Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229492 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #345 : 19 Апреля 2011, 08:04:36 »
На приложенных фото видно, что это не трансвертер, а PACКET LINK TRANSMITTER  и в нем нет приемной части.
     Знакомая плата. Также нет куска делителя. Но что мешает все восстановить?
 А запаять остальные детали также нет проблемы?
 В принципе, ничего не мешает, кроме отсутствия сегодня под рукой необходимой комплектации.
 Возможно позже я так и сделаю. Но, сегодня, по конструктивным соображениям, обозначенным выше, меня устраивает  существующий вариант.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 09:01:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #346 : 26 Апреля 2011, 11:31:12 »
   Добавил:
 О доработке спутникового конвертера AP8-TW.
 Она проста.
 В одном из гетеродинов конвертера (не требующего для включения пилот-тона) удален диэлектрический резонатор и  пространство над гетеродином( для исключения генерации) заполнено поглотителем.
 Через дополнительный SMA-разъем, установленный на корпусе конвертера, на вход гетеродина (теперь он работает как усилитель) подается сигнал  частотой 9936 МГц от повышающего преобразователя.
 На пасхальные праздники согрешил и, все-таки, провел ряд экспериментов  с доработанной и обычными (без доработки) спутниковыми конвертерами.
 Весьма удовлетворен результатами.
 Изначально, измерив уровень сигнала гетеродина частотой 9936 МГц от  доработанного повышающего преобразователя DB6NT, опасался, что его уровня будет недостаточно для нормальной работы смесителя конвертера AP8-TW.
 Мои опасения были напрасны и, к счастью, они не подтвердились.
 Смеситель конвертера нормально работает, - полевой транзистор, используемый в гетеродине и  переведенный в режим усиления удалением ДР, выполняет новую функцию и обеспечивает достаточный для работы смесителя конвертера уровень сигнала гетеродина.
 Более того, отключив разъем гетеродина, к своему удивлению, продолжал принимать (хотя и со значительно меньшим уровнем) сигнал маяка.
 Как оказалось, СВЧ сигнал частоты гетеродина проникает через входной волновод, усиливается и  смешиваясь с основным сигналом, преобразовывается в сигнал ПЧ.
 Проверил все имеющиеся под рукой спутниковые конвертеры и убедился, что все они работают аналогичным образом!
 Эксперимент подтвеждает факт того, что для приема сигналов любительских станций на 3-х см важно иметь сигнал гетеродина.  Функции УВЧ и смесителя реализуются в спутниковом конвертере безо всякой его доработки.
 Единственная проблема - избыточное усиление конвертера (ок. 62 дб), обеспечиваемое, в основном, усилением по ПЧ (ок. 40 дб), и которое желательно снизить до общего уровня ок. 25 дб (с учетом затухания в кабеле снижения), что вполне легко достигается включением аттенюатора в кабель снижения.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 11:36:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #347 : 26 Апреля 2011, 15:50:02 »
 Тема уже обсуждалась ранее, но я вернулся к ней снова, поскольку не хочу возиться с нуля с самодельным конвертером, когда под рукой есть готовые промышленные устройства.
 Ниже копия предыдущего обсуждения, в частности,- работ на эту тему, проведенных G4HJW:
 ...Только что получил DUBUS N1 за этот год и в рубрике Microwave Europe та же заметка (сокращенная конечно) по примнению штатного LNB от G4HJW...
 Да, это тот же автор и, посмотрев сегодня его личную страничку, обнаружил  статью, упомянутую ранее, и много другой полезной информации.
 Понял и как автор "обходит" нестабильность частоты гетеродина обычного спутникового конвертера с диэлектрическим резонатором, не внедряясь внутрь конвертера и не дорабатывая его.
 Суть проста: перед волноводным входом (рупором) конвертера устанавливается зонд (антенна), на который от внешнего кварцевого генератора через цепочку умножителей подается стабильный по частоте СВЧ сигнал небольшого уровня.
 Вот как это дальше работает:
 Допустим, что надо принять сигнал маяка с частотой 10,368 ГГц конвертером у которого гетеродин с ДР с частотой 10 ГГц, стало быть частота сигнала ПЧ будет 10,368 - 10= 0,368 ГГц или 368 МГц.
 Через зонд подаем на вход конвертера высокостабильный сигнал частотой 10.3 ГГц (к примеру) и получаем второй сигнал ПЧ с частотой 300 МГц.
