Автор Тема: Индикатор СВЧ излучений  (Прочитано 36663 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Индикатор СВЧ излучений
« Ответ #90 : 01 Декабря 2014, 17:07:34 »
Добрый день попался комплект ПСР-76 в котором имеются рупорные антенны в блоках стоят клистроны К-19 работает на волне 3 см  может  кто поможет со схемами буду признателен Алексей
В школу зайдите, это было для уроков физики, причём очень древний комплект, питался по ламповой вилке от октальной лампы от школьного же блока питания универсального типа  ВУП-1 (или 2 уже не помню). В середине 80-х появилась замена на диоде Ганна, АА703 кажется. Схемы могут быть в книгах для учителей физики тех лет. В принципе К-19 там включён как в ТУ, накал 6,3 в, резонатор 250..350 вольт и отражатель минус 300-600 вольт. Отражатель должен быть включён первым и выключен последним, без минуса сгорит клистрон.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 17:13:25 от RK3AOR »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #91 : 01 Декабря 2014, 21:38:06 »
Виктор Петрович, все эти устройства собирались с железок, которые были под рукой. Могу подарить вот такой рупорок. Подсоедените микроамперметр 50 мА, вот Вам и готовый прибор 10ГГц. Диоды в одном Д405АП , в другом 2А107А. В некоторых экземплярах были 2А132А. В конце 80, собирал радиостанции  с широкополосной ЧМ на их базе.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #92 : 01 Декабря 2014, 22:10:37 »
Очень похоже не на детекторную секцию а на смесительную , волноводный вход от гетеродина
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #93 : 01 Декабря 2014, 22:44:10 »
Дмитрий, совершенно верно. Есть два варианта применения.1 -закрыть вход гетеродина и использовать без переделки с круговой поляризацией. 2- Для H или V поляризации, аккуратно вынуть рупор с волновода, отвернуть зонд внутри секции, сделать самодельный фланец с переходом к рупору и установить на место входа гетеродина.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #94 : 01 Декабря 2014, 23:04:44 »
Если бы у меня такие штуки были бы то не раздумывая сделал бы с гетеродином, гетеродинный метод измерений гораздо лучше и удобнее - ПЧ поямо на трансивер или измерительный приёмник ....Диаграммы можно снимать как положено с 200 .... 500 метров,в правильной зоне Фраунгофера
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #95 : 01 Декабря 2014, 23:23:04 »
Дмитрий, у меня остался один рупор для R3GS -Владимира, как приз за первое QSO - 5.6ГГц. Узнаю, если не выкинули по работе, то будет Вам подарок к Новому году.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #96 : 01 Декабря 2014, 23:31:55 »
Хорошо )))) Вот выкладываю результаты измерений генератора на диоде Гана , волноводный выход у него , модуль такой ..Измерения производились с целью - попробовать его зафапировать . Совместно с таким рупором получается конструкция  Генератор Гана- вентиль - фильтр аттенюатор - вход той секции что на фото. Кстати по просьбам сайтовцев сейчас делаю фильтр полосовой  волноводный , обмеряю выложу.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 00:02:19 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #97 : 14 Января 2015, 17:22:31 »
В Новогодние выходные, выбрал время для изготовления индикатора 10ГГц, на базе рупора, с доработкой под H/V поляризации. Ниже фото последовательности проделанной работы.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #98 : 13 Февраля 2015, 23:53:32 »
На какую они частоту и мощьность?
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #99 : 14 Февраля 2015, 10:18:08 »
To RA2FCD: на частоту 10 ГГц (написано в тексте). Мощность тут не имеет значения, это же индикатор: поднесешь ближе будет больше откланяться, дальше поставишь меньше. Он нужен в случае определения, что идет излучение и может еще использоваться как индикатор настройки антенной системы (диаграма, фокусировка облучателя, угол наклоны зеркала), так и для подстройки элементов усилителя, контуров  в относительных единицах шкалы индикатора.
В индикаторе имеет параметр как его чувствительность, т.е. сколько необходимо мощности для его работы и чем меньше, тем лучше, потому как отнести индикатор подальше всегда можно.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #100 : 14 Февраля 2015, 12:22:31 »
КСВ-метр на 10 ГГц за 5 минут. Вентиль от релеек на 13 ГГц.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #101 : 14 Февраля 2015, 13:03:45 »
Дмитрий, Сергей RA9FOR  более подробно ответил по Вашему вопросу, добавлю только,  рабочая частота на которой работало это устройство 10500МГц. Регулировочным винтом подстраивается по максимому показаний прибора (мА) на нашу частоту 10368МГц. Владимир R3GC, хорошая идея. Интересно посмотреть доработку вентиля. У меня есть подобие такого. Была такая мысль по поводу КСВ метра, не как руки до него не дойдут.
« Ответ #102 : 14 Февраля 2015, 13:13:09 »
Александр, нашел на том сайте что ты мне прислал.
Статья здесь:
http://homepage3.nifty.com/makiugf/isorater-cerqurater/cercurater-kaizou.htm
Для чего это там сделано не совсем понял из текста  :laugh:
но здесь на форуме как то было подобное описание. Правда тогда таких вентилей не было, а тут сразу и сделал.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #103 : 14 Февраля 2015, 13:27:55 »
А где таких вентелей можно раздобыть?
Я б тоже не прочь КСВ метр заиметь на этот диапазон.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #104 : 14 Февраля 2015, 13:56:06 »
На ebay есть, но сейчас дороговато. Нужно искать выходы на сотовиков. Сейчас релейки с вышек убирают в связи с переходом на волокно и аппаратуру выкидывают. Из старых релеек можно много чего в дело пустить, из новых только антенны и корпус под трансвертер подойдут. Больше там ничего интересного нет.
