Автор Тема: Индикатор СВЧ излучений  (Прочитано 38588 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Индикатор СВЧ излучений
« Ответ #30 : 17 Ноября 2014, 23:51:28 »
Ну а кто говорит что плохой ...........только за него просят столько чтобы продав один прибор всем руководителям дачи и машины купить сразу  HB2U......А на счёт приборов , вернее тенденция которая счас идёт - делают две категории приборов - хорошие и плохие - средних нет или мало очень , идёт гонка за точностью которая нигде кроме как на поверочных базах не нужна ..... Куда нужна например точность частотомера  до 0,01 Гц на частоте 18ГГц ??? Синтезатор частоты с точностью 0,001 Гц на 18 ГГц...... И цена просто космос дальний .......... вполне нормально было бы дешевле но скажем так 10Гц на 18ГГц ...... Так что С4-60 это вроде бы как то что то среднее и есть
N.Novgorod
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #31 : 19 Ноября 2014, 20:37:09 »
А как на счет генератора гармоник?
Кто-то может схемку кинуть или ссылку как его запустить и что за частоту выдаст (в смысле какие частотные гармоники)?
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #32 : 19 Ноября 2014, 20:44:16 »
А у Вас описание на С4-60 есть под руками? Там вроде в разделе поверки он описывался. У меня переформатирование лаборатории, всё в кучу свалено и быстро не найти.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #33 : 20 Ноября 2014, 06:37:17 »
Описание то есть. Вот что подать на него (напряжение, импульсы или частоту) не сказано, он просто к прибору подключается.
Вот и спрашиваю, что может кто его отдельно от прибора запускал. Или может это не актуально...
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #34 : 20 Ноября 2014, 10:40:27 »
Может наш коллега Василий ответит тут, написал ему. У него опыта больше по анализаторам.
Оффлайн R3MW
« Ответ #35 : 20 Ноября 2014, 11:16:22 »
Както попалась мне вот  эта штуковина...
Радар для измерения скорости в ГАИ. Довольно древний.
Можно ли его использовать для наших целей например в качестве индикатора СВЧ излучений?
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #36 : 20 Ноября 2014, 11:52:34 »
Если там есть место для диода то почему бы и нет? Если разговор о "индикаторе" то любой рупор правильного сечения с любым диодом будет что-то показывать. В условных попугаях. Если нужна чувствительность то лучше использовать типовую детекторную секцию с ступенчатым согласованием и настраиваемым объёмом путем перемещения плунжера (задней стенки). Это даст максимальный эффект. Ну и высший пилотаж :) это подача на диод тока смещения для вывода на участок максимальной чувствительности, правда в этом случае требуется модуляция СВЧ сигнала для выделения переменной составляющей. Так было сделано в антирадарах.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #37 : 20 Ноября 2014, 12:00:40 »
Накачкой генератора гармоник, от С4-60, будет сигнал частотой до 2GHz (далее падает уровень гармоник) и уровнем +(10-15) dBm. И это выглядит примерно так:
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #38 : 20 Ноября 2014, 12:01:24 »
Можно в качестве индикатора, а можно и как передатчик 10.5 ГГц. Если на провод нижнего (на фото) блока подать +5В. Ток должен быть около 0.6А. Мощность довольно приличная 20-30 мВт.  Регулировкой винтом частота до 10368 не опускается, но для настройки аппаратуры и 10.5 ГГц тоже сгодится.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #39 : 20 Ноября 2014, 12:02:53 »
Продолжение 2:
Оффлайн R3MW
« Ответ #40 : 20 Ноября 2014, 12:16:59 »
Да, подал +5В - ток 0.6А. Спасибо за консультацию, приму к сведению. Вероятно когда нибудь сгодится.
Оффлайн R3MW
« Ответ #41 : 20 Ноября 2014, 12:20:31 »
В верхней части на фото установлен диод. Если не ошибаюсь, рабочая частота данного устройства 10.525ГГц.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #42 : 20 Ноября 2014, 12:22:58 »
Sorry :
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #43 : 24 Ноября 2014, 11:38:45 »
Спасибо за демонстрацию включения генератора гармоник и его выходной сигнал.
На фото плохо видно частоту накачки: 1 ГГц?
Генерация с падением уровня сигнала доходит до 20 ГГц?
С какой мощностью раскачивать этот генератор гармоник?
Если к примеру подать 10 МГц, как высоко создадутся гармоники? Можно как-то ориентировочно спрогнозировать выходную частоту гармоник?
Сергей.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #44 : 25 Ноября 2014, 01:11:56 »
10 MHz _ +14dBm -при таких входных параметрах сигнала накачки, генератора гармоник, на его выходе можно получить следующие параметры:
