Автор Тема: Коммутация RX/TX на 10GHz  (Прочитано 24711 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Коммутация RX/TX на 10GHz
« Ответ #90 : 22 Июнь 2011, 11:32:21 »
 Иван, спасибо за комментарий!
 С таким подходом полностью согласен!
 Конечно же, я исхожу из того, что и переключатель правильный и дроссели на нем попадают в "наш" диапазон. Потому и спросил Александра о типе и производителе, надеясь посмотреть даташит.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2011, 11:47:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #91 : 22 Июнь 2011, 17:07:14 »
размер окна 23х10 . http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270748248104&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Четыре порта имеет .
« Ответ #92 : 06 Июль 2011, 22:30:26 »
Приобрел нагрузку на этот переключатель. РА планирую 5вт .Вот хочу узнать хватит ли такой нагрузки ,которая будет сидеть на одном из портов переключателя.В режиме Rx она будет подключена к выходу РА ,а в режиме Tx ко входу МШУ.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #93 : 07 Июль 2011, 07:57:08 »
Если в режиме "приём" передатчик выключен, проблем не будет и при бОльшей мощности.
« Ответ #94 : 07 Июль 2011, 08:17:03 »
Толя спасибо,тогда буду ставить ее на место.
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #95 : 07 Июль 2011, 08:22:12 »
Александр, на нагрузку приходятся только переходные процессы при переключении - вся выходная мощность на нагрузке не рассеивается (если, конечно, правильно сделана коммутация RX/TX и на выходе РА в режиме RX ничего нет  ;) ).
73! Михаил
« Ответ #96 : 07 Июль 2011, 08:41:27 »
Миша ,а у тебя есть схема правильной коммутация RX/TX ???
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 08:44:06 от RX3DR Александр »
« Ответ #97 : 07 Июль 2011, 20:42:28 »
Александр, да нет здесь никаких секретных схем. Как заставить волноводный переключатель сработать - ты и так знаешь, а что бы не было проблем с преждевременным открыванием РА используй концевые контакты волноводного переключателя (они имеют место быть практически у всех волноводных переключателей).
73! Михаил
Оффлайн UX7V
« Ответ #98 : 08 Июль 2011, 11:28:54 »
 Александр, приветствую!
 Полностью согласен с Михаилом.
 Концевики свидетельствуют, что коммутатор занял нужное положение и можно манипулировать сигналами.
 Не пойму только, что за "хитрый" КВП слева от коммутатора,- тот, что с байонетным разъемом?  Это, случаем,- не детекторная ли секция?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2011, 11:41:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #99 : 08 Июль 2011, 17:50:00 »
Да Николай это детекторная секция,ее планирую переделать под КВП. А на моем переключателе в разъеме всего два контакта,подаю питание он переключается ,снимаю он возвращается назад. Контактов дополнительных нет. Как тогда быть???
Оффлайн UX7V
« Ответ #100 : 09 Июль 2011, 10:53:37 »
 Если концевиков нет - надо применять секвенсор, обеспечивающий соответствующие задержки  подачи ВЧ сигналов на время завершения коммутации.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #101 : 11 Июль 2011, 17:27:55 »
 На фотографии интересное СВЧ-устройство под названием "двойной щелевой мост", тоже предназначенное для коммутации сигналов в волноводных трактах (четырехплечий волноводный коммутатор).
 Работа коммутатора основана на взаимодействии СВЧ-поля с ферритовыми вкладышами, находящимися внутри волноводов.
 Коммутация осуществляется подачей напряжения  постоянного тока на электромагнит, в поле которого находится ферритовые вкладыши.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2011, 17:37:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #102 : 11 Июль 2011, 17:52:04 »
Николай, а волноводики то на 47 гГц??  ;D
Может у кого есть пара диодиков для детекторной секции на 24гГц, а то мои оказались дохлые.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #103 : 12 Июль 2011, 08:23:38 »
 Это действительно волноводный тракт с размерами 7,2 х 3,4 мм от РЛС миллиметрового диапазона "Орион". Рекомендуемая полоса частот для такого тракта 26...37 ГГц, но он вполне может быть использован и для частот 47 ГГц, поскольку не является предельным.
 "Железок" в этом году насобиралось много, но, к сожалению,  детекторных секций и диодов  у меня пока нет. Если "приблудятся",- я сообщу.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2011, 11:07:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #104 : 12 Июль 2011, 09:55:28 »
Александр, а с этих железок диодики не подойдут?
 http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/otdam-v-khoroshie-ruki!-18830/
С уважением, Иван, 73!
