Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 224438 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #480 : 03 Сентября 2013, 11:21:19 »
 Для Николая UA3MBJ нашел две фотографии промышленного волноводного узла, который использован мной для "замешивания" в круглую трубу диаметром 35 мм сигналов  в трех диапазонах частот.
 Как я и писал в ЛС, к квадратному отверстию подстыковывается труба облучателя диаметром 35 мм, в которой расположен зонд диапазона 5.6 ГГц, к резонансной щели подстыковывается КВП диапазона 10 ГГц и в прямоугольное отверстие с размерами 23 х 10 мм вставляется небольшая рупорная антенна, являющаяся "инжектором"  сигнала диапазона 24 ГГц в общий тракт.
 Откуда (из какой аппаратуры) этот переход, увы,- не помню. Нечто подобное есть в аппаратуре VSAT диапазонов 12/15 ГГц (фото 3), но там волновод размерами 19 х 9.5 мм и поляризационный фильтр, мешающий облучателю диапазона 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 11:54:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #481 : 03 Сентября 2013, 11:44:00 »
Это фланцы от поляризационног циркулятора на эффекте фарадея. Старого образца имели круглое сечение.
На другой стороне ставится такой же фланец но отвод сделан под углом 45 радусов. между ними кусок волнновода в котором на пену типа стекла закреплен ферритовый стержень, вокруг этого куска две катушки электромагниты.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 11:46:19 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #482 : 03 Сентября 2013, 11:49:38 »
 Василий, если быть точнее, то квадратный волновод этого перехода подстыковывался к вращателю плоскости поляризации, работающему на эффекте Фарадея.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #483 : 03 Сентября 2013, 11:54:14 »
Да Николай все верно, а в сумме это называлось поляризационный циркулятор..... Я таких 2 штучки с ДИСС "Трасса" снял, все думал куда можно применить, а тут вы такое интересное применение подсказали.
Бывают еще и ветили такие они с поглощающими элементами в этих фланцах (но в живую их не видел только на картинках).
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 12:05:48 от Mildi »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #484 : 20 Октября 2013, 18:18:59 »
Посоветуйте под какую ПЧ лучше брать трансвертер DB6NT 10G3: 144 или 432 МГц ?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #485 : 20 Октября 2013, 18:25:26 »
лучше 432, дальше зеркальный (если не ошибся в названии) канал будет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #486 : 21 Октября 2013, 10:00:27 »
Николай, как данный облучатель в работе на практике?
Не могли бы вы дать размеры облучателя 5,6 и рупорной антенки для 24 которую вы применяли с этим тройником.
как рупорок 24 пристыковывается к щели в притык или вводится внутрь через нее?
Какой удобнее применить тройник как на фото или с повернутым на 45 градусов большим квадратным фланцем.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 10:03:31 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #487 : 21 Октября 2013, 11:06:16 »
 Василий, приветствую!
 Я разыщу в своем архиве фото и несколько позже напишу ответ с комментариями.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #488 : 21 Октября 2013, 11:13:38 »
Спасибо. кстати если кому надо, пара таких тройников еще найдется, отдам просто так.
Оффлайн UX7V
« Ответ #489 : 21 Октября 2013, 11:33:31 »
 Василий, как оказалось,- весьма удобная штука для трехдиапазонного облучателя.
 Что касается того как работает на разных диапазонах, то я проверил согласование по входам 5.6 и 10 ГГц - все согласовываются, а значит, подстыкованная линия передачи (труба) работает правильно.
 Вход 24 ГГц не проверял, поскольку труба с внутр. диаметром 35 мм для этой частоты уже не волновод, а, скорее, часть свободного пространства, ограниченное стенками трубы.
 На приложенных первых двух фото - часть облучателя диапазона 5.6 ГГц еще в заготовке, подстыковываемая к тройнику со стороны квадратного отверстия и КВП диапазона 24 ГГц, подстыкованный к тройнику со стороны прямоугольного отверстия.
 Позже КВП был заменен волноводным угловым переходом с рупорком (третий снимок).
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 12:08:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #490 : 21 Октября 2013, 11:45:07 »
Николай, ага понял как пристыковываются переходы. 24ГГц с торца, 10 ГГц с боку.
Кгуглое это рупорок 24? не понятно как его пристыковавли. Или можно ограничиться КВП без него?
Оффлайн UX7V
« Ответ #491 : 21 Октября 2013, 11:57:48 »
 Круглая штука это часть облучателя диапазона 5.6 ГГц. На третьем снимке она отстыкована, но слева видны болты ее крепления.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 12:06:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #492 : 21 Октября 2013, 18:22:00 »
так, с 10 ГГц трактом разосбрался, осталось сделать КВП. 24ГГц пока поставил заглушку, это на будущее.
кстати как будет работать облучатель если КВП пристыковать к той части где КВП на 24ГГц стоит?
осталось разобраться с 5,6.
кусок трубки 35 мм это понятно, с торца он упирается всем диаметром в квадратный фланец? или вставлен в дроссельную канавку? Квдратный волноводо 23*23 просто открывается в эту трубку ил  там что то стоит?
И непонятны размеры той круглой штуки.
Оффлайн UX7V
« Ответ #493 : 21 Октября 2013, 19:45:48 »
 Василий, для понимания работы многодиапазонного облучателя посмотрите , к примеру, картинки dual band feed WB5LUA для диапазонов 5.6 и 10 ГГц. Оттуда взяты   размеры зонда  и его местоположение для диапазона 5.6 ГГц.
 В нашем случае разница лишь в том, что круглый волновод, по которому в конструкции WB5LUA распостраняется сигнал частотой 10 ГГц, заменен на квадратный. По другому происходит и возбуждение волновода трехсантиметрового диапазона. К тому же, два входа развязаны поляризационно и с успехом могут быть использованы независимо друг от друга. Правда, надо помнить, что боковой вход, где применена резонансная щель, узкополоснее  прямого и его нельзя применить для 24 ГГц.
 Дроссельный фланец я исключил, сделав так, чтобы торцы внутренней трубы дросселя и трубы облучателя механически контактировали друг с другом. Сделал так, поскольку не знал диапазона рабочих частот тройника.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 20:29:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #494 : 21 Октября 2013, 20:10:23 »
Николай, спасибо, теперь все ясно, как сделать конструктивно.
Есть ли смысл немного удлиннить квадратный волновод сантиметров на 7 примерно волноводной секцией, мне так конструктивнее будет удобнее крепит.
Поляризационно развязаны на 90 градусов? если так то можно поставить два КВП для вертикальной и горизониальной поляризации? Щель вырезать можно или нарушится согласование?
