Автор Тема: Коммутация RX/TX на 10GHz  (Прочитано 24696 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Коммутация RX/TX на 10GHz
« Ответ #45 : 27 Февраль 2011, 15:16:38 »
 Александр, добрый день!
 Действительно, в автомобилях применяются такие значения напряжений, но, при этом, и сам клапан может нагреваеться от двигателя до 80 градусов.
  К сожалению, напряжения 12...15 вольт недостаточно для получения надежной работы электромагнита с увеличенным до 6 мм ходом штока сердечника (в исходном, недоработанном, состоянии ход штока составляет 2...3 мм).
 Длительные эксперименты с электромагнитом показали, что он легко переносит духкратное повышение напряжения, поскольку режим его работы циклический и, кроме того, волноводы играют роль радиатора охлаждения рассеиваемой им мощности, не превышающей 8 ватт.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2011, 15:32:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #46 : 28 Февраль 2011, 09:10:47 »
 В воскресенье удалось реализовать одну из схем проверки, изображенную на фото.
 Первоначально в качестве источника СВЧ - сигнала предполагалось использовать генератор сигналов Г3-24, но, в связи с его громоздкостью, решил использовать в качестве источника СВЧ - сигнала модуль М31102-1, перестроив его по встроенному в Г3-24 волномеру на частоту, близкую к 10368 МГц.
 Для обеспечения развязки использован вентиль ФВВН-2. Для измерения мощности использована термисторная головка М5-20.
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 18:49:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #47 : 28 Февраль 2011, 19:01:07 »
Всем добрый вечер . Саша ,RU6DZ , выкладываю фото и эскиз СВЧ реле на 10368 МГц в разрезе .
« Ответ #48 : 28 Февраль 2011, 19:56:33 »
А какая толщина заглушек у трубок? И какое расстояние между стенками заглушек внутри трубки? И еще интересно знать методику сборки,когда и как сверлить отверстия для соосности? Можно ли запаивать заглушки не внутрь , а снаружи окончания трубы?
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #49 : 28 Февраль 2011, 22:20:17 »
             Здравствуйте.
         Анатолий, отличная конструкция. Какая настройка производилась? Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 01 Март 2011, 09:35:13 »
 Анатолий, действительно все сделано красиво.
 Но, есть два вопроса:
 1 Поясните, пожалуйста, как считались размеры от глухих стенок до штырей связи;
 2 Опишите, каким образом устроен механизм переключения (или покажите, если есть его фото).
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 11:39:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #51 : 01 Март 2011, 14:39:04 »
А вот другой тип реле (для 47 ГГц).
http://www.youtube.com/watch?v=AG5W8SPG5lQ
http://ok1em.blogspot.com/search/label/mikrovlny
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #52 : 01 Март 2011, 18:23:54 »
Добрый день . Постараюсь доходчиво ответить на все заданные вопросы . 1 - толщина заглушек 1 мм ( что было под руками )  2 - расстояние между заглушками  25 - 2 = 23 мм  . 3 -каждая трубка просверливается на сверлильном станке для обеспечения перпендикулярности , затем в две трубки вставляется это - же сверло , кладётся на ровную поверхность , сжимается и пропаивается снаружи в местах соприкосновения мощным паяльником . далее к ним таким - же образом припаивается третья трубка . После остывания стержень от шариковой ручки должен легко перемещаться внутри реле , но без люфтов ( разная толшина  стержней ) . 4 - Настройка осуществлялась на "Панорамном измерителе КСВ и ослабления " Советского производства . Изначально все заглушки имели возможность перемещения внутри трубок см . страницу 22 " Аппаратура на 10 Ghz ", но в поцессе настройки оказалось , что это нужно для средней трубки , остальные заглушки - как на фото . Надо получить минимум КСВ , минимум потерь в каналалах , максимум изоляции в RX - TX . 5 -Расстояние  от стенки до штыря связи расчитывалось из расчёта > L : 4 . Внутри стержня от шариковой ручки ( пустой ) туго вставленны 2 посеребрённые проволочки ф 1,5 мм длиной 14 мм ( расстояние между ними точно определяется в процессе настройки ) . В качестве соленоида предполагается использовать 12 в реле РЕН -34 - ос пасп, хп 4.500.000 - 01. Вобщем, конструкция такая - же , как на волноводах : стр. 1 в этой теме , там КСВ - 1.5  потери ( - 0.5 Db ) изоляция RX - TX = - 45 Db . В СВЧ реле на трубках КСВ - 1 . 08  потери ( - 0.1 Db ) изоляция RX - TX = - 53.7 Db .  Фирма  FLANN MICROWAVE  в своих переключателях заявляет потери ( - 0.05 Db ) -  0.3 Db .
