Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 232429 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #360 : 26 Мая 2011, 18:23:49 »
Виктор, а как с балкона просматривается 3D, 3P, 3E?
73! Олег
ua4api
« Ответ #361 : 26 Мая 2011, 18:37:03 »
Олег для Вас  есть более ближний UA4AAV LO21FS 60CM и Деми не менее 1.5 ватт.Фото на 3D,3P прилагаю.Может когда то получится всё расположить на крыше,с крыши 3Р открыто.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #362 : 27 Мая 2011, 14:06:52 »
to RA4A:
Виктор, а подробнее какая аппаратура у UA4AAV на 10ГГЦ?
Если у него закрытие горизонта менее 1 градуса в моем направлении или 10гр. западнее, то RS-QSO со мной вполне возможно. У меня поворотка не дотягивает до его азимута 8гр (нужно 182, а есть 190 - это предел). Закрытие горизонта 1 градус, что дает радиовидимость облака 280км.
73! Александр
73! Александр
ua4api
« Ответ #363 : 27 Мая 2011, 16:06:38 »
to UA3TCF АЛЕКС трансвертер от фирмы ''demi'' 1.5-3ватт обещают. Его тлф 8 902 384 90 85 ор. Виктор
Оффлайн UX7V
« Ответ #364 : 03 Июня 2011, 11:07:27 »
 Приветствую всех коллег!
 Уже писал ранее, что микросборка двухваттного усилителя мощности FMM 5059, используемая в передатчиках VSAT- модемов на 14...14.5 ГГц, согласно даташиту имеет усиление около 30 дб в полосе рабочих частот и  около 15...20 дб на частоте 10 ГГц.
 Решил  проверить последнее, для чего припаял к микросборке основание, вырезанное из латунной ленты (второй снимок) и установил ее в качестве предварительного усилителя к УМу на транзисторе TIM 1414-4 вместо предыдущей американской микросборки, не пожелавшей работать на 10 ГГц.
 В предстоящие выходные хочу проверить как все это вместе заработает.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 12:31:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #365 : 06 Июня 2011, 18:39:16 »
Увеличил выходную мощность приблизительно до 2Вт на 3см, установив DB6NT MKU PA 101H. Сначала планировал установить вентили на входе и выходе РА, но они оказались с большими потерями 4 и 3 дБ соответственно. Видимо вентили не на диапазон 3см. Пришлось заменить их кучей переходов, так как переделывать кабели не захотелось. Может быть, удастся купить нормальные вентили позже. По анализатору спектра выигрыш мощности составил 8.5 дБ, следовательно 0.26Вт х 7 = 1.82Вт. Мощность трансвертера на конце кабеля перед облучателем замерена измерителем мощности Виталия RV3TD. На выходе монитора трансвертера напряжение 0.9В (1.0В = 2.2Вт). Общий потребляемый ток при PTT 1.2А, при подаче сигнала 1.4А. После 10мин работы на передачу (несущая) радиатор РА существенно нагрелся, поэтому было решено установить вентилятор 40х40х10мм. С вентилятором даже после 15мин работы на передачу радиатор чуть теплый.
Использовал штатный DB6NT секвенсер SEQ2. В ключе там стоит транзистор SPP08P06P. Такого у нас на радиорынке я не нашел. Есть только IRF520. Интересно, а какой транзистор стоит в SEQ3. Может быть кто знает - подскажите.
73! Александр
p.s. На гетеродине 1278МГц появилась модуляция частотой 160Гц с уровнем -30дБс - вентилятор ?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 19:45:52 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #366 : 06 Июня 2011, 19:54:23 »
IRF520 не подойдет он N-Канал, SPP08P06P - P-канал
Оффлайн UX7V
« Ответ #367 : 09 Июня 2011, 17:09:18 »
 Практически завершил изготовление еще одного самодельного волноводного коммутатора для второго комплекта аппаратуры на 10 ГГц.
 На приложенном фото показано как он выглядит.
 В качестве соленоида использован слегка доработанный электромагнит самолетного реле ТКД133ДОД.