 Если теперь смешать оба сигнала ПЧ и выделить их разностную частоту, то видно, что ее значение уже  не зависит от частоты ДР гетеродина конвертера!
 Действительно, в нашем случае:
  (10.368 - 10) - (10.3 - 10) = 10.368 - 10 - 10.3 + 10 = 10.368 - 10.3 = 68 МГц
Вот такая математика и метаморфоза!...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 15:05:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #348 : 27 Апреля 2011, 13:15:35 »
 Приветствую всех коллег!
  Доработал, как описано выше, и "цифровой" конвертер PLV-821A, который теперь тоже может работать с внешним гетеродином и с доработанным повышающим преобразователем от DB6NT.
 На втором снимке видно как размещен дополнительный SMA-разъем, предназначенный для подачи на смеситель конвертера сигнала внешнего гетеродина.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 17:44:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #349 : 10 Мая 2011, 11:00:00 »
 Не откладывая в долгий ящик, изготовил несложный конструктив для размещения высокостабильного опорного генератора "Гиацинт" с выходной частотой 5 МГц, в контейнере, предназначенном для размещения аппаратуры на 10 ГГц (здесь достаточно свободного места).
 Здесь же будет размещена и плата формирователя сигнала частотой 10 МГц, с которой он будет распределяться на трансвертер MKU10G3, расположенный рядом, и, по коаксиальному кабелю небольшой длины, на трансвертер MKU5.7G3, расположенный в другом контейнере.
 Таким образом, синтезаторы частоты двух трансвертеров будут "вестись" от одного опорного генератора.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 11:50:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #350 : 17 Мая 2011, 14:18:03 »
 Вот такие VSAT приемопередатчики, что справа на верхнем снимке, на частоты 12/14 ГГц получил в подарок из Ирландии, за что весьма признателен Олегу EI2JK.
 Приемная часть - конвертер NJR2754H на полосу частот 12.25...12.75 ГГц с уровнем шума 1.0 дб и LO 11.3 ГГц.
 Передающая часть -  преобразователь "вверх" (передатчик) NJT5037F на полосу частот 14...14.5 ГГц с LO 13.05 ГГц и выходной мощностью 3 вт.
 Вместе с ними есть и более ранняя конструкция передатчика типа AN1690 мощностью 1 ватт на 14 ГГц, он слева на верхнем снимке,  который я открыл с целью посмотреть,- а что же там внутри?
 Увиденное - на втором снимке.
 На третьем снимке - копия протокола испытаний одного из передатчиков.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 15:15:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #351 : 18 Мая 2011, 08:09:37 »
 Полюбопытствовал, что же есть внутри у передатчика NJT5037F.
 На приложенном фото можно увидеть какими техническими решениями обеспечиваются  параметры, приведенные в протоколе испытаний, что есть в предыдущем ответе.
 Ключевыми элементами являются гетеродин, выполненный на синтезаторе частоты ADF 4112 (он внизу, справа) с последующим утроением частоты, смеситель на микросхеме 5111 (он вверху, слева) и усилитель мощности на двух микросхемах 5059 (по центру, справа), обеспечивающих круглосуточно более 3 вт на выходе.
 Производителей смесителя и УМ-а пока не знаю и даташитов еще не нашел.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 08:18:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #352 : 18 Мая 2011, 08:56:29 »
  Логотип принадлежит известной компании EUDYNA, но, усилитель мощности FMM5069 в каталоге компании есть, и, что приятно, имеет в малосигнальном режиме 20 дб усиления на 10 ГГц (максимум усиления в районе 13. 5 ГГц), а вот смеситель 5111 (или что еще ?) в каталоге почему-то отсутствует.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 08:25:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #353 : 18 Мая 2011, 09:00:36 »
25 лет назад двое энтузиастов, Анатолий RW3TI и автор этих строк UA3TCF увидели в журнале DUBUS за 1986 год хорошую конструкцию трансвертера на 10ГГц DL1RQ и решили ее повторить. В то время трудно было достать импортную комплектацию, поэтому все элементы использовались отечественные. RW3TI отвечал в основном за механику, изготовление и пайку плат, UA3TCF за пайку активных элементов и настройку. Изготавливалось сразу два комплекта. Платы из 1мм армированного фторопласта вырезались скальпелем. Во входных и выходных цепях ставились 3П324. Проблема была в кварце, который так и не удалось найти, поэтому для настройки использовался ближайший к номиналу.
