Автор Тема: Индикатор СВЧ излучений  (Прочитано 33708 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Индикатор СВЧ излучений
« Ответ #15 : 13 Ноябрь 2014, 20:16:32 »
По случаю приобрел комплект переходников от СК4-60.
В комплекте имеются волноводные головки с диодами 2А101Б.
Единственно, что самая большая головка только начинается с 10ГГц и потом остальные до 40 ГГц.
Таким образом померить 5,7 вроде как и не получиться.
Есть еще генератор гармоник в комплекте, только пока не могу разобраться как его запитывать и что у него на выходе (на фото в нижнем ряду 4-й слева с маркировкой 016) Может это генератор шума? В техописании просто написано генератор гармоник. Схема на него есть, а в описании как с ним работать чет не нашел.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #16 : 17 Ноябрь 2014, 14:02:42 »
Так там головки все смесительные и достаточно хитрые Они работают через циркулятор там и выход ПЧ и вход гетеродина по одному кабелю) и выше по диапазону чем 12 ггц так как до 12 ггц он работает на собственных встроенных смесителях в блоках СВЧ №1 и №2. Надо (если до 12 ггц детектировать) брать ЗИП не от анализатора спектра а от усилителя У3-29, вот там есть всё и в разных трактах, как коаксиальных так и волноводных. И КВП кучка в комплекте идёт, фото я тут когда то выкладывал. Головки в С4-60 кстати на очень слабых диодах и как детекторные долго не проживут, они не более 1 мвт рассчитаны по входу.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #17 : 17 Ноябрь 2014, 18:30:14 »
у вас есть зип к уз-29??
N.Novgorod
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #18 : 17 Ноябрь 2014, 18:59:42 »
Давно применяю в качестве индикатора 24ГГц , смеситель от анализатора С4-27 с диодом 2А101А.  Примерно в метре от облучателя, (мощность около 10 -15мВт), прибор 50мА показывает пол шкалы. Второй индикатор на диоде 3А121А правда  с конусной антенной, работает  намного лучше.( Антенна  делает свое дело). Ниже фото этих устройств.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #19 : 17 Ноябрь 2014, 19:50:30 »
Вы использовали смесительную секцию в качестве детекторной , без преобразования частоты. Но на фотке смесительной секции виден разъём для ввода гетеродина , если подать гетеродин и усилить и отфильтровать ПЧ  то чутьё  лучще было бы.Вот порылся кстати у себя в комплектующих - нашёл такие диоды ""цилиндрики"" ,о которых Вы пишите , но документации по ним не отыскал ... на 10ГГц они работают ??
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2014, 19:54:27 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #20 : 17 Ноябрь 2014, 21:24:34 »
Дмитрий,  смесительные секции 16,5 Х 8,5 -(12-17ГГц) применяю  в диапазоне 10 ГГц. Секция, которая на фото (17- 26ГГц). Волновод 11,5 Х 5,5. Есть 7,5 Х 3,5 -(26 -40ГГц).Последняя тоже неплохо работает на 24ГГц. Диоды во всех секциях 2А101А. На фото виден разъем N- типа ( совецкого прозводства), кабель которого подключается к прибору 50мА. Если подключить разъем к нижней (маме),  устройство работать не будет. А что касается Вашего предложения,можно поработать в этом направлении, если нет измерительных приборов. У меня есть два анализатора, так что пока не было необходимости в доработке.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #21 : 17 Ноябрь 2014, 21:49:21 »
У меня тоже анализатор есть, но он очень большой, неудобно таскать его, а в моём предложении - суть в том что надо мерять в относительно узкой полосе тот же диапа-на 10ГГц это от 10.000 до 10.500 полоса 500МГц , если с гетородином то можно получить на выходе любую удобную частоту и измерения делать S  метром трансивера . А чутьё трансивера всяко больше чем у стрелочного индикатора .
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2014, 22:02:25 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 2014, 22:29:49 »
Дмитрий, хорошая идея, вполне реализуемая. Просто это простейшие устройства. А на более совершенные, обычно как всегда нет времени.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2014, 22:40:53 »
ко мне уже едут смесительные секции волноводные с диодами Д405, но там вход только один - волновод и выход коаксиальный кабель , вот сейчас в раздумьях - 1 Сигнал  и частота гетеродина подаётся через волновод через направленный ответвитель - в основной канал идёт сигнал , во вспомогательный гереродин- тем самым развязываются цепи гетеродина и входнго сигнала , часть гетеродина идёт в диод а часть поглощается нагрузкой на другом конце направленного ответвителя .
-2 через волновод подаётся сигнал только а гетеродин через кабель и выход ПЧ тоже по нему с развязкой через циркулятор (как на С4-60)
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2014, 22:49:50 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2014, 22:57:05 »
Не могу понять разработчиков С4-60. Зачем были нужны такие дебри.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #25 : 17 Ноябрь 2014, 22:59:34 »
Удобство в применении - смесительная секция к устройству ,выход с неё в анализатор - вот и всё
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2014, 23:54:19 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #26 : 17 Ноябрь 2014, 23:07:37 »
Это целый чемодан железа. А затраты какие, на их изготовление.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #27 : 17 Ноябрь 2014, 23:21:30 »
В то время когда разрабатывали эти анализаторы (ГНИПИ ныне ФГУП КВАРЦ Н.Новгород ),это было нормально , самый последний их прибор это С4-98 .Да прибор габаритный , но ремонтопригодный . Сейчас конечно анализаторы лучше гораздо- НО РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ НИКАКАЯ!!
N.Novgorod
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #28 : 17 Ноябрь 2014, 23:35:01 »
   Достоинством было использование одного разъёма для всего. В более раннем С4-27 было всё раздельно, куча входов на передней панели для своего диапазона каждый. И суперсложный коаксиальный переключатель ПЧ для выбора дипазонов. Так что тут разные варианты, буржуи тоже использовали как отдельные выходы гетеродина и ПЧ так и общий, с преобразованием на гармониках. Разработка то 70-х годов того века, к тому же отдельные смесители легче чинить/менять, когда встроенные то если помер то помер, весь прибор в ремонт. Впрочем как уже отмечал Д. Макаров современные узлы анализаторов (входные) это комбинация тонко/толсто/гибридных технологий и если узел пожгли то можно вешаться, даже если выживают смесительные диоды то входные напылённые аттенюаторные звенья в дым :( .
  • QRA: LO00BK
« Ответ #29 : 17 Ноябрь 2014, 23:39:52 »
С4-98 это серезный прибор. С дополнительными секциями до 178 ГГц .
