Автор Тема: DSN-проект. Stereo B.  (Прочитано 20293 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: DSN-проект. Stereo B.
« Ответ #15 : 17 Май 2009, 20:55:53 »
Успешно запущены в космос крупнейшие в истории телескопы "Гершель" и "Планк". Пока они летят рядышком ко второй точке Лагранжа и принимаются из одной точки неба. Очень громкие сигналы. Очень легко обнаружились. "Гершель" на 8468.463,0 МГц, а "Планк" на 8454.957,0. Интересные и разные спектры со множеством несущих. Смотрите.
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5221
« Последнее редактирование: 17 Май 2009, 20:59:06 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
« Ответ #16 : 17 Май 2009, 23:07:01 »
"Планк" стал что-то передавать. Он немного вращается, не совсем ровные линии слегка меняется Допплер.
ex RA3DQT
« Ответ #17 : 06 Июнь 2009, 08:58:04 »
NASA опубликовало интересный документ, где расписан частный план и частоты всех работающих космических аппаратов.
ex RA3DQT
Оффлайн ra3tts
« Ответ #18 : 06 Июнь 2009, 09:59:43 »
Итересно, спасибо!
« Ответ #19 : 16 Сентябрь 2009, 21:18:17 »
В связи с неудачей 3см ЕМЕ временно откатился назад на 8.4Гига. Спаял из посеребренной жести новый рупор W2IMU под f/d = 0.78. Ужас как жалко материала. Не поленился покрасить... Там ещё летает где-то Mars Express (MEX) тоже слегка за пределом возможностей однометровой антенны, но попробовать нужно.
ex RA3DQT
« Ответ #20 : 19 Сентябрь 2009, 08:35:02 »
С новым рупором сильно лучше. Шум Солнца увеличился с 3.1db до 7.2db. Хорошо виден и слышен Stereo A, он что-то передает. VEX и MEX пока не обнаружил.
ex RA3DQT
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 2009, 15:33:02 »
Владимир , сзади на рупоре виден винт регулировки . Это для настройки по КСВН ?
« Ответ #22 : 19 Сентябрь 2009, 16:12:23 »
Да, Иван, поставил, хотя можно было и обойтись. Наилучший шум Солнца при завернутом винте на 2мм внутрь всего. А усилитель от Кюне как возбуждался с простым рупором, так и с этим свистит. На нагрузках 50ом и при обмерах стабилен, на реальном рупоре свистит. Не хотелось ковырять, но придется.
ex RA3DQT
« Ответ #23 : 19 Сентябрь 2009, 16:21:37 »
Владимир , а нет возможности отнести рупорок для настройки по КСВН ?
Можно настраивать рупор отдельно от зеркала , так как реакция на длиннофокусном зеркале мала.
Я немного по другому настраиваю рупора , перед зондом ставлю 3-4 винта в линию . Ими выставляю КСВН в единицу в довольно широкой полосе. Реально на приборе Agilent от 10 до 10,7 ГГц  КСВН не выше 1,03 .
Могу дать ссылки на чертежи этих рупоров и фото своих КВП и рупоров.
« Ответ #24 : 19 Сентябрь 2009, 17:08:26 »
Да, Иван, я так и сделаю. Т.е. отдам потом для настройки КСВН по приборам. Это всё не быстро, пока отдашь, пока заберешь... В линию, как обычно, винты поставить нельзя, там внутри стоит фторопластовая пластинка для придания круговой правой поляризации. Вернее можно, но если сильно удлинить волновод и вместе с импедансной насадкой будет больше бутылки от шампанского (КВП+поляризатор+W2IMU)
ex RA3DQT
« Ответ #25 : 23 Сентябрь 2009, 06:12:39 »
Удалось принять Mars Express (MEX) 2db над шумом. Частота 8420.753 МГц. Далеко... Полторы астрономических единицы.
ex RA3DQT
« Ответ #26 : 23 Сентябрь 2009, 06:42:36 »
Мои поздравления , Владимир , новая победа над расстоянием !
Оффлайн R6BL
« Ответ #27 : 23 Сентябрь 2009, 11:18:48 »
Владимир а как перевести в километры, я понимаю что это очень далеко?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #28 : 23 Сентябрь 2009, 11:33:00 »
1 астрономическая единица = 149 598 000 километров
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=&aq=1&oq=%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
астрономическая единица * 1.5 = 224 397 000 километров
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0*1.5&lr=&aq=f&oq=
А вот скока сигнал идет:
(астрономическая единица * 1.5) / скорость света = 12.4751304 минуты
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0*1.5%2F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
И ОНО где-то там летит и работает! Жуть!  :)
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2009, 11:45:24 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R6BL
« Ответ #29 : 23 Сентябрь 2009, 12:07:54 »
Да уж...
Еще б узнать какое радио для приема таких путешественников надо?
73! Oлег.
