Автор Тема: LNA 10Ghz  (Прочитано 45178 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #90 : 20 Сентября 2019, 23:21:44 »
У новых, с PLL, то же есть такой резистор, например на RDA3566 припаян к 16 ножке
Михалыч, ЗДР! Я особо их еще "не копал"... Но по опыту разборки можно предположить, что никто их не подбирает - как правило номинал этого резистора устанавливают по Даташиту. Даже фактически, используя имеющиеся источники сигнала - газонаполненную лампу, очень слабый маячок.... и т.д... и т.п... разницы особо я не ощущаю. Поэтому приходится устанавливать - как пишут: 2В/10мА. Относительно Ку - ощутимо заметно от тока транзистора! Прибавку можно получить до 30...50% на каскад при выходе на 15...25 мА, несмотря на то, что при такой схеме питания напряжение может падать до 1,4...1,6В. Реально получалось при двухкаскадном усилителе при настройке получать результат в 2 раза выше изначального. Один недостаток транзисторов LNA - ограничение "сверху" величиной +10 дБм. И этот порог практически уже "не перепрыгнешь".
А относительно этого:
Как правило, с устойчивостью проблем обычно нет
- буду разбирать свой трансвертер, постараюсь сделать фото. В трансвертере 3-х каскадный УВЧ (схема и конструкция DB6NT/RA3EME - здесь, на сайте, сейчас бы его уже не делал). УВЧ довольно проблемный (по устойчивости), пришлось клеить "тонны" поглотителя... Потом, все это надоело, просто вырезал в плате окно, сделал вставку из готового УВЧ SAT конвертера...и забыл о всех проблемах. УВЧ трехкаскадный, из "древних" конвертеров, просто опять же, из-за того что топология отработана, эти узлы можно применять как законченный усилительный модуль. Но при установке в тракт ТХ - проблемы, о которых писал выше.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 23:46:32 от UR5EIN Вячеслав »
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #91 : 20 Сентября 2019, 23:32:31 »
Да, так, не помню какой номинал (кажется 47om), но во всех конвертерах, он одинаков.
И за подробное описание экспериментов и измерений, спасибо! Всё познавательно!
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #92 : 12 Июля 2020, 11:44:48 »
