Автор Тема: Маячок для поля  (Прочитано 22276 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Маячок для поля
« Ответ #15 : 08 Октября 2012, 21:10:57 »
Всем привет, в ответе 5 лежит схема, попробовал сделать сегодня по быстрому...вместо mar поставил AG303, в итоге получил гармоники на 144, 432, 1296, 2304, 5760,10368.
73! Андрей RT3W
Онлайн R3GC Владимир
Re: Маячок для поля
« Ответ #16 : 24 Марта 2014, 20:43:36 »
Для желающих попаять в архиве документация на маломощный маячок для поля. Частота чтобы не мешал подальше от рабочей. Примерно 10369.143 МГц.
На 100-300 метров слышно уверенно. FUSE при программировании TINY13 устанавливаются по умолчанию. Примененный  ГУН при 0-5V перестраивается от 3200 до 4000 МГц. Можно взять на ebay за $6 или выпаять из старых сотовых телефонов.  Маркировка VH73.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Маячок для поля
« Ответ #17 : 25 Марта 2014, 10:08:06 »
Можно взять на ebay
     Владимир. что-то не нашел такого гуна. Ткни пож.
Re: Маячок для поля
« Ответ #18 : 25 Марта 2014, 12:10:13 »
Александр, действительно не нашел. И для маячков  на 5.7 ГГц ГУНов тоже нет на ebay. Хотя пару месяцев назад были. Я их покупал на ebay только из за того что ковырять из сотовых лень было и цена небольшая. И при распайки сотовых много в брак уходило от перегрева. А так можно из сотовых наковырять. Подходят и с другой маркировкой FDK IT030G и FDK IM060. Но они чуть меньше размерами, хотя на эту печатку припаять можно. Отдельных ГУНов у меня нет в наличие, все запаял.  Плат спаяных есть несколько штук.
Re: Маячок для поля
« Ответ #19 : 27 Апреля 2014, 21:12:15 »
Во время теста планирую установить на даче 20 мВт маяк 10368.8 МГц. В прошлом году там же ставил маяк с щелевой антенной 5.7 ГГц и было неплохо слышно. 12 км но направление закрыто домами. Мощность была также около 25 мВт. Для экономии питания и меньшего нагрева КРЕНка не используется, а внутри радиатора стоит импульсный стабилизатор. Чтобы не сильно нагревался от Солнца обклеил скотчем.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Маячок для поля
« Ответ #20 : 25 Мая 2014, 16:52:53 »
В целях подготовки к выездам в полевые условия, за выходные вмонтировал плату маячка R3GC, в корпус от старого конвертера НТВ+.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Маячок для поля
« Ответ #21 : 12 Августа 2014, 00:42:13 »
Раньше при изготовлении маячков для 5760 МГц диапазона старался выбирать такую частоту опорного генератора, чтобы она не попадала в диапазон ПЧ. Из распространенных - это 32 МГц или 20(40) МГц.
Потом возник вопрос - а зачем?
Частота 5760 МГц является 40-й гармоникой, 10368 МГц - 72-я гармоника частоты 144 МГц, поэтому сигналы маячка по ПЧ и по СВЧ входу очень легко распознаются, к примеру 144002,0 МГц будет соответствовать 5760080,0 МГц. Поэтому возникла мысль сделать маячок вседиапазонный 144/432/1296/5760/10368??? МГц.
Маячок изготовлен по схеме с применением в качестве ОГ не готового генератора, а кварца со сдвигом частоты в +, т.к. при ПЧ 144 и гетеродине 5616,000 (в нулях) сдвиг ОГ маячка всего на несколько Гц вниз делает его уже "неслышимым". На фото окончательная версия и фото тыльной стороны: транзисторы ОГ и умножителя заменены на выводные (печать позволяет любые - и СМД тоже). Далее фото ранних версий.
Схема без особенностей - КГ, умножитель, формирователь импульсов и генератор 576 МГц с синхрозахватом. При отработке схемы внимание уделял устойчивому захвату в широкой полосе (захват в полосе +-10МГц), это оказалось не очень и нужным - один из ранних генераторов (на фото - тот, что с проволочной "МПЛ") нагрел в термостате до 50 град, частота понизилась всего на 0,9 МГц.