 Таким образом распределил все имеющиеся антенные переключатели - в двух комплектах аппаратуры на 10 ГГц будут использованы только волноводные коммутаторы, а в трех комплектах аппаратуры на 5.6 ГГц - два SMA-реле и один компактный волноводный коммутатор ПШК-01.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 17:50:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #368 : 14 Июня 2011, 14:36:53 »
 ...Решил  проверить последнее, для чего припаял к микросборке основание, вырезанное из латунной ленты (второй снимок) и установил ее в качестве предварительного усилителя к УМу на транзисторе TIM 1414-4 вместо предыдущей американской микросборки, не пожелавшей работать на 10 ГГц...
 После двух попыток проверки работы схемы усилителя с новой микросборкой вынужден признать, что не  справился с поставленной задачей.
  Микросборка FMM5059 в рекомендуемом режиме прекрасно управляется по постоянному току и как-то усиливает сигнал, но все попытки подстроить ее входные или выходные цепи под нужный мне диапазон частот неизбежно приводили к самовозбуждению усилителя.
 Отложил эксперименты до предстоящей зимы...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 08:12:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #369 : 16 Июня 2011, 07:52:27 »
  В этой теме покажу как доработан мой трансивер FT-897D для работы совместно с трансвертерами DB6NT.
  Реализация доработки позволяет использовать для передачи сигнала ПЧ (144 или 432 МГц) и для  передачи команды управления режимами "прием-передача" трансвертера один коаксиальный кабель снижения,- так, как это и было задумано автором.
 На приложенном внизу снимке видно, что на антенное гнездо V/U диапазонов (оно расположено за обрезом кадра внизу слева) через последовательно соединенные резистор 2 ком и дроссель 40 мкгн, точка соединения которых блокирована на "общий" конденсатором 1000 пф, примененным в качестве монтажной стойки, подается команда V/U TX, используемая в трансивере.
  Добавил: Несомненным достоинством FT-897D является  наличие в установках  меню двух режимов прямого отсчета частоты входного сигнала, позволяющих учеть имеющиеся погрешности установки частот гетеродинов. На втором снимке - пример практической реализации этой функции.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 08:59:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #370 : 28 Августа 2011, 12:09:45 »
Наш коллега опять продает трансвертер на 3см ,но там есть в его комплекте блоки которые есть у меня и Володи R3GC ,миксер я прикупил МС24Р-7 ,а вот синенький как я понял квадратурник не нашел. Но интересует что он применяет по выходу миксера  две банки - может просто фильтры?
http://img14.mediafire.com/db0e60c8b44453f086e2311d093cd1a98a68ebd0dd5e4b5288a1a8daa77523ee6g.jpg
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #371 : 31 Августа 2011, 13:27:08 »
  Вот как всё получилось у меня. Трансвертер MKU10G2, опора ID-elektronik из которой наружу пришлось вынести стабилизатор +9 В, иначе плыла частота при изменении напряжения питания. РА Harris 5 Вт виден под циркулятором, сам циркулятор волноводный – не смог найти SMA с малыми потерями, пришлось разориться на кучу КВП. LNA – DB6NT накручен прямо на SMA-реле, а оно через уголковый переход – на КВП.  КВП подстраивал винтом по минимуму КСВ. Рупор RA3AQ закрыт крышкой от спутниковой головки, проверял по отношению шума земля/небо, влияния её почти нет – 4,7 дБ. Крышка оделась плотно, потом по периметру промазал герметиком. Если бы не она, после QSO с UA3TCF из облучателя пришлось бы выливать воду – работали под дождём.
  В общем неслабая такая «спутниковая головка» получилась – килограмма под три…
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 20:35:54 от RV3TD Виталий »
Оффлайн UX7V
« Ответ #372 : 13 Сентября 2011, 13:23:49 »
 Виталий, приветствую!
 Нахожу Вашу конструкцию, пожалуй, лучшей из всех из известных мне на сегодня.
Желаю дальнейших успехов в творчестве!
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 16:25:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #373 : 13 Сентября 2011, 16:27:39 »
  Спасибо, Николай! Старался сделать не как быстрее а как лучше.
Оффлайн UX7V
« Ответ #374 : 13 Сентября 2011, 16:36:27 »
  Добавлю:
 Получилось,- хороши как сама идея, так и ее реализация, где во всех мелочах просматривается профессионализм!
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 16:46:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
