Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 232864 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #405 : 20 Марта 2012, 15:33:20 »
Короче, получится приличная печка.
Оффлайн Alex Plaha
« Ответ #406 : 20 Марта 2012, 19:08:21 »
Александр, насколько я понял из фото, выход оконечного каскада без вентиля нагружен на
зонд волновода , причем для правильной работы необходима задняя стенка волновода - она же крышка корпуса с определенным конструктивом. Кстати, а как вы меряете мощность в мыхода РА ?
Проверьте , кстати сечение этого волновода - а будет ли этот волновод работать на 10 ГГц ?
Я бы переделал выход этого РА .
На фото РА с крышкой, которая и задняя стенка волновода. Снизу на выходе волновода я установил коаксиальный переход и к нему подключаю мощемер.
Сечение волновода 2х1см.
Оффлайн Alex Plaha
« Ответ #407 : 20 Марта 2012, 19:25:50 »
2. выставить все токи транзисторов в паспортный режим по даташиту
При настройке такого РА нужно иметь защитные очки и СВЧ индикатор поля вблизи блочка, который настраиваем, при возникновении возбуда или существенном скачке мощности он просигнализирует. Здоровье надо беречь, за эту работу никто нам по 12 дней к отпуску + 12% к з/п не добавит.
Иван, спасибо Вам большое за столь доскональную инструкцию по настройке РА.
А как мне быть с транзисторами K25V 4045 92A на фото, на которых нет даташита?
Транзистор первого каскада я уже палил, сейчас впаял транзистор от старой LNB с буквой D на корпусе.
Что значит защитные очки и из чего у них стекла?
Где взять индикатор СВЧ поля?
Оффлайн UN7GK
« Ответ #408 : 20 Марта 2012, 19:54:41 »
Транзистор этот называется MGFK25V4045
Даташит найдёте в интернете.
Есть у меня похожий РА , на выходе тоже стоят 1414-8.
На в таком виде перестроить на 10гиг не реально.... нужно пересчитать
мосты и изготовить новую плату.
Хотя опять же, получить на выходе более 15-18ватт вряд ли получится.
Владимир.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #409 : 20 Марта 2012, 20:55:17 »
нужно пересчитать
DB6NT уже пересчитал линии и предлагает пустую плату под двух каскадный 8-ми ваттный РА с 14-ти гиговые MGFK на 10гиг
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #410 : 22 Марта 2012, 08:17:34 »
А ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ?
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #411 : 01 Апреля 2012, 13:01:32 »
Вчера вечером и я распечатал диапазон.
В рамках проверки работы антенного блока провел внутригородскую связь с Николаем UA3DJG (спасибо ему огромное за помощь!).
Работа с моей стороны велась на облучатель, с балкона, в сторону ближайшей высотки (прямой видимости с корреспондентом нет). Рапорт мне 59+сломаная стрелка, мой 59+30.
В ближайшее время надеемся добить и зеркало.
Несколько фото:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 13:03:37 от RN3DCF Павел »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #412 : 01 Апреля 2012, 15:18:53 »
         Павел, красиво и профессионально сделано. Облучатель интересный.
    • тыц
« Ответ #413 : 01 Апреля 2012, 15:29:48 »
Спасибо, Александр!
Облучатель Дмитрия RA3AQ пропорционально уменьшенный для 3см диапазона.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ok1dfc.com%2Feme%2Ftechnic%2Fseptum%2Fra3aq-23cm04fd.pdf&ei=G0l4T5OiK86bOvrrteoN&usg=AFQjCNFos3Z47tUrCtrojFnKzdjVpnwRcQ.
Сложность была в изготовлении внутреннего цилиндра. Он по рассчёту должен быть очень тонкий.
« Ответ #414 : 01 Апреля 2012, 18:20:33 »
Паша ,я рад за тебя! Как всегда молодежь обгоняет.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #415 : 01 Апреля 2012, 21:43:58 »
Увидел всего одно знакомое название - DL9EC. Значит всё таки этот синтез рулит!!!
Паша, поздравляю!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #416 : 01 Апреля 2012, 22:37:57 »
Паша ,а сколько мощности было по ПЧ144(если меньше 5вт ,то как уменьшал ее) и на выходе в рупоре? Что за опора на 10мгц для синтеза PLL.
    • тыц
« Ответ #417 : 01 Апреля 2012, 23:32:42 »
Саш,  трансвертер от DB6NT => ПЧ около 5Вт (5Вт на TS-2000 минус потери в 5d-FB 1,5м). На рупоре рассчетные 23Вт, при настройке по измерению у UA3DJG 21Вт, но в данном включении судя по монитору было меньше (буду разбираться почему). Опору 10МГц предоставил RW3AZ (огромное TNX!), промышленная, термостатированная, называется "Пилот С" с гос.приёмкой. При включении для проведения первого QSO даже не пришлось "искать" корреспондента по частоте.
Оффлайн UX7V
« Ответ #418 : 02 Апреля 2012, 03:22:00 »
 Павел, приветствую!
 Сделано, действительно, очень красиво, я бы сказал,- с любовью. Молодец!
 Два вопроса: что расположено на радиаторе и где находятся источники питания УМа?
73! Николай US7VA
    • тыц
« Ответ #419 : 02 Апреля 2012, 08:06:49 »
Спасибо, Николай!
Источник питания решил в антенный блок не пихать - итак он тяжелый получился. Он будет находиться за параболой.
На радиаторе расположены PA 1W - самодельный (спасибо за транзистор Виталию RV3TD), он нужен для раскачки PA 23W, купленного у DL2AM, это второе что расположено на радиаторе. Ну и всё, остальное на стоечках.
