Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229198 раз)
Оффлайн uve
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #465 : 19 Июня 2013, 10:15:23 »
 Спасибо, Николай, за размеры. Посмотрел я в ЭМСимуляторе на характеристики круглого патча с указанными размерами. Он имеет узкую полосу рабочих частот, думаю такой антенной не получится пользоваться на 10 ГГц.
 Сам патч, при подключении его с края, имеет входное сопротивление 335 Ом. Первый трансформатор(w=0.25) инвертирует его в 50 Ом. По Ксв 1.5 полоса рабочих частот около 138 МГц. На скрине Ксв нормировано к 50 Омам.
Оффлайн UX7V
« Ответ #466 : 19 Июня 2013, 10:49:04 »
 Спасибо за ответ и тут же два вопроса:
 1 Можно ли промоделировать ситуацию, если мы подрежем диск патча, уменьшив при этом его размер по горизонтали  до резонансного-?
 2 Как поведут себя линии передачи на частоте 10.368 ГГц, если заменить все патчи активными сопротивлениями величиной 335 ом или резонирующими на этой частоте подрезанными патчами-?
 Идея по уменьшению размера патча у меня возникла при сравнении патчей двух антенн, показанных вчера.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 10:53:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #467 : 19 Июня 2013, 11:04:57 »
А что если излучатели данного патча представить как плавный линейный переход от 50 ом к 377 ом (Характеристическое сопротивление свободного пространства)?
По идее получится широкополосная антенна с равномерным КСВ по диапазону.
Частный случай линейного плавного перехода  ЛП типа волновод это рупор.
Считал мерил в свое время математика с практикой совпадают отлично.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 11:10:01 от UB4AAD »
QTH KO85KV.
Оффлайн UX7V
« Ответ #468 : 19 Июня 2013, 11:15:53 »
 С рупором - понятно! А как выглядит полосковый плавный линейный переход-?
 Пока я не веду речь об изготовлении новой антенны,- это было бы очень просто!
 Хочется проанализировать можно ли применить существующую с какими-то доработками.
73! Николай US7VA
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #469 : 19 Июня 2013, 11:28:09 »
Возможно самый грубый тип перехода будет воспроизведен если "кружочки - излучатели" превратить в треугольники (очень грубый плавный переход мпл) причем этот переход  "ширина полоска" может изменятся с постоянной линейной константой так и экспоненциальной..
QTH KO85KV.
Оффлайн uve
« Ответ #470 : 19 Июня 2013, 12:36:15 »
   На моделирование всей антенны понадобится много времени. Я проверил в модели подстройку одного патча  на частоты 10370 МГц подрезкой, с сохранением геометрии первого трансформатора. На скрине видна подрезка на 1.1 мм сверху и снизу и 2.2 мм слева. Входной импеданс упал до 43 Ом, ДН не перекосило.
Оффлайн UX7V
« Ответ #471 : 19 Июня 2013, 14:04:54 »
 Отличный результат!
 Надо полагать теперь, что полосковый тракт "проглотит" нужную полосу частот, а реактивность на входе антенны  мы уж как-нибудь скорректируем!
Думается, что диаграмма направленности тоже не пострадает сильно!
 Спасибо за моделирование!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 14:14:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #472 : 20 Июня 2013, 10:45:45 »
 Разобрался и с электроникой поворота антенны.
 Для снижения скорости вращения антенны надо снизить частоту тактовых импульсов (сейчас схема тактируется от генератора на "часовом" кварцевом резонаторе частотой 32. 768 КГц).
 Режимы "стоп" и  вращение вправо - влево тоже реализуются легко, первый - прекращением тактирования, а второй - подачей лог.0 или лог.1 на одну из ног микросхемы драйвера шагового двигателя TA8415, для чего достаточно доработки схемы, выполняемой на двух миниатюрных  реле.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 10:49:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #473 : 21 Июня 2013, 08:26:31 »
 Еще два фото на эту же тему.
 На снимках - приемная часть радиолокатора FURUNO мощностью ок. 4 квт в импульсе, изготовленная, к удивлению, английской фирмой E2V.
