Автор Тема: DSN-проект. Stereo B.  (Прочитано 20294 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: DSN-проект. Stereo B.
« Ответ #30 : 24 Сентябрь 2009, 17:03:09 »
Возвращаясь к теме охлаждаемого предусилителя: есть у меня такой двухплощадочный фотоприемник ИК-диапазона 8-12мкм. Сверху заливаешь жидкий азот и площадка на алюминиевом пальце охлаждается. Размер вполне достаточный, технически можно там разместить HEMT-транзистор c входной и выходной линиями. Как можно будет без вакуумирования бороться с конденсатом и обмерзанием и стоит ли вообще овчинка выделки? Может более перспективно пробовать новые транзисторы?
ex RA3DQT
« Ответ #31 : 24 Сентябрь 2009, 19:25:10 »
Владимир , на одной из страниц форума я давал фото МШУ с элементами Пельтье для SAT головки.
Если сделать термостат и ограничить температуру охлаждения до -50 -60 град (предел для большинства электронных компонентов ) то возможно снижение шумов. Но как правило , необходимо бороться с возбудом МШУ (растет усиление у полевых транзисторов).
Сам неоднократно занимался испытанием техники на климатических испытаниях , с перчатками (-40 -50 град) ! Иначе руки примерзают к корпусу или кабелю.
Коъффициент усиления усилителей возрастал на 5-6 дб из расчета на один каскад.
« Ответ #32 : 25 Сентябрь 2009, 06:18:59 »
Еще один представитель марсианской группировки космических аппаратов MRO (NASA's Mars Reconnaissance Orbiter). Этот погромче, быстрый допплер. Частота 8439.720МГц. Представляете:65 ватт лампа бегущей волны работает непрерывно с 2005 года где-то там и не перегорела!
ex RA3DQT
« Ответ #33 : 21 Ноябрь 2009, 02:14:11 »
 Очень громко слышен на динамик космический аппарат Rosetta (+32db над шумом в полосе 3,4 Гц). Частота 8421.525МГц. Розетта уже летает довольно давно, но на прошлой неделе вернулась к Земле, облетела где-то над Австралией и снова ушла в космос по направлению к Марсу. Во время маневров возле Земли аппарат переключали на S-диапазон и в течение пары дней её было слышно на спиральную антенну из 16 витков. В 2014 году Розетта встретится с кометой Чугрюмова-Герасименко. Подробнее http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/index.html
И даже, если всё пойдет хорошо, осуществит посадку на комету диаметром 15км всего! Обалдеть! http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2009, 21:06:58 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
« Ответ #34 : 22 Ноябрь 2009, 11:06:04 »
За два месяца Марс заметно приблизился к Земле (1.01AU) и MRO стал приниматься значительно лучше и тоже слышен на динамик. Интересно наблюдать как аппарат вращается вокруг планеты, допплер постепенно замедляется, меняется на обратный и вскоре сигнал совсем пропадает из-за захода за диск Марса.
ex RA3DQT
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 22 Ноябрь 2009, 17:24:31 »
Прочитал все!
Поздравляю  Владимир!
Я восхищен!
73! Андрей
Оффлайн 6p3s
  • Новичок
« Ответ #36 : 22 Ноябрь 2009, 23:03:21 »
Здравствуйте, уважаемый Владимир! Хотелось бы  немного узнать о вашем техническом оснащении  и чтобы вы посоветовали начинающим наблюдателям? Это очень интересно!
