Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 223174 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #60 : 23 Сентября 2009, 08:37:48 »
 И вот теперь обещанные слайды.
 Лабораторный блок питания ЛБВ выполнен в усиленной металлической конструкцией коробке для установки электросчетчика, на первом слайде для сравнения размеров рядом лампа УВ 268В.
 Внутренний монтаж БП выполнен полностью, что видно на втором слайде, не смонтированы лишь пока клеммы, приборы контроля токов и вводной защитный автомат,- они есть, но пока подыскиваю для них подходящие коробочки.
 Зеленые штуки-проволочные резисторы ПТМН-1 вт по 180 ком и 240 ком.
Их около 40 шт., они расположены в два этажа и применены как выравнивющие в двух блоках последовательно соединенных электролитических конденсаторов и как балластные в высоковольтном стабилизаторе напряжения. Под платой с резисторами  установлен трансформатор от СВЧ печи мощностью 800 ватт и высоковольтные кремниевые столбы.
 На третьем слайде вид со стороны батареи конденсаторов  выпрямителя напряжения питания коллектора на 3,2 КВ и "гирлянды" стабилитронов стабилизатора напряжения замедляющей структуры на 6 КВ.
 На четвертом слайде вид БП со стороны трансформатора накала ЛБВ, устройства плавного пуска и батареи из 20 конденсаторов 47 мкф 450 вольт выпрямителя напряжения питания анода на 6.5 КВ, упакованных в коробку из прозрачного полистирола .
 На пятом слайде вид платы симисторного регулятора оборотов электродвигателя пылесоса, примененной в качестве устройства плавного пуска БП.
 На шестом снимке высоковольные конденсаторы от разных СВЧ печей, не попавших в конструкцию из-за больших габаритов или занимаемого  объема.
Рядом высоковольтные кремниевые столбы,- три таких столба использованы в БП.
 Ну и на последнем снимке изображены измерители для контроля токов анода, замедляющей структуры и коллектора и внизу слева разработанные новые шкалы к двум из них.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 09:41:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #61 : 23 Сентября 2009, 11:04:27 »
 И еще одно фото, на котором изображены комплекты арматуры для высоковольтного трансформатора с секционированным каркасом для "боевого" импульсного блока питания ЛБВ, о котором упоминалось ранее.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 11:12:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #62 : 24 Сентября 2009, 11:06:30 »
По многочисленным просьбам публикую схему включения своей ЛБВ.
Напоминаю, что схема не оптимальна, есть проблемы с стабильностью напряжений ЗС и А1.
Проблема заключена в стабилитронах, общая рассеиваемая мощность составляет порядка 60вт, как следствие они греються и плывут. В какойто степени удалось решить эту проблему установкой дополнительного вакуумного реле PTT1 и включать сначала его, а потом с задержкой реле PTT2 только при передаче. Но при длительном CQ более 3мин лампа всёравно начинала вываливаться из режима. Решение тут только одно, импульсный БП, но с ними я мало знаком, и честно говоря на такие напряжения они меня пугают.
ВНИМАНИЕ!
Поскольку на корпусе у ЛБВ сидит ЗС и как следствие -6,2кв, то изоляцию трансформаторов нужно считать на соответствующее напряжение.
Обязательна схема задержки включения высоких напряжений не менее 5мин.
Схема защиты по току ЗС пока в стадии работы, пробую разные варианты, но важным здесь является то, что анодное напряжение должно сбрасываться с электродов мгновенно, иначе время разрядки даже небольшой ёмкости будет достаточно для убития ЗС лампы.
ИЗ опыта.
Не вкоем случае не используйте обычные СР75 разъёмы для подачи таких напряжений, горят за милую душу, сейчас занимаюсь их доработкой.
НАПОМИНАЮ
ЛБВ это не простая лампа в нашем понимании, её проще понять на примере осцилографической трубки или кинескопа, где в качестве мишени (маски) стоит коллектор. И как следствие фокусировка луча из пушки (А1) (напряжение А1) влияет на скорость пролёта электронов по прямому пути на мишень (коллектор) , а напряжение ЗС влияет на скорость пролёта  электронов по спирали, напряжение на этих электродах задаёт режим лампы, её рабочую частоту и усиление. Поэтому В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛАМПЫ эти нампряжения , их соотношения могут МЕНЯТЬСЯ.
Я подбирал режим лампы двумя переменниками по 47мОм от старых ламповых ТВ выводя лампу на максимальное усиление при минимальном токе ЗС (не более 2ма)
!!!!!!!!!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!
ПОМНИТЕ, высокие напряжения, в 6-8кв ведут себя не так , как напряжения в 1-3кв с точки зрения электробезопасности, дуга в воздухе может доходить до 5-10см.
НАПРЯЖЕНИЕ ВЧ на таких мощностях может повредить глаза, напоминаю, что в комнате полно отражающих предметов, а небольшая щель в волноводе, или китайский разъём могут излучать прилично, что может привести к мгновенному закипанию глазной жидкости и как следствие к потере зрения.
БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!
ТБ Тут , это не писульки на бумаге, а ваше здоровье.