 Здесь, в отличие от показанного ранее приемного преобразователя фирмы JRC, где на входе лишь диодный смеситель, использован уже  УВЧ на GASFETе. В гетеродине и его буферном усилителе, как видно,  тоже GASFETы.
 Примечательно, что в обоих радарах защита приемного входа от мощных импульсов передачи осуществляется диодным ограничителем NJS6931, представляющим собой волноводный полосовой фильтр с двумя встроенными быстродействующими диодами, которые, согласно даташиту, ограничивает мощность на приемном входе до уровня не более 0.5 вт (второй снимок).
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 08:56:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн ra8abe
« Ответ #474 : 21 Июня 2013, 16:11:10 »
Приветствую Николай! Видно что там 2 канала ПЧ, и похоже она достаточно низкая. Скорее один канал для АПЧ, другой идет на УПЧ или фазовый детектор. Мне кажется, придется подрезать мост и запорные фильтры для ПЧ, чтобы смеситель удовлетворительно работал на наших частотах. И остается открытым вопрос - как заставить работать ГУН гетеродина на фиксированной частоте, например, в составе синтезатора?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 16:23:58 от ra8abe »
Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #475 : 24 Июня 2013, 10:23:25 »
 Александр, приветствую!
 На самом деле, выход ПЧ после предварительного усиления только один (первый снимок), а то, что отмечено Вами,- два выхода балансного СВЧ смесителя.
 ПЧ устройства - действительно низкая, всего 60 МГц, что подтверждается маркировкой на блоке УПЧ, реализованного на цепочке мсх. СА3028А (второй и третий снимок), в котором, кроме детектирования и других специальных функций, осуществляется формирование сигнала АПЧ, "подгоняющего" частоту гетеродина приемника под частоту генерации магнетрона.
 Действительно, есть соблазн построить ФАПЧ, но для этого нужна серьезная переработка платы, поскольку схема гетеродина не содержит второго выхода, необходимого для подключения прескалера сигнального входа ФАПЧ.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #476 : 24 Июня 2013, 10:36:09 »
 И еще на эту тему.
 Представляет интерес примененный в РЛС FURUNO диодный ограничитель мощности B3LT1610 английской компании E2V, аналогичный показанному ранее, но, имеющий встроенный фильтр гармоник и, что самое главное, перестраиваемый и имеющий большее подавление сигнала магнетрона (с имп. мощности 4 квт. до 100 мвт), что и позволило применить УВЧ на GASFETах.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 10:38:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #477 : 24 Июня 2013, 10:39:22 »
 Учитывая выше описанное, прихожу к выводу, что из сканеров судовых 3-х см радиолокаторов вполне применимы для радиолюбительских целей волноводные тракты, антенны и механизмы их вращения  (с доработкой).  СВЧ электроника должна быть полностью  заменена.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 10:51:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #478 : 09 Августа 2013, 10:34:17 »
 Всем привет!
 Вернулся к "лунному" трансвертеру этого диапазона, поскольку, наконец, нащлись нужные недостающие волноводные компоненты: вентиль с достаточной рассеиваемой мощностью (черная штука внизу) на вход 100-ваттной ЛБВ УВ - 267А, необходимый для предотвращения попадания большого уровня мощности на выход! трансвертера DB6NT при возбуждении ЛБВ и изогнутый переход с размера 28 х 12.5 мм к размеру 23 х 10 мм.
 Белая коробочка - малошумящий усилитель MKU LNA 102 S - EME от DB6NT.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 10:55:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #479 : 19 Августа 2013, 11:38:08 »
 Сегодня уже могу с полной уверенностью показать лучший, на мой взгляд, вариант выходного волноводного тракта этого трансвертера.
 Как видно на фото, тракт с общей длиной 235 мм перед волноводным коммутатором (он слева) состоит из трех частей: перехода ЛП-136 от размера 28 х 12.5 мм к размеру 23 х 10 мм, гибкой секции 23 х 10 мм длиной 70 мм и прямой секции 23 х 10 мм от РЛС "Гроза" с возможностью крепления ее к лицевой панели.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 12:06:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
