Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229760 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #435 : 22 Декабря 2012, 11:57:04 »
 Всем привет!
 По просьбе Владимира UA0SQ привожу фото статей из Дубуса №4 76г. и №2 78г. в которых приведена информация как реализовать на 10 ГГц простой ЧМ-приемопередатчик с использованием диодов Ганна в качестве передатчика и гетеродина приемника и УКВ-ЧМ радиоприемника в качестве усилителя ПЧ и демодулятора ЧМ.
 Слева-функциональная схема устройства, справа-принципиальная схема модулятора для диода Ганна и части схемы АПЧ.
 Извиняюсь за качество фото, сделанного со старой фотокопии страниц Дубуса и если потребуются какие-то пояснения,- я их сделаю.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 12:04:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA0SQ
« Ответ #436 : 22 Декабря 2012, 15:01:48 »
Николай, спасибо большое за помощь и, отдельно, за быстрый ответ. Первые рупора были на диодах Ганна, а вот последующие (в том числе и 24 ГГц)-на транзисторах...
« Ответ #437 : 04 Февраля 2013, 21:37:16 »
Ребята помогите с поиском даташит на FMC1011P1-01 и FMC101101-01.
Или может у кого есть минимальные данные по ним,распиновка и какие ток и напряжения надо подавать.
Купил РА на 10гиг ,надо пробовать запускать,надеюсь что живой.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 21:40:19 от RX3DR Александр »
« Ответ #438 : 07 Апреля 2013, 19:01:18 »
Александр, приветствую !
Саша RA3EME покупал такой РА, запускал сборку FMC101101-01
Даташита у меня нет, но я нашел по ним приблизительную инфу.
По цоколевке могу подсказать :
Индексом- точкой вниз
2-5 вход/выход
3/4 -5 В (мах -7 !) ток (Наверно) до 20-25 мА!
1/6 + 8 В (мах +10 !) ток до 900-1000 ма !
Pin 40-50 mW
Pout 1W
Если запустишь сборки - расскажи , что и как получилось.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 19:03:21 от RA3WDK »
« Ответ #439 : 07 Апреля 2013, 19:09:25 »
Ваня ,спасибо . Я уже запустил свой РА ,отдает 8вт. Со сборками помог Володя UN7GK,нашел мне данные похожие на 14гиг.Они по распиновке одинаковые ,думаю и по параметрам близки с этими.
« Ответ #440 : 07 Апреля 2013, 19:37:15 »
8 W ?  Странно, я думал, что максимум , что может дать FMC101101-01  - это 31 dBm
Или что то еще стоит дальше ?
Если есть возможность - кинь на мыло мне даташиты на 14 ГГц  подобные модули.
« Ответ #441 : 07 Апреля 2013, 19:40:12 »
Нет ,у меня стоят две подряд ,а после них транзистор 8вт .
Завтра ,они у меня на работе в компе.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #442 : 07 Апреля 2013, 21:29:40 »
Очень похоже на модули от NEC  МС-5864 (20,5dbm)  МС-5865 (30,5dbm) на 14гиг
1-вход 50ом
2,4,6-(-5вольт)
3,5,7-(+8вольт)
8-выход 50ом
9-(корпус) земля
Оффлайн UX7V
« Ответ #443 : 15 Апреля 2013, 13:02:03 »
 Всем привет!
 Привожу, наконец, фото гибкого волновода с трактом размерами 23 х 10 мм, длиной ок. 250 мм с одним фланцем, обещанного Юрию RW3PX.
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #444 : 15 Апреля 2013, 18:23:28 »
Николай,приветствую.
А к этому гибкому волноводу реально припаять фланец на другой конец?
Соответствует ли он посадочным местам WR90?
Оффлайн UX7V
« Ответ #445 : 15 Апреля 2013, 19:35:34 »
Игорь, добрый день!
Волновод советский, латунный, посеребренный внутри и окрашенный черной краской снаружи, паяется легко оловянно-свинцовым припоем ПОС-61 или другим, аналогичным. Что касается фланцев, то родной имеет советские крепежные размеры, а тот, что надо припаять можно сделать любым. Можно обрезать или отпаять и имеющийся  фланец, заменив его на нужный. Чтобы гарантировать согласование с трактом на WR90 надо сразу сделать в новых фланцах четвертьволновые трансформаторы или применить другие способы согласования, например, путем введения искуственных неоднородностей.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #446 : 15 Апреля 2013, 20:13:33 »
Добавлю про четвертьволновые волноводные трансформаторы.
Обычно это отрезок прямоугольной трубы с промежуточными размерами между 19 х 9.5 мм и 23 х 10 мм длиной в четверть длины волны в волноводе, который легко выполнить методом пайки или фрезеровки.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 20:18:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #447 : 05 Июня 2013, 10:19:17 »
 Всем привет!
 На суд общественности предлагаю фото интересного устройства, попавшегося ко мне в руки, и на основе которого можно было бы сделать "всепогодный" трансвертер трехсантиметрового диапазона.
 На снимках - небольшая судовая РЛС (2...4 квт в импульсе) японской компании JRC, работающая в 3-х сантиметровом диапазоне волн (9.3...9.5 ГГц).
 Наибольший интерес, с моей точки зрения,  представляет полосковая антенна и ее привод, выполненный на шаговом двигателе ( второй снимок).
 Волноводный тракт (третий снимок) и электроника интереса не представляют, а вот  СВЧ узел приемного тракта (гетеродин с АПЧ слева и квадратурный смеситель справа), изображенный на четвертом снимке, вполне можно использовать в качестве переносчика спектра при измерениях.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 10:43:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #448 : 07 Июня 2013, 08:54:38 »
 Нашлось и описание приемного узла.
http://www.njr.co.jp/products/micro/pdf/NJT1967.pdf
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #449 : 07 Июня 2013, 10:30:36 »
 Также со странички http://www.new-radax.it/Brochure/r1000.pdf известны и характеристики антенны, имеющей диаграмму направленности размерами 7 х 30 градусов.
 Вопрос только в том,- сможет ли антенна работать на частоте 10.368 ГГц, что почти на гигагерц выше рабочей частоты радара R1000, которая составляет 9.445 ГГц.
 В ближайшее время попробую ее протестировать.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 10:40:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
