Автор Тема: Коммутация RX/TX на 10GHz  (Прочитано 24260 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #30 : 22 Февраль 2011, 00:56:59 »
Во-был интузиазм! >73 !
    Александр Николаевич, энтузиазм был, есть и будет. Естественно, это касается увлеченных людей.
  Не совсем понял физику развязки. Как бы поподробней обрисовать. Конструкция очень заинтересовала. Александр
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 08:30:04 от RU6DZ »
Онлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Коммутация RX/TX на 10GHz
« Ответ #31 : 22 Февраль 2011, 18:58:55 »
Александр добрый вечер! Физика и идея очень проста, Напишите мне по электронке UA3OW@ Yandex.ru. Всех с наступающим праздникоком>73!
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #32 : 22 Февраль 2011, 20:16:12 »
Александр Николаевич, все хотят читать про "физику и идею" ;D
Или это до сих пор под грифом "Совершенно секретно"?
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: LO00BK
« Ответ #33 : 23 Февраль 2011, 00:14:23 »
Иван доброй ночи! Секретов никаких нет,просто железка не под наши дела.И описывать векторы <E>излучаемой энергии я думаю нет смысла. Другое дело, переcчитать и выложить размеры под конкретную параболу можно.Я это опишу в отдельной статье- и немного попозже. А это была просто идея для конструкторов СВЧ железа не именно для 10 ггц, Я веду работы в этом направлении, и как только будет результат с хорошими цифрами - доложу>73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 23 Февраль 2011, 09:39:35 »
И, снова возвращаясь к самодельному волноводному коммутатору, хочу показать  окончательное решение по соленоиду, выбранное мной для дальнейшей реализации.
 Попалось самолетное реле 8Э12, имеющее мощный электромагнит. Контактные группы у него удалены, а все остальное с небольшой доработкой великолепно вписывается в мою конструкцию.
 На фото видно, как это  теперь будет выглядеть:
 Приветствую всех коллег и поздравляю с Праздником!
 Подвернулось под руку пара нужных деталей и..., все-таки, вернулся к предыдущему решению, как более простому в изготовлении и, самое главное, в регулировке.
 На снимке видно, что электромагнит клапана установлен в латунной втулке с внутренней резьбой М10 х 1, припаянной к волноводу передающего порта.  Корпус электромагнита в нужном положении фиксируется контрагайкой.
 Снизу, к приемному порту, тоже припаивается втулка, изготовленная из миниатюрного коаксиального разъема, на которую накручивается и фиксируется контрагайкой колпачок, изготовленный из накидной гайки того же разъема.  Эти детали более крупно показаны на втором снимке.
 Такая конструкция позволяет точно выставить положение штырей связи, перемещаемых электромагнитом, отдельно, как в режиме "приема", так и в режиме "передачи".
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2011, 08:36:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #35 : 23 Февраль 2011, 12:17:39 »
С праздником Всех . Интересно , какие получатся параметры и их стабильность во времени . 73 , Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #36 : 23 Февраль 2011, 12:48:54 »
 Анатолий, с Праздником!
 Ни о каких параметрах пока не веду речи по причинам, изложенным ниже.
 Главным параметром коммутатора  считаю потери сигнала в его тракте. Они (потери), как не изощряйся, меньше 0.3 дб не будут.
 Второй важный параметр - переходное затухание - определяется конструкцией, не мной придуманной и будет в пределах 30...40 дб, что для наихудшего и наилучшего значения вполне достаточно в случае использования передатчика мощностью 10 вт.
 Третий параметр - согласование по портам, -  меня  (пока) совсем не волнует, поскольку при правильном изготовлении деталей, он тоже получается автоматически.
 О каких других параметрах вести речь?
