Автор Тема: КВП 10Гиг вопрос.  (Прочитано 44166 раз)
Re: КВП 10Гиг вопрос.
« Ответ #60 : 28 Октября 2013, 11:49:35 »
Из какого металла квп?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #61 : 28 Октября 2013, 11:57:52 »
Медь покрытая каким то белым металлом с желтовато-зеленой местами с красноватыми пятнами окисной пленкой.
Немного на кадмий смахивает.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #62 : 28 Октября 2013, 12:17:02 »
Я к тому, что наверное проще было бы отрезать заднюю часть, запаять залушку и сделать квп, как я давал в начале темы. Я то посчитаю, но дополнительные штыри и т.д..........Мне кажется, что по возможности лучше обходиться без них.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #63 : 28 Октября 2013, 12:27:09 »
там до начала закругления 28мм получается не маловато будет?
да хотелось бы эти применить, если не получится то распилю сломанный регулируемый аттенюатор пополам у него 92 мм длинна и одна широкая стенка волоновода чистая без каких либо элементов. Тогда можно будет просто выбрать подходящие размеры из опубликованных в разных ресурсах.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 12:30:23 от Mildi »
« Ответ #64 : 05 Ноября 2013, 08:31:56 »
Выкладываю графики. Может помогут Вам определиться.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #65 : 05 Ноября 2013, 11:48:59 »
Генадий спасибо большое.
Это для варианта обрезать квп и поставить заглушку, при плоской задней стенке и расположении зонда по центру широкой?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 11:53:47 от Mildi »
« Ответ #66 : 05 Ноября 2013, 17:52:24 »
Да. Как видите длина  очень незначительно влияет на ксв.  Еще посчитал- при длине бокса 20мм и длине зонда не 6, а 5,9мм- минимум ксв на частоте около 10450мгц.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 17:58:29 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UX7V
« Ответ #67 : 05 Ноября 2013, 21:50:18 »
 Геннадий, приветствую!
 Графики красивые, слов нет, но термин "длина бокса" мне не совсем понятен. Это что,-моделируется только часть тракта и приводится только длина квп до фланца?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 22:06:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #68 : 06 Ноября 2013, 15:23:50 »
КВП на 10 GHz. Вход с помощью кабеля SF141 (UT141, RG402), с зонда фторопласт снимать не нужно. Можно прямо вставить и запаять.
Рассчитывался для измерительных целей, размеры указаны по возможности точно. Данные кабеля по SF141 от Radiolab, datasheet приложен. При длине кабеля 4-5 см потери должны быть в пределах 0.1 dB. На конце короткого отрезка кабеля предполагается бесштырьковый SMA разьем.
upd. Анимированная картинка поля в переходе.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 15:44:55 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #69 : 06 Ноября 2013, 18:32:02 »
Здравствуйте Николай.  Товарищ Милди беспокоился, что его квп может быть слишком коротким.Вот я и просчитал ему квп  при разных значениях длины. Разница такая, что думаю не всякий прибор заметит. Да и программа имеет какую-то погрешность конечно.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 18:36:59 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UX7V
« Ответ #70 : 06 Ноября 2013, 19:33:20 »
 Спасибо за пояснения, я так и предполагал. Понятно, что в тракте, длина которого, обычно больше, чем использована при моделировании,  цифры могут быть несколько иные. Но это не является проблемой, поскольку, при желании, всегда можно ввести в КВП элементы настройки.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #71 : 06 Ноября 2013, 19:43:08 »
КСВ метра на кабель нету у меня на этот диапазон, подойдет ли настройка КВП по максимуму показаний на детекторной секции с рупором расположенной напротив облучателя с КВП по максимуму напряжения?
Оффлайн UX7V
« Ответ #72 : 06 Ноября 2013, 19:48:01 »
Дмитрий, приветствую!
Хорошая идея, удобная и простая в реализации. Мне довелось увидеть подобное решение давно, в каком-то СВЧ-приемнике от головки самонаведения. К тому же там был использован коаксиальный  кабель без внешней пластмассовой  оболочки,-все это, наверное, для уменьшения  массы и стоимости устройства.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #73 : 06 Ноября 2013, 19:59:05 »
Василий, приветствую!
Я не уверен, что это так, поскольку, как отмечал выше, КВП-это только часть тракта.
А по поводу измерения КСВ, то здесь была статья Николая UA3DJG, в которой подробно описано как сделать простой измерительный мост.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #74 : 06 Ноября 2013, 20:16:37 »
Николай спасибо, нашел. Попробую.
