Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229230 раз)
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #540 : 29 Августа 2019, 17:55:17 »
Андрей, в тракте ТХ AVA не той стороной установлены.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #541 : 29 Августа 2019, 18:11:50 »
Да вижу , давно рисовал. Исправлю.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #542 : 30 Августа 2019, 07:52:04 »
У Вас есть эта плата в Sprint Layout?
Есть. Но автор трансвертера Роман, UR6ISU. Я лишь помогал с проектированием фильтра и некоторыми комплектующими.
Обращайтесь к Роману. Пока не планируем изготавливать трансвертеры от 23см до 3 см. Другие проекты отнимают все время.
Павел  US4ICI
« Ответ #543 : 03 Марта 2020, 12:59:50 »
параболоидный отражатель с подачей кассегрена - 10 GHz Cassegrain Antenna Set (38 dBi)
« Ответ #544 : 19 Октября 2020, 09:42:02 »
Presentations from NTMS Meeting October 3, 2020 -
  - 10 GHz Transverter Experiences     (Dave McCoy N5RJX (pdf) 0.8 MB)
« Ответ #545 : 25 Января 2021, 01:28:12 »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #546 : 25 Января 2021, 12:24:43 »
Спасибо, классная статья!
ua3xcr
« Ответ #547 : 18 Марта 2021, 23:17:31 »
Попробовал выходной каскад трансвертера на HMC608. Усиление 29.5db, полватта на выходе.  Придется убирать один каскад LNB310, усиление очень большое.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #548 : 19 Марта 2021, 04:16:02 »
При таком усилении и таком дизайне не исключен блуд, и как следствие "плавание", перебор или недобор мощности. Честно признаться, после долгих мучений со своим выходным каскадом, я бы никогда не решился повторять подобный дизайн и компоновку.  :(
Александр
« Ответ #549 : 19 Марта 2021, 10:37:17 »
Виктор, я делал на HMC487, с неё ватт с небольшим получается и усиление на 10 дб меньше.
ua3xcr
« Ответ #550 : 19 Марта 2021, 11:38:26 »
В чем ошибки, Александр? Передающая часть W1GHZ, плата усилителя и режимы из datasheet. На анализаторе все хорошо, микросхема сидит на меди. 400мА, 5v это нормальный режим, можно и больше, но и этой мощности многовато.
А на разных платках делаю потому что неизвестно что получится. BAR-63 попались которые не переключают, BAT-15 которые не детектируют. Когда все заработает, соберу все на одной плате без разъемов, ламинат дорогой.
Игорь, пытался я добыть HMC487, не удалось, так и валяется в Обнинске.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 11:42:29 от ua3xcr »
Оффлайн ra8abe
« Ответ #551 : 19 Марта 2021, 16:21:27 »
Виктор, знал бы сам как правильно - получилось бы с первого раза!
А так из того, что понял - все как и везде на нч/кв/укв: согласование в нужной полосе, с отсечкой вне полосы, термостабилизация рабочей точки (ток стоков). Плата и окружение уже часть схему на этих частотах, в даташите все красиво на ихнем ламинате, а в жизни все иначе. Склоняюсь к варианту с "мягким" фнч по входу и выходу рядом с mmic, несмотря на то что внутри есть согласование, тончайший ламинат, жирные стабы на эту частоту в цепях питания. У меня другой случай был - EMM5075, +33dbm 12-15ГГц..с глубокой реактивностью по входу на 10,4 ГГц. Долго кружила голову мне, но опыт приобрел хороший.
Ради интереса, погоняйте подольше, 5-10 минут, индикатор рядом, рукой помахать.
Александр
Оффлайн US4ICI
Павел  US4ICI
« Ответ #553 : 05 Октября 2021, 12:38:17 »
про HB100 - 10GHz HB100 Microwave Doppler Radar Sensor Bob Stricklin N5BRG (pdf)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #554 : 05 Октября 2021, 19:06:34 »
https://cdn.macom.com/datasheets/XR1011-QH.pdf  приемник для 6см и 3см.
NF лучше 2 дБ. Подавление зеркали выше 20 дБ. Если переключать частоту LO и использовать
диапазонный LNA с фильтром, получится оба диапазона на одной микросхеме.
    Есть идея разработать модульный трансвертер на диапазоны 23см, 13см, 6см, 3см.
Плата PLL с ОСХО до 12 ГГц. Вторым этажом на стойках плата трансвертера (сменная).
Можно установить третьим этажом второй трансвертер.
Разные ПЧ позволят одним переключателем менять диапазон.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2021, 19:10:56 от US4ICI »
Павел  US4ICI
