Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 222096 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #375 : 13 Сентября 2011, 18:44:00 »
Что мохно с этим сделать?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #376 : 16 Сентября 2011, 15:14:13 »
Из двух что я имею и промерил - могу сказать следующее:
один 9897-10258
другой 9923-10452
разбег приличный. Правда испытывал при номинальных напряжениях.
На один на управление 8 вольт давал - до 10500 получалось...
Вердикт: При удачном экземпляре нелохой ГКЧ для самодельной панорамы.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #377 : 16 Сентября 2011, 15:38:04 »
Я понял, что это ГУН. Спасибо.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #378 : 16 Сентября 2011, 15:43:47 »
Приличный синтез на них в любительских условиях сделать крайне сложно...
Смотрите в сторону вот этого:
http://www.ebay.com/itm/VertiCom-RF-Synthesizer-MTS-1500-151-02-10-575-11-4GHz-/130545315457?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e651b6e81
Теперь уже не дешево... Зато готовый и даже без переделок вполне приличный синтез на ЖИГе.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #379 : 16 Сентября 2011, 17:15:14 »
Написал на майл.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #380 : 16 Сентября 2011, 18:41:54 »
Ну раз минусы ставят значит писать в эту тему больше не буду. кому надо в личку
« Ответ #381 : 06 Января 2012, 12:00:31 »
Готов пробовать но с балкона открыто на RW7A,RA6A,UT5JCW и UR5LX.Антенны 2  офсет 90см и 60см мощность 5ватт LNA  нет. 73
Виктор ,а сколько вы подаете на вход вашего РА Харрис от трансвертера?
ua4api
« Ответ #382 : 06 Января 2012, 12:08:21 »
Александр привет ! 50мвт
« Ответ #383 : 06 Января 2012, 13:33:17 »
а больше не пробовали ?Как вы гасили мощность с трансвертера ,регулятором на плате или раскачкой? А то видел на ебэй на него 250мвт подают и получают 6вт. Транзисторы с маркировкой K35V. Если у вас такие ,то какие токи вы выставляли по каскадам?
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 13:37:27 от RX3DR Александр »
ua4api
« Ответ #384 : 06 Января 2012, 13:46:44 »
Между DB6NT и па стоит аттенюатор,больше не пробовал подавать на вход па т.к нечем сейчас измерять выходную мощность.73
 P.S. Токи покоя какие я уже писал а транзисторы марка другая Z1010Измерил ток покоя на па . 1=транзистор 0.39а,2=1.21а,3=1.32а.Минус -5вольт и +10вольт питание.)
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 13:53:52 от RA4A Виктор »
« Ответ #385 : 06 Января 2012, 13:59:14 »
Виктор ,спасибо все понял
Оффлайн RT7G
« Ответ #386 : 07 Января 2012, 00:14:26 »
Александр,  я  подавал  больше. У меня при 140 мВт на входе  получалось 6 Вт выходной мощности, но остановился на 5 Вт (65 мВт на входе).Сейчас между трансвертером DB6NT (280 мВт) и РА стоят два  последовательно включенных аттенюатора на 3 дБ.
Николай ex RA6HHT
« Ответ #387 : 07 Января 2012, 00:22:43 »
Николай ,я так понял, что после 60мвт на входе особо мощность не растет?!
А какие у вас транзисторы стоят в вашем РА? Если не Z1010,то интересуют токи по каскадам. У меня стоят c маркировкой K35V
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 00:27:28 от RX3DR Александр »
Оффлайн RT7G
« Ответ #388 : 07 Января 2012, 00:36:10 »
Да,Александр,так и есть.У меня стоят Z1010.
Николай ex RA6HHT
« Ответ #389 : 07 Января 2012, 00:50:25 »
Я ошибся в маркировке своих ,стоят Х35V.  Жаль ,что-то ни кто не отписался у кого работает именно эта версия.
