Автор Тема: Индикатор СВЧ излучений  (Прочитано 38556 раз)
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
Re: Индикатор СВЧ излучений
« Ответ #45 : 25 Ноября 2014, 01:23:40 »
не всё прилипло, добавим:
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #46 : 25 Ноября 2014, 11:01:33 »
Теперь главное, во всех этих измерениях есть громадная ,,плюха,, - попробуем найти?))) (эт к тому, что ранее услышал в одной своей теме упрёк за лишнию любовь к ,,халяве,, . Посему - за познания надо платить, не будем потворствовать ,,халяве,, )
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #47 : 25 Ноября 2014, 11:46:09 »
ОТК приёмку не утвердил, видеть это не желает..
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #48 : 25 Ноября 2014, 19:58:59 »
ortogonal спасибо за демонстрацию.
Впечатляет!!!!
Можно вполне использовать генератор гармоник как не калиброванный маяк для СВЧ с целью проверки на работоспособность аппаратуры (в моем случае трансверторов).
Если поставить полосовой фильтр на необходимый диапазон, то получим вполне приемлемый маяк.
На досуге по эксперементирую с генератором.
Смещения, как я вижу по фоткам, ни какого не требуется, диол сама выходит на генерацию при подаче на него ВЧ сигнала?
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #49 : 25 Ноября 2014, 20:03:48 »
там нет необходимости в нем, смещение подают чтоб поднять КПД умножителя.
может быть еще со встроенным резистором для автосмещения.
кстати какой диод в нем стоит?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #50 : 25 Ноября 2014, 20:49:11 »
Василий привет.
Маркировка неизвестна, краской метки стоят.
Резистор 50 Ом стоит, он то и делает смещение при накачке. На фото две заглушки: с одной стороны диод, с другой резистор.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #51 : 25 Ноября 2014, 21:14:47 »
фотки не прикрепились
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #52 : 25 Ноября 2014, 22:43:30 »
В прошлые времена этот девайс у меня и исполнял функции СВЧ генератора, в качестве источника накачки использовал Г4-176, причём повторяймость характеристик этих штучек весьма приличная. Подожду пару деньков, может кто и удосужиться найти плюху в некорректности проведения измерений, и выложу калибровочные характеристики на два однотипных таких девайса, само разумеется плюха будет устранена.
В каком диапазоне частот Вам это будет интересно или надо разбить на узкие, интересующие полосы?
Оффлайн khach
« Ответ #53 : 26 Ноября 2014, 00:03:22 »
На электрониксе проскакивало, что умножительные варакторы типа 2А6ХХ являются ДНЗ, т.е могут использоваться как генератор гармоник. Кто-нибудь проверял? Какой там нужен режим по постоянному току (внешнее смещение, автосмещение etc)?
Александр
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #54 : 26 Ноября 2014, 00:50:20 »
ДНЗ работает во время обратной полуволны .Подобные умножители на ДНЗ стоят в блоках серии Я3Ч-41 ...43 , В частности у меня  в 43-ем (он с 4 до 12 ГГц )стоит диод 1А402 накачка идёт от усилителя мощности, режим подбирается резистором , если схему надо то могу отсканить , выложить или поищите описание в нете на этот блок. Если в качестве маяка на 10.368 то можно оттуда взять конструкцию , но там для настройки на гармонику нужную резонатор нужен , как в прочем и в других устройствах , несколько худщее решение это фильтр .
N.Novgorod
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #55 : 26 Ноября 2014, 09:32:52 »
Мне нужен диапазон СВЧ: 1ГГц...24 ГГц.
Т. е. именно наши диапазоны. Уже заработал трансвертор на 24 ГГц, поэтому и актуален маяк на на 24. Вполне возможно и на 47 следующим шагом будем делать....
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #56 : 26 Ноября 2014, 09:53:35 »
Ну... так много и в одном флаконе))), эт на вряд ли. Выше 18 ГГц я не смогу показать на моём анализаторе сигналов (если действовать прямолинейно),по причине того, что уровень сигнала с ген. гармоник будет на уровне шумов самого прибора, попробую поставить усилитель на выходе генератора и шаг сетки частот придётся увеличить, дабы поднять уровни гармоник (+14 dBm на всех не хватит).
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #57 : 26 Ноября 2014, 09:58:44 »
Продолжение темы: Хотя в свою бытность, 20-ю гармонику на приёмнике с полосой пропускания 8 МГц и частотой настройки порядка 25 ГГц прекрасно наблюдал, используя этот девайс, по причине тогдашней скудности в средствах измерения.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #58 : 26 Ноября 2014, 10:03:42 »
На сегодня, работаю по теме 75 ГГц, также использую генератор гармоник и повышающий конвертер (эт вообще песня!)
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #59 : 26 Ноября 2014, 12:48:47 »
Понятно. За не имением другого источника сигнала, буду довольствоваться пока и таким девайсом.
IC-9100
2х17В2-144;