« Ответ #37 : 22 Ноябрь 2009, 23:43:52 »
 Основа приемной системы конвертер DB6NT. Он преобразует 8420МГц в 1270МГц. Строить трудновато, лучше купить. Он стоит как средний мобильный телефон. Далее тоже непросто, чем принимать эти 1270МГц (реально 1250  - 1297). Трансвертером не обойтись. Нужен связной приемник или сканер с SSB до 1,5 - 2 ГГц. Можно найти подержанный AOR3000 или подобный, лучше 5000. Очень желателен выход ПЧ 10,7 к которому можно будет подключить в дальнейшем SDR радио и искать сигналы в широкой полосе. Если искать в полосе 3кГц, то задача усложняется на порядок, но остается возможной. В конвертере стоит простой кварц и частота его может убежать и очень сильно, так что надо сразу думать о синхронизации гетеродина конвертера от рубидиевого генератора или GPS-приемника.  Всё остальное просто: можно самому сделать облучатель, предусилитель, смонтировать небольшое зеркало на штативе. Но основной сложностью остается обнаружение объекта на небе. Попасть диаграммой направленности шириной 2 градуса в нужную точку неба и подержать на ней хотя-бы 5 секунд чтобы программа типа Спектрана успела накопить данные и увидеть хоть какой-то след, очень и очень сложно. Это всё стоит на балконе, холодно, темно, долго. Я обычно призываю глядеть на экран ребенка, сам  тем временем подворачиваю антенну помаленьку и по азимуту и по элевации. Потом в результате всё находится, иногда с нескольких попыток.
ex RA3DQT
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #38 : 23 Ноябрь 2009, 08:43:00 »
Да, найти объект, это мне сразу показалось трудновыполнимой задачей. Впрочем есть специальные контроллеры Autostar  для телескопов http://www.meade.ru/acc/product/qm-productId-eq-1248388079157322.htm и монтировку с приводом http://www.meade.ru/acc/product/qm-productId-eq-1253825507754739.htm (не реклама просто информация на предмет что это) прикрутить к нему вместо телескопа тарелку. запрограммировать координаты, а заодно еще телескоп. смотришь на марс и слушаешь.
Вообще направление очень интересное, еще бы научится расшифровывать данные :)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2009, 08:46:23 от RA3MAU Albert »
Оффлайн RA0CGT
  • Хабаровск
    • Онлайн камеры Хабаровска
  • QRA: pn78nl
« Ответ #39 : 11 Декабрь 2009, 14:24:00 »
Может есть смысл устроиться в Центр Дальнего Приема на работу и куча проблем с приемом и расшифровкой с плеч долой)))
Радиолюбитель очень выходного дня
Оффлайн ru3ace
« Ответ #40 : 11 Декабрь 2009, 14:42:58 »
А для того,что бы не было проблем с продуктами-в супермаркет  :)
Это тоже шутка конечно...А вообще конечно Володе RA3DQT респект,молодец.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
« Ответ #41 : 17 Декабрь 2011, 17:56:42 »
 Ничего не стоит на месте. Бертран F5PL впервые в любительской практике принял сигналы из дальнего космоса от аппарата Юнона в  Ка-диапазоне 32 гигагерца. Использовалась парабола 3 метра с кассегреновским субрефлектором, Скобелевский рупор, переделанный конвертер SUPRADYNE. Частота приема 32.080 Гига, промежуточная 1297МГц, гетеродин 33377 МГц.
Бертран принимает шум солнца +8.3 дб, шум земли +1 дб, шум луны +0,4 дб.
Аппарат Юнона запущенный в октябре этого года уже улетел более чем на 75 миллионов километров. Сила сигнала Юноны составила +8 дб/Гц. Допплер более 2 мегагерц!
Молодец Бертран!!! Ему потребовалось на это 5 долгих лет…
В следующем году Юнона снова вернется к Земле и получив ускорение пойдет к Юпитеру куда и должна прибыть в 2016 году.
Кстати, нет ли у кого какого СВЧ железа на близкие частоты?
ex RA3DQT
Оффлайн Alex Plaha
  • Новичок
« Ответ #42 : 19 Декабрь 2011, 14:57:58 »
Добрый день уважаемые радиолюбители. Вас приветствуют астрономы и радиоастрономы любители.
По причине невозможности заниматься оптической астрономией в плохую погоду, вот начали осваивать радиоастрономию
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=100
Это увлечение чем-то сродни вашему.
Конечная цель- создание любительской сети  любительских радиотелескопов (радиоинтерферометров).
Если интересно, присоединяйтесь http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,88024.0.html
Ваш опыт в радиоделе нам астрономам может пригодиться.
Что касается радиолюбительства, то я сейчас пытаюсь сделать для своего SDR трансивера на 23см,  трансвертер 1296/10150МГц из Ku-диапазоных  PLL LNB.
