Автор Тема: LNA 10Ghz  (Прочитано 46049 раз)
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #15 : 24 Мая 2009, 12:51:21 »
Владимир , а какая конфигурация была : рупор , реле , кабель (длина, потери)
У меня получилось уже 1,6-1,7 дб при  элевации  солнца  20 град , зеркало 55х60 см , кабель 0,7 дб потерь , транвертер DB6NT , реле 0,15-0,2 дб  , рупор пирамидальный .
Интересно , что на рупор соотношение земля/небо больше , чем на зеркало . Значит он не совсем в фокусе или переоблучает зеркало.
Влияет ли элевация солнца при 3 градусной диаграмме зеркала на измерение ? Чтобы измерять при большей элевации - надо еще подождать до июня , когда солнце будет восходить северо-восточнее (у меня балкон расположен неудачно)
Может я неправильно искал холодную точку неба (просто направлял с элевацией 20-30 град на север ) ?
В программе VK3UM какие значения выставить в окошке "Spillover" (30 К ) ? (боковики ?)
Efficiency - КИП ?  Для моего пирамидального рупора в лучшем случае около 60%
По программе мои 1,6 дб вписываются в общую картину заложенных характеристик.
Для получения 2,9 дб надо вообще не иметь боковых лепестков , КШ системы 0,4 дб и КИП 70 % ,  что кажется даже невероятным (при Solar Flux 72-74). По программе VK3UM.
На днях собираюсь заменить кабель с реле до трансвертера на минимальный по потерям.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #16 : 24 Мая 2009, 14:32:09 »
Конфигурация такая, от пирамидального (сварного) рупора из посеребреной меди :D кабелем UT-141 длиной сантиметров 8-9 к реле, реле сразу на LNA 0,79db и далее на трансвертер. Извиняюсь за ужасные провода на фото: это источник +28 вольт из 12, плата управления поляризованным реле и секвенсор. После трансвертера AOR-5000A c выключенной АРУ, c выхода ПЧ 10.7мгц - децибеллометр на двух ADшках с полосой пропускания 300кГц + тестер Fluke 83. Измерял около полудня при элевация солнца около 50 градусов. За точность я ручаюсь, повторял много раз. Минимум шума неба определял каждый раз одинаково отводя антенну по горизонту на 45 градусов в востоку от Солнца с прежней элевацией. Антенна железная и её уточненный размер 54 х 59см. Да и на слух Солнце очень впечатляет - явно не 1db. А вот с метровой антенной мне не удалось добиться шума Солнца на 8,4 гига больше, чем 3,8db. Там совсем простецкий облучатель.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 22:35:57 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #17 : 24 Мая 2009, 15:16:52 »
Спасибо , Владимир !
Да , облучатель покороче , чем у меня (жаль я не смог открыть картинку крупнее).
U-141 , 8 см ясно .
МШУ на 10 ГГц  DB6NT ?  Или MGF4919 ?
Да , возможно у меня , что то и с процессом измерения , потому что на слух прибавка солнца ощутимая , настройка очень острая , градус вправо - влево очень заметно.
Вообщем , буду по утрам разбираться . Солнце сейчас встает все раньше и раньше .
Далее я замечал , что трансвертер имеет небольшой КУ , потому что вариации того , что после него подключается влияет на соотношение солнце/небо .
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #18 : 24 Мая 2009, 15:28:07 »
Предусилитель DB6NT на 32584, на 4919 на 3см я специально не делал, просто измерял 8 гиговые и получалось около 1,0db, что лучше, чем на голый трансвертер. Картинку отправил по почте, е-мейл угадал, она не вернулась.
ex RA3DQT
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #19 : 24 Мая 2009, 16:18:10 »
Спасибо , Владимир , все получил , примерно и у меня так же , только вместо МШУ кабелем 30 см QuckForm 3 мм полужестким на трансвертер идет.
А без МШУ , на трансвертер какое получилось соотношение , если измерялось ?