В итоге оба комплекта были собраны и настроены. Пришлось добавить дополнительный каскад усиления гетеродина для приемного смесителя. Коэффициент шума получился около 4дБ, выходная мощность 5мВт. Переключение антенны планировалось производить ручным коаксиальным переключателем. Так как ПЧ не вписывалась в любительский диапазон 2м, связь на 10ГГц не была проведена. Нужного кварца так и не нашли.
В связи с подготовкой к ПД-2011 решил я восстановить свой комплект. Наверное, достаточно заменить транзисторы во входном и выходном каскадах. Если и сейчас не успею найти нужный кварц, то поставлю синтезатор А32, в нем есть нужная частота. Расклад частот как в DB6NT. Если успею все сделать, дам этот трансвертер во временное пользование ближайшему корреспонденту, чтобы было с кем работать в ПД.
На картинке слева направо:
Приемный блок, блок дополнительного усилителя гетеродина, передающий блок, гетеродин 1278МГц, умножитель до 10224МГц.
Плата управления потерялась.
У RW3TI тоже где-то в личном музее лежит его экземпляр.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #354 : 19 Мая 2011, 08:22:57 »
 Исходя из того, что усилитель мощности FMM5069 теоретически "тянет" и на 10 ГГц, то, первоначально, возникла мысль о том, чтобы выпаять его и испытать в схеме предварительного усилителя к усилителю мощности (он справа на фото) на транзисторе TIM1414-4A, который, как я уже писал ранее, тоже удалось легко заставить работать на 10 ГГц.
 Но, если внимательно посмотреть на конструкции VSAT-передатчиков, видно, что  не представляет большой сложности подать сигнал на входы УМ-ов и проверить их в родных платах, исключив (выпаяв) лишь транзисторы предварительных каскадов усиления мощности.
 Так и поступим, а потом, по результатам испытаний, примем окончательное решение.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 09:51:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #355 : 19 Мая 2011, 11:48:14 »
 "Мешающие" транзисторы с трудом (тонкая плата, да еще и на радиаторе), но, все-таки, удалились струей горячего воздуха из монтажного фена.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 11:53:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #356 : 20 Мая 2011, 12:06:19 »
25 лет назад двое энтузиастов, Анатолий RW3TI и автор этих строк UA3TCF увидели в журнале DUBUS за 1986 год хорошую конструкцию трансвертера на 10ГГц DL1RQ и решили ее повторить. ...
... У RW3TI тоже где-то в личном музее лежит его экземпляр.
73! Александр
 Александр, приветствую Вас!
 Заглянул в архив DUBUSа и посмотрел статью, которой Вы руководствовались и, на которую, я почему-то тогда и внимания не обращал.
 Восхищаюсь Вами,- в те годы надо было иметь определенную смелость, чтобы решиться повторить эту, достаточно сложную конструкцию!
 Для себя же увидел в статье весьма оригинальную и простую конструкцию коаксиально - волноводного коммутатора, которую несложно повторить для диапазона 5.7 ГГц, где волноводный коммутатор, сделанный по идее I3OPV, получается громадным.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 12:48:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #357 : 20 Мая 2011, 14:08:41 »
to UX7V:
Здравствуйте, Николай!
Инициатор повторения трансвертера был Анатолий RW3TI. По тем временам конструкция очень удачная. Кстати, трудности были в изготовлении плат. После травления медного слоя в медном купоросе обнаружился еще один проводящий слой серого цвета, который пришлось выскабливать скальпелем. В форуме эта проблема тоже мелькала.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #358 : 20 Мая 2011, 14:49:57 »
to UX7V:
73! Александр
 Александр, спасибо за комментарий!
 К сожалению, в те годы, я мог позволить себе работать на СВЧ лишь с волноводами и варакторами, да и то потому, что имел к ним какой-то доступ. Транзисторы 3П324 удалось подержать в руках лишь в 1987 году и сделать на них одну СВЧ - конструкцию (спутниковый конвертер, что на фото), которую через некоторое время отложил в сторону более чем на 20 лет, поскольку к тому времени уже появились сравнительно недорогие промышленные устройства.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 16:38:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
ua4api
« Ответ #359 : 26 Мая 2011, 17:18:29 »
Готов пробовать но с балкона открыто на RW7A,RA6A,UT5JCW и UR5LX.Антенны 2  офсет 90см и 60см мощность 5ватт LNA  нет. 73
