Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 214582 раз)
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #315 : 30 Января 2011, 22:36:19 »
По переходнику поступило еще одно предложение . Взять волновод с фланцем 23х10 распилить его по центру широкой стороны с учетом подгона под WR75,сжать в тисках и спаять. Правда сторона 10мм так и останется . Как такой вариант оцените?
Оффлайн UX7V
« Ответ #316 : 31 Января 2011, 16:15:55 »
 Александр, я поступаю таким же самым образом, только пропилы выполняю и на узких стенках.
 На снимке изображен подготовленный к пайке фланца плавный переход от размера 23х10 мм к размеру 19х9.5 мм и  длиной 50 мм.
 Видно, что  длина треугольного пропила по широкой стенке составляет ок. 40 мм, по узкой - ок.15 мм.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 18:30:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #317 : 11 Февраля 2011, 16:14:16 »
 Всем привет!
 "Приблудились" два СВЧ - тракта от судовых РЛС трехсантиметрового диапазона: тот, что справа на снимке,- постарше, в нем гетеродин выполнен на клистроне, а тот, что слева, - помоложе,- в нем гетеродин уже на диоде Ганна и, к тому же, в этом тракте - два  вентиля и довольно мощный циркулятор.
 В целом тракты едва ли применимы, а вот их отдельные части: волноводы, циркулятор, вентили и др. - весьма кстати.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 13:36:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #318 : 12 Февраля 2011, 12:21:19 »
 В более "молодом" тракте обнаружил устройства, ранее мне не встречавшиеся.
 Одно из них идентифицировал как резонансную диафрагму с p-i-n диодом (управляемая заслонка), а вот предназначение второго устройства, агрегатированного с разрядником, залитого компаундом и имеющего обозначение РР ОП-5, пока не определил.
 На первом снимке этот узел справа, на втором - его вид со стороны фланца,- внутри виден стеклянный корпус какого-то диода, вывод готорого свернут петлей.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 12:32:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн infels
« Ответ #319 : 12 Февраля 2011, 13:11:59 »
 Одно из них идентифицировал как резонансную диафрагму с p-i-n диодом (управляемая заслонка), а вот предназначение второго, агрегатированного с разрядником и имеющего обозначение РР ОП-5, пока не определил.
Николай, РР ОП-5 - это резонансный разрядник (газоразрядный), совмещенный с диодным ограничителем. Предназначен для двухступенчатой защиты приемника РЛС от просачивания зондирующего импульса передатчика РЛС. Интересно какие переходы используются для стыковки полукруглых волноводов разрядника с прямоугольными волноводами тракта 23х10 ? Не можете выложить фото ? Есть у них название или децимальный номер? Этот же вопрос отправил Вам в личку. Владимир.
Схема диодного ограничителя и разделенные устройства - на фото. Диодный ограничитель - справа внизу.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 13:31:24 от infels »
Оффлайн UX7V
« Ответ #320 : 12 Февраля 2011, 13:30:04 »
 Владимир, здравствуйте!
 Спасибо за подробную информацию!
 Сообщение в ЛС уже прочел. На фото тракта в целом видно, что за РР ОП-5 установлен  посеребреный узел, идентифицированный мной как управляемая заслонка.
 Этот узел представляет собой волноводную секцию с внутренними размерами 23х10 мм и длиной ок. 10 мм, внутри которой расположен пин - диод, а на узкой стенке секции установлен коаксиальный разъем, на который, очевидно, подается команда управления.
 Получается тройная цепь защиты приемника: разрядник резонансный вакуумный, диодный ограничитель и электрически управляемая заслонка.
 Добавил: фото заслонки выложу чуть позже.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 13:39:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн infels
« Ответ #321 : 12 Февраля 2011, 13:43:58 »
Николай, заслонка установлена со стороны разрядника слева. А что находится справа со стороны диодного ограничителя? Какой-нибудь вентиль? Какое сечение волновода на этом устройстве? Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #322 : 12 Февраля 2011, 14:01:17 »
 Владимир, я все правильно написал.
 Еще раз, - что на фото видно: справа от разрядника - вентиль ( обрезиненная секция белого цвета), левее - сам разрядник, затем, левее, - диодный ограничитель, затем, еще левее,- заслонка (белая посеребрянная секция, на корпусе которой нарисована пиктограмма пин - диода), а, затем,- изогнутая волноводная секция с внутр. размером 23х10 мм.
 Внизу фото этой гнутой секции.
 У вентиля тоже тракт 23х10 мм, закрытый с двух сторон фторопластовыми заглушками.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 14:11:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн infels
« Ответ #323 : 12 Февраля 2011, 14:52:19 »
Николай, спасибо. Понятно, что я перепутал стороны. Значит, полукруглые фланцы прибора РР ОП-5 стыкуются с обеих сторон с прямоугольными фланцами 23х10 мм вентиля и заслонки без всяких проблем? Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #324 : 12 Февраля 2011, 14:53:40 »
 Да, именно, так!
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 14:58:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #325 : 14 Февраля 2011, 11:26:39 »
Всем привет!
 Придумал куда применить приемный тракт судовой РЛС.
 Имею прибор - анализатор спектра С4-27, в котором два  тяжеленных блока и оба с огромной функциональной избыточностью.
 На частотах около 10 ГГц анализатор спектра С4-27 работает на гармониках клистронного гетеродина, из-за чего на его экране присутствует много лишних откликов.
 Приемный тракт РЛС, работающий на основной частоте гетеродина на диоде Ганна - это же и есть небольшой входной преобразователь для анализа спектра на 10 ГГц, который с блоком ПЧ анализатора С4-27 достаточно легко состыковать!
 На фото - узлы приемника РЛС, с помощью которых реализуется преобразователь анализатора спектра - гетеродин, входная секция, смесительная секция.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 12:34:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #326 : 15 Февраля 2011, 20:22:09 »
Вот фото реле !
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #327 : 11 Марта 2011, 22:59:20 »
Всем , здравствуйте . Собрал из доступных блочков " свисток " на 10368 МГц , 73 Анатолий
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #328 : 12 Марта 2011, 23:52:28 »
От куда только  появляется энтузиазм на СВЧ в  мои не полные  57 - сам удивляюсь  !
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #329 : 13 Марта 2011, 02:08:46 »
От облучения микроволнами :) !
