Автор Тема: Индикатор СВЧ излучений  (Прочитано 36973 раз)
Re: Индикатор СВЧ излучений
« Ответ #60 : 26 Ноября 2014, 12:54:56 »
Делал на ДНЗ 2Д528 генератор сетки частот до 12 ГГц, но сейчас эти диоды прекратили выпускать, есть импортные аналоги. Но в своем маячке для калибровки частоты 1290 МГц,  5760 и 10360 МГц из 10 МГц использую двухкаскадный умножитель на BFR92 + усилитель на одном каскаде из спутниковой головки.
Где то на форуме я выкладывал фото маячка с опорным генератором 10 МГц. На частоте 1290 МГц я его время от времени калибрую по рубидиевому стандарту частоты (LPRO-101  http://ra3wdk.qrz.ru/other.htm#bar1)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #61 : 26 Ноября 2014, 14:48:04 »
Рубидий, Иван, у меня есть, вот потому и спросил коллегу как будет себя вести генератор гармоник от начальной частоты 10 МГц, т.к. он очень точный, соответственно и гармоники с достаточной точностью образуются. Вполне можно будет оценить точность приема трансвертера. Вот только по мощности накачики хотелось бы уточнить, дабы не пробить диод.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #62 : 26 Ноября 2014, 15:58:32 »
Сергей сделайте фото диода чтоб понятно было какой корпус и видно маркировку я по справочникам пробью, если Варактор то наверняка мощность будет указана, если какой другой то тоже часто указывается.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #63 : 26 Ноября 2014, 16:36:01 »
Для калибровки используем эту схему. Гармоники прекрасно слышны на 1296, а также на 5.7 и 10ггц. Хотя что там проверять - гетеродины ведутся от этого же рубидия :)
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #64 : 26 Ноября 2014, 20:23:22 »
Фото диода: по окружности полоска и две точки красного цвета.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн khach
« Ответ #65 : 26 Ноября 2014, 21:24:46 »
На 1А402 генератор гармоник есть, но нужна сетка частот в диапазоне 20-40 ГГц.  Что то типа herotek http://www.herotek.com/datasheets/protoc.html GC0540A  желательно с коаксиальным разъемом, а не волноводной секцией.   Есть в наличии жиг на 26-40 ГГц и нечем его зафапчевать.
Есть желание сделать генератор гармоник самому, но неизвестно, какой кристалл использовать.
Александр
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #66 : 26 Ноября 2014, 22:04:53 »
Если вертикальная черта не часть маркировки тогда подходят два диода
1А402Б (параметрический) по справочнику непрерывная падающая мощность не более 50мВт при кратковременном менее 5 мин не более 100мВт, но это я так понимаю мощность облучения.
Может применяться в умножителях. длинна вывода 2,8мм
и
1A501Б (ограничительный) падающей до 1Вт рассеиваемая до 100мВт. длинна вывода 3мм
Если вертикальная черта часть маркировки то ничего подходящего в справочнике нет.
есть еще одинфакт против того что это 1А402Б
http://forum.vhfdx.ru/chto-eto/svch-diody-ne-mogu-poredelit-marku/msg112742/#msg112742
такой же диод, но вместо одной точки черта, причем она перпендикулярно красной полосе, он подходит под 1А501Ж а вот под маркировку 1А402 не подходит. надо мерить длинну вывода для уточнения по чертежам разная.
Так что склоняюсь что это 1A501Б а занчит до 100мВт на него можно смело подавать.
Смотрел справочник "Радио и связь" под редакцией Голомеда  и спарвочник МГП "Раско" под редакцией Наливайко
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 22:15:52 от Mildi »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #67 : 26 Ноября 2014, 22:33:22 »
Так это уже стробсмеситель называется , ЖИГи фапчуют  с использованием их .
N.Novgorod
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #68 : 26 Ноября 2014, 23:34:34 »
Сергей, мне понятна Ваша задача, но не совсем понятна её реализация. Допустим Вы получили от ген.гармоник, с заполнением 10 МГц, достаточный по мощности сигнал, чтобы принять его своим приёмником. А вот теперь вопрос, как Вы определите номер принятой гармоники и соответственно частоту настройки приёмника, разве, что сначала грубо по приёму любительского передатчика, а он за эталон сойдёт?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 23:37:04 от ortogonal »
Оффлайн khach
« Ответ #69 : 26 Ноября 2014, 23:44:56 »
Ну для этого есть хорошо известная техника двух генераторов- на генератор гармоник подается два сигнала- рабочий, и с небольшой известной расстройкой по частоте. Например 100 МГц и 100.1 МГц. Тогда сигнал в приемнике сдвинется на номер используемой  гармонки раз больше, чем расстройка опоры. С использованием USB "свистков" в качестве панорамы на ПЧ этот метод стал особенно удобен.
Александр
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #70 : 27 Ноября 2014, 00:43:19 »
По моему к данной задаче это не подходит ,частота генератора накачки 10 МГц и она эталон ( рубидий), а вторая частота ? К тому же используеться 2,400 гармоника (для 24 ,.. ГГц) . И ещё- у ,,постановщика задачи,,  нет приборов, я так понял. Но задачу надо решить, давайте попробуем помочь!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 00:53:18 от ortogonal »
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #71 : 27 Ноября 2014, 07:06:00 »
Из приборов имеется генератор Г4-107, Х1-47, Х1-48, Х1-54, Х1-7Б.
Понятно, что это для СВЧ ни как... Тем не менее можно генератором сделать накачку генератор гармоник при этом подмешать рубидий 10 МГц. Я получу гармоники кратные частоте 10 МГц (для более точности при приеме трансвертером несущей могу вкл/откл 10 МГц, дабы понимать, что это рубидий) Таким образом я не буду считать номер гармоники, а буду оценивать частоту опорника трансвертера: к примеру если буду принимать сигнал на 5 600 000 - это значит опорник трансвертера стоит правильно и частота точная по рубидию. Или я в чем-то ошибаюсь...
Панораму могу смотреть USB свистком по ПЧ 430.
Конечная цель затеи получить оперативно быстрый для проверки работоспособности и относительной точности частоты трансвертера на 5,7; 10 и 24 ГГц. Т.е. включил генератор гармоник, крутнул ручку трансивера и услышал на кратных целых частотах сигнал гармоник.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #72 : 27 Ноября 2014, 07:46:19 »
С этим проще - у каждого под рукой трансивер, шкала которого имеет разрешение в десятки герц, а погрешность не более одного-двух килогерц на 1296, которую можно учесть. Нестабильность тоже укладывается в сотню-другую.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #73 : 27 Ноября 2014, 10:17:09 »
Раз заговорили про варратор, то имеется у меня вот такой любопытный девайс.
Я так понимаю, что его накачивают с частотой с 0-15 ГГц и получают 0...45 ГГц и мощность не плохая: 6ююю4 W в повышением частоты. Это получается утроение любой частоты.
Осталось соответствующий резонатор (волновод), теплоотвод, напряжение 132 В и вот тебе мощный маяк.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #74 : 27 Ноября 2014, 13:11:58 »
скоре всего
0,15 и получают 0,45
Варактор, для утроителя.  КПД 64%
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 13:19:55 от Mildi »
