Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 228983 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #450 : 07 Июня 2013, 14:36:18 »
Может из этой РЛС попртобовать сделать RS радар с выводом инфы онлайн? Заодно и маяк получится неплохой
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #451 : 10 Июня 2013, 10:33:50 »
 Александр, приветствую!
 Изготовление маяка (см. фото) я  почти закончил, по крайней мере диапазоны 5.6 и 10 ГГц уже запущены, жду лишь прибытия недостающих компонентов для диапазона 24 ГГц, а показанная маленькая РЛС (точнее, это - ее сканер), при ближайшем рассмотрении волноводного тракта, по моему мнению,  все-таки больше подходит для "всепогодного" компактного трансвертера.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 10:44:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #452 : 13 Июня 2013, 08:42:45 »
 На приложенных снимках еще один спасенный от утилизации  в металлолом сканер от судовой РЛС трехсантиметрового диапазона волн (ок. 9450 МГц) от известной японской компании FURUNO, который вполне можно приспособить для использования в любительских целях.
 Сканер имеет мощный привод ( фото 2) с коллекторным электродвигателем и датчиком положения антенны и может запросто вращать антенны других диапазонов.
 Антенна этого сканера (на снимках не показана, видно только место ее крепления) рупорно-щелевая длиной ок. 1.2 метра и имеет размеры диаграммы направленности ок. 2 х 20 угловых градусов, что весьма удобно для проведения RS-QSO.
 Другие подробности опишу несколько позже.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 08:51:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #453 : 13 Июня 2013, 10:51:14 »
 Еще несколько комментариев.
 Сканер имеет оригинальную конструкцию волноводного тракта и электронной начинки, соединяющимися между собой посредством разъемного волноводного дроссельного безболтового сочленения, что позволяет легко вынимать или менять электронику, не затрагивая конструкции волноводного тракта.
 Диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости с 20 градусов может быть сужена путем простого  увеличения (наращивания) размеров ее рупорной части.
 Щелевая антенна работает на частоте 9450 МГц и на частоте 10368 МГц , естественно, будет "косить". Это явление может быть достаточно просто устранено путем введения в волновод металлической вставки, сужающей внутренний размер волновода до величины, позволяющей получить нужную для оптимальной работы щелей длину волны в волноводе.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 10:53:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн uve
« Ответ #454 : 13 Июня 2013, 19:06:20 »
 Вопрос только в том,- сможет ли антенна работать на частоте 10.368 ГГц, что почти на гигагерц выше рабочей частоты радара R1000, которая составляет 9.445 ГГц.
   Какова толщина диэлектрика и диаметр одного круглого патч-элемента? Если не затруднит, то с точностью до 0.1 мм.
Оффлайн UX7V
« Ответ #455 : 13 Июня 2013, 21:21:16 »
Я сделаю это после выходных, поскольку сканер находится на даче.
73! Николай US7VA
Оффлайн uve
« Ответ #456 : 14 Июня 2013, 09:45:36 »
 Ещё неплохо бы знать ширину и длину L/4 трансформирующей линии, ближайшей к патчу. Судя по фото это синфазная решётка с параллельным соединением всех патчей. Сначала по три,  потом 6 по три и ещё раз в параллель с такой же структурой. Так что полосу рабочих частот можно оценить в ЭМСимуляторе по моделированию одного патча.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 09:56:15 от uve »
Оффлайн UX7V
« Ответ #457 : 14 Июня 2013, 10:49:11 »
 Да, понятно, что синтезированная решетка излучателей запитана так, чтобы на рабочей частоте элементарные излучатели работали синфазно, чтобы получилась нужная диаграмма направленности.
 Предполагаю, что синфазность обеспечивается выбором как длин линий передачи от точки питания к излучателям так и (возможно) фазовым сдвигом в элементах согласования.
 Измерить ширину линий передачи могу с погрешностью не хуже 0.05 мм при помощи измерительного микроскопа, изображенного на снимке, длину линий - с погрешностью 0.1 мм.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 11:01:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн uve
« Ответ #458 : 14 Июня 2013, 12:15:26 »
  Я несколько о другом, часто патчи соединяют последовательно, тогда полоса рабочих частот сужается и по работе одного патча нельзя оценить полосу рабочих частот всей решётки.
Оффлайн UX7V
« Ответ #459 : 17 Июня 2013, 08:24:05 »
 Привожу крупным планом фото одной половины ( вторая половина является такой же) плоской антенны судового радиолокатора R1000. Точные размеры упомянутых выше дорожек сообщу завтра.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #460 : 17 Июня 2013, 08:42:35 »
 На эту же тему.
 При ближайшем рассмотрении оказалось, что часть электроники сканера радиолокатора R1000, в частности схему управления шаговым двигателем поворота антенны (она - по центру платы) и узел питания (слева вверху) можно применить с небольшой доработкой первого. Требуется снизить скорость вращения двигателя и ввести режим останова и изменения направления вращения антенны.
 Узел УПЧ 60 МГц с видеоусилителем (он справа) и узел питания магнетрона (слева внизу) пока не понадобятся, хотя первый вполне применим для широкополосной ЧМ.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #461 : 17 Июня 2013, 08:54:55 »
 Теперь картинки сканера более мощного судового локатора компании FURUNO.
 На первом снимке - сменный блок электроники. Виден фланец волновода, состыковываемый с вращающейся частью тракта.
 На втором снимке - рупорно - щелевая антенна локатора, на третьем - щели, нарезанные в волноводе антенны.
73! Николай US7VA
Оффлайн uve
« Ответ #462 : 17 Июня 2013, 18:18:56 »
  Интересная антенна, кто то много мысли в неё вложил. Судя по топологии, для минимизации боковых лепестков патчи как по вертикали, так и по горизонтали запитаны неравной мощностью - уменьшение подводимой мощности от центральных патчей к переферийным. Единственный равный делитель установлен перед 3-й вертикальной линией.
Оффлайн UX7V
« Ответ #463 : 18 Июня 2013, 10:36:54 »
 Итак, обещанные размеры линий полосков антенны (первый снимок) и другая информация о ней:
 1 Вправо по горизонтали, начиная от линии питания шириной 2 мм (надо полагать,- 50-ти омной),- ширина в мм:
 1.1; 2;1.4; 2;1.25; 2; 1.0; 2; 0.85; 2; 0.65; 2.
 2 Вертикальные ответвления (четверть - волновые трансформаторы), начиная от линии питания,- ширина в мм:
 0.75; 1; 1.25; 1.35; 1.5; 2.
 3 Тройка излучателей, (все диаметром 11 мм) имеет следующую ширину линий начиная от тр-ров, указанных в п.2:
 линия передачи шириной 2 мм и далее:
 - первое ответвление, мм:  0.5; 2; 0.25;
 - второе ответвление, мм:  1.4; 2; 0.25;
 - третье ответвление, мм:  0.7; 2; 025.
 Для сравнения на втором фото изображена примерно такая же  антенна, работающая на частоте 10.25 ГГц (рабочая частота указана правее штрих-кода), а на третьем она же - полностью, левая часть антенны работает на частоте 10.6 ГГц. Видна разница в размерах линий передачи слева и справа.
 Все антенны выполнены на основе материала типа "дуроид" (фаф-4) толщиной ок. 0.8 мм.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 10:53:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #464 : 19 Июня 2013, 09:45:25 »
 Добавил.
 Все четвертьволновые трансформаторы имеют длину ок.5.5 мм и я не указал ширину линии трансформатора между первым и вторым этажами, которая составляет 1.55 мм.
73! Николай US7VA