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #20 : 24 Мая 2009, 17:27:08 »
Понятно, Иван, эти 30 тонких сантиметров и съедают децибел. Без LNA не мерил, но заметно тупее. Помню, что без него рупор руку чувствует много слабее. И 8см тоже много. Для вертикальной поляризации кусочек кабеля получается ещё короче, сантиметров 5. Но всё равно это всё длинно на этих частотах: в идеале реле должно навинчиваться на порт облучателя, а предусилитель на порт реле. Идеал, понятно, труднодостижим, остается волноводная тяжелая сантехника.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2009, 17:35:50 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #21 : 12 Ноября 2010, 00:19:22 »
Собираем комплект для 3см. Набор DB6NT спаял и настроили. Усилитель Harris из Америки вчера получил, попробуем за несколько дней подключить. Разъёмчики всякие, парабола, облучатель, кабелёчки жёсткие тоже есть. Надо бы как-то LNA сделать. Интересует конечно дешёвый вариант. В файловом архиве скачал усилитель DB6NT, но есть трудности. Может у кого есть плата из "доброго" материала вытравленная или какой нибудь другой вариант, буду рад на что-нибудь обменять, включая дензнаки.
Заранее спасибо.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #22 : 12 Ноября 2010, 07:42:12 »
Заранее спасибо.
Как дешёвый вариант можно купить LNA от DEMI кит даже с коробочкой в комплекте. КШ у него около 1 dB. Я такой использую. Стоит там 85 USD. Можно вырезать LNA из спутникового конвертора . Тоже будет работать нормально. Но если у вас от облучателя до трансвертора 15-20 см кабеля то LNA вообще не нужен. У трансвертора КШ и так около 1 дб.
Кстати как всё будет готово можем пробовать. У меня на вас на горизонте море.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #23 : 12 Ноября 2010, 08:24:09 »
Сергей проблема в том что дистанция разная на величину Па. Между трансвертором и реле прием напрямую а передача
надо и Па добавлять. Нужен МШУ тогда все станет на свои места.Тоже нужен МШУ и 200 ЕУРО тоже платить не охота....
Не на дороге они валяются к сожелению.Жду помощь от друга!!!!!
73!Сергей
  • QRA: KN46KW
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #24 : 12 Ноября 2010, 10:11:36 »
Ну это сделать можно. даже с учётом реле накрученного через переходник на облучатель и кусочка кабеля 5 см до трансвертера. РА то разместить проще, так как существует запас по его входной мощности и кабель почти любой длинны. Выход конечно поближе к реле ( через циркулятор который мне достался бесплатно - настоящее счастье молдована !). Но я микроволновик начинающий и видел у всех усилитель стоит, вот и долго не думая посчитал, что он мне нужен. Без МШУ я имею трудности с приёмом на 144 и 432, поэтому и здесь пришла мысль о необходимости его. Если он не нужен, то будем скоро пробовать.  Как минимум, у меня перпендикуляр к балкону как раз на севастопольскую бухту и живу я на 9-этаже и почти вижу Тирасполь. Т.е. в вашу сторону всё открыто. А может и выедем куда-то, на местности удобней всё расставить.
Но если МШУ всё таки нужен, то я продолжу его искать.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #25 : 12 Ноября 2010, 10:32:15 »
Хороший LNA никогда не помешает ,но можно пробовать без него. Мы с UR5LX работали у него LNA не было. Попробуйте послушать Солнце. Если слышите хоть как-то значит всё работает нормально и можно пробовать. Попробуйте послушать 8-ю гармонику от 1296. 1296012.5 - 10368100. Должно слышно быть не плохо хотя сигнал может быть и искажён. Кстати так и точность частоты можно проверить. Поставьте Скайп там удобнее договариваться о скеде.
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #26 : 12 Ноября 2010, 13:55:26 »
Солнце нахожу легко .По нем корректирую и азимут и елевацию. На IC746 до 3 баллов по S метру ну и земля балла 2 тоже.
В етом отношении все просто!!
73!Сергей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #27 : 07 Января 2011, 23:21:05 »
..... Можно вырезать LNA из спутникового конвертора . Тоже будет работать нормально. ....
Если есть у кого фото такого МШУ, просьба выложить здесь в форуме.
73! Анатолий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #28 : 08 Января 2011, 08:39:20 »
Вот фото.
73! Андрей
Оффлайн UN7GK
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #29 : 08 Января 2011, 09:07:37 »
А вот ссылка на продолжение темы.
http://www.rfmicrowave.it/schede/pdf/SU-02_01.pdf
Продает эти железки по 3евро всем известный Итальянец.
Владимир.
