Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 228988 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #495 : 21 Октября 2013, 20:16:40 »
Василий, для тропо связей на СВЧ принята горизонтальная поляризация волн, хотя никто не мешает экспериментировать с любой поляризацией.
Квадратную трубу, конечно,  можно удлинить трубой произвольной длины с такими же внутренними размерами, поскольку для волн диапазона 5,6 ГГц она является запредельным волноводом.
А вот зачем резать щель, я не понял, уточните-?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 20:31:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #496 : 21 Октября 2013, 20:34:32 »
Да пока для универсальности думаю можно сделать две поляризации, планирую и ЕМЕ попробовать, хотя бы БИГ ганов сработать одного двух. По мощности подойдет сетап.
да удлиннить как раз тем куском который вращает поляризацию от которого тройник тоесть все подходит и размер и фланец, есть один такой с обломанным кончиком ферритовой вставки, если оттуда все выковырнуть то получится очень хорошо.
щель вырезать для одинаковой широкополосности обоих портов, хотя возможно это и излишне, просто на всякий случай уточнить решил о такой возможности, эти диафрагмы ведь часто для согласования используются.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 20:43:18 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #497 : 21 Октября 2013, 20:42:49 »
 С щелью понятно, наверное ее можно расфрезеровать до размеров 23 х 10 мм, а вот способность ферритового вращателя поляризации пропустить большую мощность мне неизвестна.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 20:50:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #498 : 21 Октября 2013, 20:48:06 »
ну как бы там магнетрон 10-15 Вт CW стоял правда в импульсном режиме. два таких поляризатора подключали антенну или к приемному тракту или к передающему, но от вращателя поляризации мне только сам волновод понадобится на нем как раз крепление облучателя к антенне будет. стержень, стекло, катушку удалю, все равно он уже сломан и по назначению нельзя применять.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 20:52:34 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #499 : 21 Октября 2013, 20:52:23 »
Теперь понятно, желаю успехов!
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #500 : 21 Октября 2013, 20:53:58 »
Спасибо. Завтра приступлю к сборке.
Оффлайн UX7V
« Ответ #501 : 22 Октября 2013, 09:47:29 »
  Василий, нашел обещанные фото Н - рупора диапазона 24 ГГц, подстыковываемого к описываемому выше тройнику.
 Для понимания того, как рупор агрегатируется с волноводом 23 х 10 мм и остальным трактом, на первом снимке слева показан КВП 3-х сантиметрового диапазона волн и к рупору прикручен угловой переход УН11 х 5.5.
 На втором снимке - это уже планы на будущее, - тот же рупор, самодельный угловой переход со встроенным поляризационным фильтром диапазона 24 ГГц (он в волноводе напротив КВП диапазона 24 ГГц) и волноводным мостом на частоту накачки 15.6 ГГц для преобразователей частоты диапазонов 47 и 76 ГГц (они в центре кадра).
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 10:10:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #502 : 22 Октября 2013, 15:09:29 »
Приветствую Николай.
Сегодня собрал все в кучу, полную сборку пока не делал, необходимы небольшие токарные работы по облучателю 5,6.
Взял для него толстостенную серебренную латунную трубку от резонатора какго то СВЧ ГСС там их 2 стоит. По длинне хватит на 2 облучателя. Одну половинку с квадратным фланцем прижму к собранному облучателю (с левой стороны на фото), отпиленным от второго тройника по низу дросельной канавки большим квадратным фланцем (нужны токарные работы 0,5мм металла снять во фланце), во вторую вставлю оставшийся кусок от тройника от которого отпилил фланец, его внутренняя часть дросселя как раз плотно войдет (нужно 0,2мм металла снять с нее.) Один пойдет под стационарный вариант второй под выездной.
пока то что получилось на фото.
Ну и еще надо будет под мои КВП посчитать диаметр и длинну стержня. КВП это выходные волноводы от магнетрона.
