, теперь мне стало почти все понятно!
 Поскольку крепежные размеры у фланцев разные, то переход должен решить и задачу мех. крепления МШУ, т.е. надо еще определиться, стоит ли применять фланцы на переходе или в них нет необходимости (как показано у меня на третьем снимке).
 На представленном Вами фото МШУ видно, что у него глухие отверстия с резьбой, т.е. фланец необходим. Волноводный коммутатор не изображен, но, по всей видимости, у него тоже глухие  крепежные отверстия и тоже нужен фланец.
 Для обеспечения установки крепежных винтов необходимо иметь зазор между фланцами ок. 20 мм. Отсюда минимальная длина перехода составит ок. 25 мм.
 Проще всего выполнить такой переход из отрезка волновода с размерами 23х10 мм произвольной длины со впаянными внутрь со стороны МШУ полосками латуни, обеспечивающие ступеньку с внутренними размерами 21х9.75 мм и длиной в четверть длины волны в волноводе (четвертьволновой трансформатор).
 Сложнее сделать плавный переход, поскольку для его изготовления надо резать и потом паять весь волновод. К тому же он получится длиннее, что не всегда удобно при компоновке.
 Но можно и фрезернуть корпус МШУ под размер 23х10 мм или сделать в нем  уступ с размерами 21х9.75 мм.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 10:44:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #307 : 28 Января 2011, 10:14:12 »
infels ,спасибо за фотку и размеры.
Николай ,я так понял ,что пластинки до нужного размера впаиваются со всех 4-х сторон ?! вот рисунок набросал,посмотрите.
Оффлайн UX7V
« Ответ #308 : 28 Января 2011, 11:45:38 »
 Теоретически - да, но, практически, при малой разнице в размерах (у нас  9.5 и 10 мм) это обычно выполняется на одной широкой стенке волновода и на двух узких.
 Длина волны в прямоугольном волноводе была написана кем -то ранее,  но ее четверть  можно измерить и практически : в стандартном КВП это расстояние от зонда до глухой стенки (ок. 5.5 мм).
 Большой точности, как это видно на промышленных устройствах (чуть позже подберу фото), не требуется.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 12:54:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #309 : 28 Января 2011, 14:30:55 »
 На переднем плане фото - пример практической реализации подобной задачи - двухступенчатый четвертьволновый переход от тракта с размерами 35х15 мм к тракту с размерами 40х20 мм, выполненный методом ковки или литья без дополнительной мех. обработки внутри.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 14:43:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #310 : 28 Января 2011, 16:01:56 »
Переход волноводный оказался 23х10 на 16х8 , так что я его даже обмерять не стал.
Оффлайн UX7V
« Ответ #311 : 28 Января 2011, 16:25:01 »
А если его обрезать в месте сечения, близкого к 19х9.5 мм и запаять новый фланец?
73! Николай US7VA
« Ответ #312 : 28 Января 2011, 19:16:38 »
у меня нашелся тоже такой Переход волноводный 23х10 на 16х8, может мне как раз его обрезать в нужном месте? Только нет фланца WR75
Оффлайн UX7V
« Ответ #313 : 28 Января 2011, 19:32:17 »
 Александр, а в чем проблема его изготовить?
 Половина всех моих фланцев самодельные, вот фото заготовки из латуни толщиной 2 мм. Заготовка подгоняется под внешние размеры волновода и паяется мощным электропаяльником.
 Это хорошо для медных и латунных волноводов, а на алюминиевые, после подгонки, фланцы, довольно часто, приклеиваются эпоксидным клеем.
 Заготовка фланца при этом делается потолще: 5...10 мм.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 19:44:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #314 : 28 Января 2011, 21:26:29 »
Есть немного латунного листа 3мм ,можно из него сделать. А проблем нет просто ни разу не делал сам такое. Лучше как я всем говорю один раз увидеть ,чем много об этом говорить.
Спасибо ,надо что-то пробовать изготовить.
