Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 235090 раз)
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #510 : 23 Ноября 2013, 22:29:35 »
Володя ,а можешь выложить схему и печатку твоей платки для израилького блока 10гиг ? А то лежит такая ,хочу запустить на досуге.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #511 : 13 Марта 2014, 08:09:28 »
Может кто то подскажет или даст ссылки на бюджетные усилители мощности на 10 ГГц для раскачки от 100-200мВт до уровня 2-4 Вт.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #512 : 13 Марта 2014, 08:29:18 »
Рfньше много продавалось Pa Harris 10.5ghz. Последнее время не видно. У меня еще есть Trx на11ггц, названия не знаю, но это уже готовый передатчик без гетеродина.
Оффлайн infels
« Ответ #513 : 15 Марта 2014, 11:58:08 »
Попробуйте поискать усилители отечественных производителей М421273 (1,5 Вт; 9,1-10 ГГц, ГНПП "Салют") и УМ1010-4 (4 Вт; 10,2-10,8 ГГц,  ООО "Радис ЛТД". Не ясно, на сколько они могут быть "бюджетными". (www.salut.nn.ru;  www.radis.ru)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #514 : 06 Апреля 2015, 21:26:19 »
Если кому попадется блок как на 1 фото -то это неплохой вариант трансвертера 10ГГц. На выходе TMD1013-1 (до 2Вт по документации). Гетеродин можно подавать половинной частоты. Например печатка от RW3AZ. Распайка разьема (найдено прозвонкой)
1 +6В (до 1А)
2 GND
4 минус 5В  (50мА). Но нужно стабильное напряжение. 7660 не тянут. Пришлось подавать 10В на LT1054 и далее 7905
5 +10В TX (до 1.8А) 7810 не тянет, поэтому LT1083
6 выход детектора
Настройка фильтров гетеродина не требуется. Только фильтры RX и TX. Кусочками ФЛАН 6 или ФЛАН 10 толщиной 1мм.
Судя по фильтру частота ПЧ 2.4ГГц. Поэтому фильтр просто закоротил.
Планирую сделать двухдиапазонный вариант вместе с примерно таким же блоком на 5.7. Корпус от релейки. Фото 2.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #515 : 07 Апреля 2015, 07:13:38 »
Володя, приветствую.
На фото вижу стоит РПА-14, на какой предельной частоте они работают? И мощность коммутации?
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #516 : 07 Апреля 2015, 08:24:34 »
Здравствуйте. Давно хотел выложить информацию о том, что разъемы СР-50, которые используются для реле РЭВ-16, отлично работают и на СВЧ.  Фото разъема прилагаю. Он всем известен. Это отличный и очень качественный реально посеребренный  вариант замены SMA и N разъемов от Советского Военпрома для РА на частотах, к примеру 1296 МГц. Не знал куда разместить эту информацию. Поводом для размещения стал факт, когда одного очень известного радиолюбителя буквально заклевали за то, что у него в измерителе мощности на частоту 3 ГГц использовался советский разъем СР-50 (как BNC). Но если он работает на этой частоте... У меня есть КВП на частоту 10 ГГц с военной!!!! СВЧ техники, где на выходе КВП применен разъем СР-50 (как в реле РЭВ-16)  Увы фотографии пока нет. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #517 : 07 Апреля 2015, 10:27:46 »
Юрий такой КВП на 10 ГГц?
По реле РПА14. На фото выше трансвертер 5.7ГГц.  Проверял показометром: на 10 ГГц у РПА14 затухание примерно на 1dB больше, чем у SMA реле, поэтому можно наверное применить если ничего другого нет. А на 5.7 разницы не заметил. Развязка не хуже чем у SMA реле. Контакты внутри реле мощнее, но зато у SMA реле разьемы мощнее.
« Ответ #518 : 07 Апреля 2015, 12:01:32 »
Привет, Владимир. Сделал фотографии КВП. Он на 10 ГГц. Размер волновода стандартный по ГОСТ 10х23 мм. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #519 : 07 Апреля 2015, 12:31:27 »
Видимо широко такие разьемы на 10ГГц применялись. У меня КВП с окном 23х4 мм.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #520 : 07 Апреля 2015, 15:03:39 »
Здравствуйте. Давно хотел выложить информацию о том, что разъемы СР-50, которые используются для реле РЭВ-16, отлично работают и на СВЧ.  Фото разъема прилагаю. Он всем известен. Это отличный и очень качественный реально посеребренный  вариант замены SMA и N разъемов .....
.....СВЧ техники, где на выходе КВП применен разъем СР-50 (как в реле РЭВ-16) .......
Юрий, если есть информация о реле РЭВ-16, каковы потери и изоляция этого реле?
Интересует диапазон 2,3ГГц.   Спасибо.
73! Анатолий.
« Ответ #521 : 07 Апреля 2015, 19:04:46 »
Привет, Анатолий. Такой информации нет. Я могу прилично точно сделать измерения до частоты 2000 ГГц. У меня есть хороший импортный генератор. Потери точно измерить сложно. Можно только сравнить с заводской бочкой-переходом. ГСС на 2300 есть только советский. Можно и его использовать. Но проводить такие измерения пока не планирую. Думал такое делать для РЭВ-14, РЭВ-16 и переделанного на SMA разъемы РПВ2/7 для частот 144 432 и 1296 МГц. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #522 : 07 Апреля 2015, 21:08:50 »
Анатолий, где то на сайте есть графики результатов измерений этих реле, которые проводил Дмитрий RK3AOR. Если не ошибаюсь, до 6ГГц. Да и мы с тобой, когда проводили первую связь 5,7 ГГц,  у меня применялось РЭВ -16.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #523 : 07 Апреля 2015, 21:29:34 »
ОК. Спасибо. На сайте находил информацию от RW3BP для 1296 - 0,06дБ. Я хочу применить для защиты МШУ на 2,3 ГГц.
Александр, спасибо за подсказку. Нашёл у себя в старом компьютере pdf файлы с графиками от МИКРАН. На 1296 около 0,3 дБ. На 5,7 около 2дБ!! Много.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 21:45:23 от ra3ec »
« Ответ #524 : 28 Августа 2019, 23:44:18 »
Что на данный момент из "бюджетных" готовых изделий (блоков, спаянных плат и т.п.) можно приобрести на 10GHz ?
(DB6NT не предлагать). Сайт VK3XDK давно не открывается.
Нужно для всегодичного использования на улице (антенне) - тропо, RS.
P.S. С конкретными предложениями псе в личку.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 23:48:07 от UD2F »