Оффлайн UX7V
« Ответ #503 : 22 Октября 2013, 17:56:40 »
 Василий, приветствую!
 Видно, что процесс идет и это уже должно радовать!
 Будьте внимательны с дроссельными соединениями, поскольку они узкополосны, а у ДИССа рабочая частота находится в районе 9800 МГц.
 По поводу доработок промышленных узлов, то я стараюсь этого не делать, а делать так, чтобы нужные решения выполнить во вновь создаваемых узлах.
 К примеру, гораздо легче проточить фаску или уступ на вновь изготавливаемом фланце, чем проточить квадратный волновод, выдумывая оправку для закрепления сложной детали в трехкулачковом патроне.
 Потом, вам может не понравится первоначальная идея или возникнет новая идея, а нужная деталь уже испорчена доработкой.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 18:07:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #504 : 22 Октября 2013, 18:42:57 »
Николай, я создаю эти вещи из того что есть, по сути от промышленного узла тут использлваны волноводы. и тройники, трубки
Ну тоесть материалы грубо говоря. А проточка не так сложна, даже к токарю с фланцем не пойду, шарошкой аккуратно сделаю, а на второй части наждачкой сниму, я немного не правильно написал там размеры проточки это от диаметра, тоесть слой металла в 2 раза меньше снимать.
Про несоответствие частоты я знаю, спасибо что напомнили кстати, надо будет посмотреть материал на прокладку чтоб закрыть его,  при настройке дросселю уделю отдельное внимание, если не получится подстроить, то отключу.
насчет испортить доработкой согласен, вполне возможно, но с другой стороны если применить нельзя по назначению, почему бы не попробовать доработать, тем более этих тройников некоторый запас есть, еще пару тройку идей реализовать можно будет :) испорченные на цветмет сдать можно :) за копейки правда :)
Лучше попробовать и сломать чем не ломать, но жалеть что не попробовал :)
Оффлайн UX7V
« Ответ #505 : 22 Октября 2013, 19:10:47 »
 С последней фразой, пожалуй, соглашусь. Успехов в творчестве!
73! Николай US7VA
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #506 : 25 Октября 2013, 12:56:11 »
Возвращаясь к ПЧ 144 или 432 МГц для трансвертера 10 ГГц.
В 100м в ДМВ 25 ТВК (500МГц) работает 100Вт передатчик.
С азимута этого передатчика на 432МГц прибавка шума идет более 10дБ.
При выборе ПЧ 432МГц не получу ли я "подарок" от его работы с этого азимута?
На 144МГц этот ДМВ передатчик значительно менее "заметен".
« Ответ #507 : 25 Октября 2013, 13:29:05 »
Алексей, в ПД спокойно уживаются при дистанции 150м 1кВт на 144.050 и ПЧ для 10 и 5.7ГГц на 144.100, не мешая друг-другу никак при разносе всего 50кГц..
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #508 : 16 Ноября 2013, 12:58:17 »
Всем привет. В связи с тем, что недавно попались железки от релейки (TNX RU3GX) пришлось почти неделю делать трансвертер на 10 ГГц.  А то уже 2 года израильский блок без дела лежал.  Но фото что в итоге получилось. Крепеж стандартный и позволяет устанавливать тарелки 30, 60, 120 см. Облучатели при этом сменные, в зависимости от тарелки. Синтезатор на микросхеме, что недавно заказывали.  Так как тарелка крепиться сбоку мачты, можно установить аппаратуру на 2 диапазона. И ветер меньше влиять будет и по высоте разносить не нужно.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 13:00:49 от R3GC Владимир »
« Ответ #509 : 23 Ноября 2013, 21:18:27 »
Для информации:
Банку для смесителя TX 10 ГГц брал из дисковых номеронабирателей от таксофонов. Только резьбу под винт нарезал.  Номеронабиратели можно и от телефонов, но только отечественного производства, которые туго вращаются. В импортных пластик.
