Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 221714 раз)
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #585 : 04 Ноября 2025, 20:30:56 »
Цена великовата (2000).
Дешевле "выпилить нужное" из спутникового LNB, и запаять SMA на in-out ;-) Александр, спасибо за ссылку, экземпляр конечно красивый, стильный, всё как бы культур-мультур, но это не то....
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #586 : 04 Ноября 2025, 21:13:57 »
Жаль вот только 50 ваттный GaN не выпилить из LNB  :laugh:
Только это и останавливает...
Может кто знает, где можно купить ЛБВ на этот диапазон? За разумные деньги.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #587 : 04 Ноября 2025, 21:17:19 »
 Покупал как NLB310, на передачу пойдут.
 На две тысячи можно десяток купить.
« Ответ #588 : 04 Ноября 2025, 21:19:23 »
Мне надо усилить LO до +12дБ и он, думаю, справится.
« Ответ #589 : 04 Ноября 2025, 21:38:34 »
10ГГц его верхняя граничная f... мож повезёт ;-)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2025, 22:36:06 от Михалыч »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #590 : 04 Ноября 2025, 22:46:55 »
Посмотрел свои гетеродины 9932 MHz с этим усилителем на выходе.
Один 11.5dbm, другой 12.5dbm, так что NLB310 справится, правда плата непонятная.
На 11.5 GHz только 3dbm.  :laugh:
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2025, 22:49:54 от ua3xcr »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #591 : 04 Ноября 2025, 23:02:02 »
Посмотрел трансвертер OK1FPC, коэффициент шума 1.2db.
Интересно кто нибудь сделал самодельный конвертер с приемом как у китайской головки?
Сколько ни стараюсь, а китайских мастеров превзойтить не выходит.  ^-^
Оффлайн UN7GK
« Ответ #592 : 05 Ноября 2025, 08:36:15 »
Ну это как в том анекдоте .... на заборе написано Nf-0.2dB а посмотрели , там дрова .... :laugh:
У любой самой лучшей профессиональной LNB обычно шум 0.7 - 0.8dB
а это вполне достижимо дома на коленке сделать.
Китайцы берут транзистор , смотрят даташит и думают что у их LNB будет так же.
А куда деваются потери в ламинате RO4003c толщиной 0.5 мм ну и т.д...???
Это на этих частотах почти как FR4.
Загляните в профессиональную LNB, там только  PTFE и очень тонкий во избежания потерь в диэлектрике.
А вообще все современные Low Noise GaAs HEMT "заточены" под волноводный вход.
И согласовать его с SMA входом  это ещё те пляски с бубном  :-\
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #593 : 05 Ноября 2025, 09:00:24 »
У меня на триколоре стояла  крутая фирменная голова с NF 1.2
Так как там куча транзисторов и хороший волновод решил заменить на китайскую самую дешевую, а транисторы из старой головы использовать для других целей. Поменял. И что же? По ТВ уровень и качество сигнала выросли в 2 раза. Вот вам и китайские 0.2dB. Я брал 2 таких головы. Вскрыл. Внутри типа детекторного приемника. Деталей почти нет.
Насчет УВБ первая же ссылка на УВ-267 по непонятной цене 10680р.
https://arbatex.ru/catalog/lampy_i_elektrovakuumnye_pribory/18157/?ysclid=mhlkiwpxcg466344437
« Ответ #594 : 05 Ноября 2025, 11:50:22 »
Года три назад проводил измерения чувствительности головы Inverto методом холодное небо-нагрузка (раньше писал где-то) на частоте 10368.
Nf=0.5db без крышки, с крышкой 0.7db. Разница между вертикальной и горизонтальной поляризацией небольшая - в пределах погрешности измерений.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #595 : 05 Ноября 2025, 12:07:46 »
Виктор Николаевич, три года назад продавали головы с волноводом 18мм, а сейчас  идут 20мм. Наверное лучше для 10368MHz.
Друзья, другой вопрос. Пробовал вместо родного кварца 25MHz подавать опору с генератора HP, TCXO, с синтезатора 25MHz, короче со всего что было, результат заметно хуже.
Хочу купить OCXO 25MHz с низким фазовым шумом, не знаю только какой, подскажите.
Продают на 25, 50 и 100MHz, цена около 6 тысяч, но надо знать что покупать.
« Ответ #596 : 05 Ноября 2025, 14:18:07 »
У моего 20мм
« Ответ #597 : 05 Ноября 2025, 14:24:16 »
Два блока (конвертера) sat LNB, это Lumax LU-40SST/M (в синеньком корпусе которого, оказался полный аналог LNB Sharp BS1K1EL100A ) и сегодняшний "тренд", если можно так выразиться, применительно к упомянутому здесь Inverto, достойные внимания, первый Sharp - квадратный волновод ! (не буду критиковать переход с круглого сечения на square, но это работает), второй Inverto, там вообще всё более менее "по науке", резонаторная волноводная часть rectangular. Приобретенный чуть позже Lumax LU-40SST (без "М") имел диаметр круглого волновода всего 16мм... (даже не 18mm _hi)... На Lumax LU-40SST/M (с перепаянным ZQ на "твёрдотельный", без микрофонного эффекта (вызываемого дрожанием кристалла), с тарелочкой 67cm, я зафиксировал шум Луны около 0.4dB (есть "заметка" где то здесь на форуме), с Inverto, на 90 cm offset dish, несколько лучше. LNB с круглым сечением части волноводного резонатора, показали худшие результаты, и дело здесь не только в диаметре "трубы", есть ряд факторов, один из них, разница в поляризационных свойствах волноводов, в круглом, линейная (по поляризации) волна постоянно находится в неустойчивом состоянии "срыва" на круговую поляризацию...
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #598 : 05 Ноября 2025, 16:50:19 »
Хвалят вот такую штуку, вечером попробую. ???
Волновод 18мм.
« Ответ #599 : 05 Ноября 2025, 17:11:10 »
Виктор Павлович, привет, есть такая, и облучатель под PF тарелку, приём отличный, но в ней гетеродин DRO (LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz)... твоя старая "методика" с 3250МГц - должна сработать ! С таким LNB, "утеплённом" кучей пенопласта, в 2019, UA3TCF (SK) экспериментировал (Ответ #36 ). Несколько позже, DL0SHF был принят, и декодирован, тогда он работал в QRA64D mode.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2025, 17:55:18 от Михалыч »
