Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 232147 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #420 : 02 Апреля 2012, 08:12:18 »
Здравствуйте, Павел!
Тоже занимаюсь подготовкой аппаратуры для 3см ЕМЕ. Возможно ли выложить здесь размеры облучателя?
73! Александр
73! Александр
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #421 : 02 Апреля 2012, 08:25:12 »
Поздравляю. Видел этот блок вживую, действительно сделано здорово.
Вчера вечером и я распечатал диапазон.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #422 : 02 Апреля 2012, 08:26:24 »
Приветствую, Александр!
Размеры облучателя - из статьи (ссылку дал несколько постов выше) делёные на 8. Ну ещё приложу свой листочек (если разглядите конечно! :)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #423 : 02 Апреля 2012, 10:03:46 »
Спасибо, Павел!
Почти все хорошо видно за исключением допусков. Токарные работы без нормальных чертежей обычно не хотят делать. Тоже все на листочках рисую, которые потом теряются. Пока поставил то что есть - рупор. Если погода позволит, буду завтра ставить блок на антенну.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #424 : 04 Апреля 2012, 08:57:37 »
 Всем привет ! Попала мне в руки щелевая волноводная антенна от ДИССа (допплеровский измеритель скорости сноса) . Штука интересная, выполнена из волновода с размерами тракта 23 х 10 мм, но смущает меня один вопрос-рабочая частота 8800 МГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #425 : 04 Апреля 2012, 09:12:38 »
По расчетам все в порядке
Max
Frequency 11,846      GHz
Min
Frequency 8,144      GHz
Cut Off
Frequency 6,515      GHz
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UX7V
« Ответ #426 : 04 Апреля 2012, 10:33:45 »
 Анатолий, приветствую!
 Я понял, что Вы ответили мне,- спасибо!
 В связи с этим еще один вопрос - а как поведет себя диаграмма направленности при изменении частоты в этом диапазоне?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 10:52:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #427 : 04 Апреля 2012, 11:18:15 »
Николай, теория хорошо расписана у W1GHZ http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 11:31:47 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн UX7V
« Ответ #428 : 04 Апреля 2012, 11:40:07 »
 Спасибо, Анатолий!  Теоретически я представляю даже то, что в упомянутой статье не написано. Ясно, что диаграмма направленности многощелевой антенны изменится. Из-за других фазовых сдвигов между отдельными щелями изменится направление главного лепестка диаграммы направленности, отсюда изменится усиление и уровень боковых лепестков и т.д. Вопрос тольке в том - насколько?
73! Николай US7VA
Оффлайн RT7G
« Ответ #429 : 10 Апреля 2012, 22:50:04 »
В конце прошлой недели закончил свой комплект на 10GHz. Используется трансвертер DB6NT, усилитель мощности
HARRIS с выходной мощность 4 W (после реле) и МШУ от DB6NT. Антенны - офсетки 0,6м (для выездов) и 0,9м (для дома).
Николай ex RA6HHT
Оффлайн UN7GK
« Ответ #430 : 25 Ноября 2012, 16:07:26 »
За долгие годы "собирательства" образовался
свободный комплект аппаратуры на 3см.
Если кому интересно пишите в личку.
Или смотрите здесь :
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/komplekt-na-3sm/msg143330/#new
Владимир.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #431 : 25 Ноября 2012, 17:03:59 »
Тоже собираю аналогичный комплект.
В  LNA 102S-EME  DB6NT  по приложенной схеме 1 каскад.
Внутри- не вскрывал.
Заявленное усиление 26db.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #432 : 25 Ноября 2012, 20:29:26 »
Интересно, а что за РА на заднем плане ?
Что то от Harris ?
Владимир.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #433 : 26 Ноября 2012, 16:28:00 »
Владимир,усилитель покупался года 3 назад на  E-bay
Никаких названий на нем нет.
« Ответ #434 : 26 Ноября 2012, 18:23:22 »
Что то от Harris ?
Владимир.
Владимир, 3 года назад покупал вот этот лот..
http://injapan.ru/auction/n79619218.html
Там было 2 шт таких.. и еще много вкусного ;)
Релейка NEC