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2011, 09:44:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #37 : 23 Февраль 2011, 14:59:41 »
Спасибо , Николай за поздравления , взаимно . Все параметры , в принципе , перечисленны , разве - что полоса пропускания и максимально - допустимая СВЧ мощность на входе TX . При повторении  я предусмотрел все 5 стенок волноводов подвижными , что позволило получить максимальные результаты - RX -TX ( - 45 dB ). Думаю - если применить 1 штырь , а не 2 как у I3OPW , развязка RX -TX будет больше , правда и ход зонда  прийдётся увеличить . При повторении реле на 20 мм трубках развязка RX - TX составила 53,7 dB .Как только у меня появятся  20 мм трубки , расщитаю и сделаю реле на 5.7 Ггц .73 Анатолий
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 23 Февраль 2011, 15:12:46 »
 О мощности я уже  как- то сказал,- тут главное, чтобы в режиме передачи на приемном порту была мощность, не способная выпалить МШУ (ясно, что при мощности передатчика 10 вт больше десятка милливатт здесь не будет).
 Полоса пропускания нам пока совершенно не важна, поскольку устройство  будет работать вблизи частоты 10368 МГц.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2011, 09:19:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #39 : 23 Февраль 2011, 19:08:54 »
UX7VA - UA6LBV . Со всем вышеизложенным - согласен . Хотелось - бы получить в любительских условиях развязку RX - TX не менее 60 Db . 53 .7 Db  уже достигнуто . 73 , Анатолий
Оффлайн UX7V
« Ответ #40 : 24 Февраль 2011, 08:53:32 »
 Анатолий, наверное, это возможно, но, только при этом важно знать - какой ценой это может быть достигнуто?
 В моем понимании в этом деле (как, впрочем, и в любом другом) должна быть какая-то разумная достаточность.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2011, 09:35:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #41 : 24 Февраль 2011, 15:44:56 »
          Здравствуйте.
     Можно ли применить антенный переключатель РЛС по типу как на фото? Вместо разрядника поставить реле.
     Такой тракт можно приобрести.
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #42 : 25 Февраль 2011, 06:57:58 »
Добрый день . Как-то была попытка слелать СВЧ реле , где ничего не движется . Потери получились приемлемыми , развязка - не очень , 73 Анатолий
Оффлайн UX7V
« Ответ #43 : 27 Февраль 2011, 14:28:13 »
 Всем добрый день!
 Полностью закончил сборку и отладку механики волноводного коммутатора, надеюсь в воскресенье - понедельник испытать его на СВЧ сигнале и выложить результаты испытаний.
 Пока лишь привожу только общие характеристики.
 Как писалось выше, в качестве электромагнита коммутатора использован доработанный электромагнитный клапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) от карбюратора "Жигулей".
 Напряжение питания электромагнита - 24...27 В.
 Потребляемый ток  - 0.32 А.
 Ход штока электромагнита - 6.0 мм.
 Суть доработки клапана проста, - удален сам клапан, представляющий собой разрезную латунную втулку с отверстиями, шток электромагнита укорочен до размера 10 мм от упорной втулки пружины, а также под упорную втулку пружины электромагнита  внутрь дополнительно установлена втулка высотой 5 мм, свернутая из латунной ленты толщиной 0.3 мм.
 Общий вид коммутатора в составе узлов СВЧ ЧМ радиостанции начального уровня изображен на первом снимке.
 На приемном порту коммутатора установлен спутниковый конвертер, на передающем - модуль М31102-1, представляющий собой СВЧ - генератор на диоде Ганна, совмещенный с варактором, предназначенным для реализации функции АПЧ.
 На втором снимке изображен сам коммутирующий узел с электромагнитом.
 На третьем снимке изображены корпус  электромагнитного клапана ЭПХХ и тяговый элемент (сердечник) электромагнита с коммутирующими элементами, размещенными в трубочке от стержня шариковой авторучки.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2011, 15:46:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #44 : 27 Февраль 2011, 14:43:53 »
Напряжение бортовой сети "Жигулей" 12В в номинале (по крайним допускам 10,8...14,5 В), поэтому клапан может
прилично нагреваться при длительной работе от 24В. Лучше бы все-таки добить резистор последовательно с
клапаном...
Alexander, RU5KO