EX RA3WME
« Ответ #63 : 24 Сентября 2009, 11:06:53 »
А вот и схема
EX RA3WME
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #64 : 24 Сентября 2009, 12:02:00 »
Да, Александр. Вызывает восхищение мужество и смелость в экспериментах. Я бы сразу сказал "слабо" про шесть киловольт при двадцати миллиамперах. Страшное дело, лучше играть в шахматы. А вы вон какой! Молодец!!!
ex RA3DQT
Оффлайн UX7V
« Ответ #65 : 24 Сентября 2009, 12:44:16 »
  Александр, добрый день!
  Спасибо за ценную информацию!
  Очень эмоционально, но соглашусь, пожалуй со всем написанным , кроме, разве что, размера пробиваемого воздушного промежутка при напряжении 6 КВ.
Тут, мне кажется, вкралась ошибка на порядок в единицах измерения (не см, а мм).
В моей лампе  нет сетки, супрессора и ионного насоса, обозначенных в твоей схеме , поэтому и схема питания проще. Стараюсь делать не спеша и по правилам...
 P.S. Но вот так и не знаю до сих пор судьбу отправленного тебе листа ФАФа,-доехал ли он до места назначения?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 10:54:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #66 : 24 Сентября 2009, 14:05:16 »
Николай, за ФАФ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!
Доехал без проблем.
На счёт пробиваемого расстояния, да, расстояние 5-10см не пробивает, достаточно даже зазора в 10мм НО! если вдруг под нагрузкой постараться разъеденить провода, вот тогда будет дуга, и приличная. Говорю потому, что у меня как то при настройке перегрелись стабилитроны и отпаялся провод идущий на ЗС, тоесть на корпус, а поскольку провод был жёсткий (кусок коаксиала без экрана) то он стал подниматься вверх. В итоге дуга прыгнула по двум соседним стабилитронам и пробила их, дальше по цепной реакции рванул токоограничивающий резистор и предохранители по сети. Одного не могу понять, почему прошибло стабилитроны, по идеи еслиб я даже припаял провод на два стабилитрона выше по гирлянде ничего небылобы, а от дуги вылетели сразу. ???
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #67 : 24 Сентября 2009, 14:20:55 »
 Понятно теперь, что паять такие вещи надо обязательно с мех. креплением, чтобы не отскакивали при нагреве!
73! Николай US7VA
« Ответ #68 : 24 Сентября 2009, 14:36:38 »
Вот и простенькая лампочка http://cgi.ebay.com/EEV-TWT-Microwave-Power-Amplifier-10-368-Waveguide-WG16_W0QQitemZ280299068217QQcmdZViewItemQQptZUK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM?hash=item4143205b39&_trksid=p3286.m63.l1177
А это просто мечтааааааа!
http://cgi.ebay.com/Xicom-TWT-XTRD-700k-Ku-band-Rf-amplifier-w-Manual_W0QQitemZ230309293151QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item359f80ec5f&_trksid=p3286.m20.l1116
Эх, хтябы нолик из цены выкинуть
EX RA3WME
« Ответ #69 : 24 Сентября 2009, 15:18:17 »
Странно, всегда было пробой воздушного промежутка 1мм на 1 киловольт. "Растащить" горящую дугу можно на вчетверо - впятеро большее расстояние.
Есть, кстати, даже специальная группа на Yahoo посвященная использованию ламп бегущей волны в любительских целях. Подписка: twt_ham-subscribe@yahoogroups.com
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 15:31:38 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Оффлайн UX7V
« Ответ #70 : 25 Сентября 2009, 17:04:08 »
 Хорошая группа, но, по моему мнению, не стоит больших проблем подключиться к волноводным фланцам или коаксиальным разъемам промышленных усилителей и возвести это в ранг героизма!
Гораздо сложнее сделать все своими руками!
В Европе людей, умеющих это, - единицы и, что приятно, уже достаточно большая часть их, - наши соотечественники!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 12:39:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #71 : 09 Октября 2009, 11:45:24 »
 На одном из банков в нашем городе еще в 90-е годы прошлого  века была установлена и до сих пор стоит вот такая антенна с антенным блоком, которая, насколько мне известно, должна была обеспечить связь между Госбанком Союза и периферийными отелениями в областных городах через геостационарные спутники "Купон"  (система связи называлась "Банкир").
 Сейчас начаты переговоры о демонтаже антенны с целью ее использования в любительских целях.
 К сожалению современные банкиры ничего не знают о технических характеристиках этого оборудования, да и в инете только общие данные о системе, которая так и не была введена в постоянную эксплуатацию.
 Диапазон рабочих частот известен ( ок. 14 ГГц передача "вверх", ок.10 ГГц прием "вниз").
 Пока нет более подробных данных по энергетике системы и по характеристикам антенны.
 Может кто-нибудь ближе сталкивался с подобным оборудованием и знает больше ?
 Вот несколько слайдов:
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 18:17:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #72 : 09 Октября 2009, 17:53:50 »
 Договорились легко!
 Тарелка алюминиевая диаметром под два c половиной метра и снабжена стальной рамой для сохранения стабильности формы.
 Теперь предстоит снять все это с крыши лифтовой надстройки девятиэтажного дома.
 Содержимое контейнера, что за антенной - пока загадка, но как только доберусь до него - расскажу отдельно что есть внутри.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 12:29:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #73 : 12 Октября 2009, 17:17:59 »
Маленький французский сайтик http://www.ham-hyper.com/ но есть интересные статьи и описания конструкций на СВЧ.
ex RA3DQT
« Ответ #74 : 12 Октября 2009, 19:38:38 »
Володя ,большое спасибо, нашел много полезного для себя!