Оффлайн UX7V
« Ответ #53 : 01 Март 2011, 18:42:24 »
 Анатолий, спасибо Вам за ответ и детальные подробности.
 Я знаю, что у Вас есть необходимые приборы, но, тем не менее, у меня есть некоторые сомнения в правильности размера 12 мм (по эскизу) от осей штырей SMA-разъемов до глухих стенок.
 Мне приходилось рассчитывать такой переход, и, по расчету, для круглого волновода диаметром 20 мм это расстояние (четверть длины волны в волноводе!)  больше 12 мм.
 Да и у Вас на эскизе, справа, тот же переход, но уже с размером 16 мм, а в центре уже 10 мм.
 То, что этот размер должен быть не 10 мм и не 12 мм, подтверждено и Иваном, RA3WDK, описавшем здесь ранее конструкцию  рупорного облучателя для офсетной параболы, в котором использован такой же переход и приведен его рассчет.
 Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию,- этот размер (эти размеры) - результат расчета или эксперимента?
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 14:08:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #54 : 01 Март 2011, 19:38:37 »
Добрый вечер , Николай . Размеры получены в результате экспериментов с реле на волноводах - i3opw . 73 , Анатолий .
Оффлайн UX7V
« Ответ #55 : 01 Март 2011, 19:44:23 »
 Анатолий, спасибо за быстрый ответ!
 Если я правильно Вас понял, то первоисточником размеров является публикация I3OPV ?
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 19:47:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #56 : 01 Март 2011, 19:57:07 »
Да , Николай . Изначально было желание повторить СВЧ реле I3OPW , вроде - бы получилось , затем реализовал на трубках -как из наиболее доступного материала .
Оффлайн UX7V
« Ответ #57 : 01 Март 2011, 20:12:34 »
 Анатолий, еще раз спасибо Вам за комментарий и удачи в начинаниях!
 У меня пока достаточно коротких прямоугольных волноводных заготовок, купленных когда-то в магазине "Юный техник" г. Харькова.
 К сожалению, нет уже и магазина, и даже дом снесли, расширяя улицу, а вот волноводы сбереглись и пригодились.
 Купил я также недавно и медную трубу с внутренним диаметром 20 мм и планирую сделать из нее облучатель к осесимметричной параболической антенне, совмещенный с таким как у Вас переключателем.
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 20:19:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #58 : 02 Март 2011, 09:46:01 »
 И еще раз по этой теме, к сведению коллег:
 В "Дубусе" №1 за 1986 год, на странице 15 приведены формула и пример расчета КВП для круглого волновода с внутренним диамером 22 мм.
 Расчетная длина волны в волноводе диаметром 22 мм составляет 54.6 мм, четверть волны 13.65 мм.
 Для нашего случая, расчетная длина волны в волноводе диаметром 20 мм составляет 54.7 мм и ее четверть ок. 13.67 мм.
 Привожу фото страницы "Дубуса":
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 16:45:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6LBV
« Ответ #59 : 02 Март 2011, 16:48:21 »
Всем , добрый вечер . Николай , примерно так я расщитал размеры в СВЧ реле на круглых волноводах .
