Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 229627 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #555 : 05 Октября 2021, 21:17:39 »
Есть идея разработать модульный трансвертер на диапазоны 23см, 13см, 6см, 3см.
Павел а ценовая политика этого аппарата прочитана , будет спрос на эту конструкцию ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #556 : 06 Октября 2021, 08:59:22 »
Андрей! Безусловно смотрю цены и наличие в продаже комплектующих (DidiKey и пр., Taobao, Aliexpress, eBay).
Очевидно самодельные трансвертеры на СВЧ дороже чем переделать старые промышленные конструкции.
    Как разработчика интересуют новые (для меня) и относительно простые решения. Трансвертер должен работать без настроек, для этого интегральные фильтры (не "банки" и желательно не микрополоски). Такие фильтры использую давно на 23см (SAW), купил и развожу плату на 6см, нашел на 1.2 см.  Не нашел на 3см.
    Недавно обратил внимание на микросхемы Up-Downconverters.  На первый взгляд они достаточно дорогие (30-80$)
Одна такая микросхема включает усилитель LO (или усилитель с удвоителем), I/Q смеситель, и усилитель RX для конвертера вниз,
или драйвер передачи для конвертера вверх. Если все эти составляющие собирать на рассыпухе, цена может превысить названные выше.
   Немного о I/Q смесителях..  Они не только подавляют частоту LO (как любой балансный смеситель), но и одну из боковых полос. В даташит приводят графики подавления для LSB и USB.  По выходам IF такого смесителя необходим -3 дБ направленный ответвитель +-90 град.  Меняя местами выходы ПЧ смесителя к НО, выделяем верхнюю или нижнюю полосы.  Если "забить" на требования по подавлению зеркального канала и LO, то можно обойтись вовсе без фильтров.  Но хочется по человечески :)
   Реализовать все задумки не хватает времени (грамотных разработчиков). К моему сожалению братья по хобби все меньше увлекаются конструированием в пользу работы в эфире. Не раз предлагал объединить усилия конструкторов, - откликнулись единицы. Что касается коллектива Vhfdesign нас 4 человека с позывными (один занимается только контроллером РА). Желания в части новых разработок опережают возможности. Новыми идеями делюсь на нашем УКВ портале. Присоединяйтесь!
   p.s. По поводу целесообразности самодельных разработок на СВЧ отвечу так..  В плане бизнеса это нулевая затея! Спрос на SHF в нашей среде минимален. Понравился ответ Андрея UR8IP, - делаю потому что интересно :)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 09:45:44 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #557 : 06 Октября 2021, 09:05:10 »
Все понял Павел я к тому что Вы плохо делать не умеете а хорошо выйдет дорого готовая конструкция (по цене почки) и есть ли смысл заморачиваться . Думаю что зарубежные колеги смогут приобрести готовую конструкцию а мы даже повторить не сможем  ;).
Оффлайн US4ICI
« Ответ #558 : 15 Октября 2021, 12:25:34 »
https://www.rellpower.com/store/catalog/product/view/id/144743/s/qpa2610/  интересная микросхема усилителя на 3см.
усиление 36дБ, КПД под 50% (для 3х каскадного усилителя на этот диапазон редкость).
41$ не даром конечно.  Выдаст ли 2 Ватт в CW ??
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #559 : 15 Октября 2021, 14:02:11 »
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=TAV2-14LN%2B  шикарная микросхема усилителя за 1.7$   Подходит для 6 и 3см на прием и передачу.
    XR1011-QH нашел на Тао за 15$  Приемник на 6см и 3 см.  Без фильтров можем перекрыть сплошной диапазон 4.5-10.5 ГГц (перестраивая PLL)  Покупаем микросхему?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2021, 14:44:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #560 : 15 Октября 2021, 16:07:14 »
Это транзистор, ему нужно согласование по входу и выходу.
73! Андрей
ua3xcr
« Ответ #561 : 01 Января 2022, 23:51:41 »
При раскопках в гараже попался конденсатор, а в нем прекрасный винтик для баночки на 3см. :laugh:
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #562 : 02 Января 2022, 10:35:30 »
Желательно использовать резьбу м4х0,5 для точной настройки. Этот винт хорош для настройки входной части LNA 430-1296-2400 МГц.
73! Андрей
« Ответ #563 : 17 Февраля 2022, 13:56:06 »
Кто подскажет , какие транзисторы стоят в этом МШУ - MKU LNA 102 S-EME ?
« Ответ #564 : 17 Ноября 2022, 23:32:24 »
« Ответ #565 : 25 Января 2024, 13:36:59 »
Простая станция SSB/CW 10 ГГц для новичка - Simple 10 GHz SSB/CW Station for the Beginner  (WA5YWC jan 2024)
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
« Ответ #567 : 16 Марта 2024, 20:07:38 »
10 ГГц... супер-просто! http://f6hcc.free.fr/10ghz.htm
Я не волшебник,я только учусь...
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #568 : 16 Марта 2024, 21:10:18 »
50км, 82км, WFM неплохо. Правда мой френч не дал понять, что было на другой стороне.
Минус такой простоты в том, что отражением от туч попробовать вряд ли получится.
« Ответ #569 : 16 Марта 2024, 21:16:11 »
это старая ссылка, и тема про HB100
ещё QRV voor €3,- op de 3cm band met de "HB100" motion detection device !
есть подобные устройства HLD-K16C на 5.8ГГц, CDM324 на 24ГГц, и другие.
Привет, Иван Анатольевич !!
На обоих сторонах, приём на спутниковые головы, и на них же прилеплен HB100 в качестве TX,
стабильность частоты у головок плохая, а у HB100 как они используют "голышом" вообще жуть, но для занимательных экспериментов сойдёт ;-)
Уровень сигнала HB100 из дальней комнаты, приём "тылом" тарелки на лоджии с другой стороны дома.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2024, 22:13:42 от Михалыч »