Сигнал от маячка на удивление очень чистый. По работе в диапазоне 10368 МГц пока ничего не могу утверждать на 100% (слушать пока нечем :(, но судя по уровню сигнала (слышно по всей квартире, а S9 - 4...5 метров) - похоже, что услышу.
Схема "почти" окончательная, сейчас немного дорабатывается выходной каскад и корректирую печать (размер платы 47х67мм, ток потребления 60...65ма). 73!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2014, 00:50:23 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
Re: Маячок для поля
« Ответ #22 : 30 Декабря 2016, 01:19:23 »
Маячок из предыдущего сообщения был разработан как вседиапазонный 144....5760 МГц. Применение для 10 ГГц было под вопросом, т.к. на тот момент просто нечем было послушать. Но недавно мне сообщили, что его нормально слышно и на 10 ГГц. В связи с этим решил немного его доработать, а именно - получить из 576МГц частоту 1152 МГц. Это последняя (самая верхняя по частоте) субгармоника как 5760 МГц, так и 10368 МГц.
На первом фото - разобранный маячок, был сложен "бутербродом" деталями внутрь вместе с платой термостата. Рядом плата - фильтр 1152МГц + усилитель (BFG67). Плата на ФР4 - 0,63мм. На втором фото - обратная сборка. Добавляю и схему.
Фильтр сразу подключен к выходу маячка (без корректировки режима выходного каскада маячка).
При настройке изначально пришлось подстроить фильтр по "свистку", после этого уже смог увидеть ВЧ пробником. Скрин панорамы в приложениях (частота свистка не корректировалась, поэтому на скане не совсем точная. Фактически - 1152,02ххх).
Сам не слушал (маячок отправлен для тестирования). Сейчас переделаю печать под моноплату (в самом маячке уже были некоторые схемные изменения от варианта 2014 года). 73!
Оффлайн US5MAJ
  • QRA: kn98hk
Re: Маячок для поля
« Ответ #23 : 05 Марта 2019, 19:30:24 »
Есть несколько гунов  на 1900мгц. Кому нужно - презентую! Размер 11,5*11,5мм.
Оффлайн US5MAJ
  • QRA: kn98hk
Re: Маячок для поля
« Ответ #24 : 05 Марта 2019, 19:33:01 »
одинаковые фото скинул...
это вскрытый
  • QRA: KN78MM
Re: Маячок для поля
« Ответ #25 : 04 Сентября 2021, 01:39:58 »
Во вложении фото и схема еще одного маячка. Сделал пару лет назад (плата - чуть больше спичечного коробка 37*57мм) генератор на 1152 МГц (самая верхняя субгармоника частОт 5760М и 10368М. Вопрос сейчас не столь актуальный, конструкций подобных маячков масса, но здесь несколько моментов:
1. В связи с тем, что м/сх синтезатора ADF4113 (как и ATTINY13/15/25) позволяет применять питание 3...5В, решил применить питание от одного элемента Li-Ion АКБ (3,7...4,2В).
Схемы ранее у меня были отработаны, просто пришлось скорректировать некоторые номиналы (в основном в КГ и ГУНе) под низковольтное питание. Я применял весьма посредственные по качеству элементы (ориентировочная емкость 1...1,2...1,5 а/ч) - оставлял на сутки включенным, напряжение за этот период от 4,15В до 3,4...3,5В (еще не полностью подсажен: по некоторым обзорам литературы позволяют до 2,8...3,2В). Понятно, что при нормальной емкости это время можно увеличить, как-то видел на Ali АКБ, на которых написано, что у них емкость 9999 ма/ч. :laugh:
2. К сожалению, диапазон 1296 МГц у нас не разрешен, но возникла необходимость сделать "игрушечный" трансвертер 1296/144МГц (пару каскадов RX УВЧ и 50...100 мвт ТХ), поэтому решил вернуться к этому маячку, как к прототипу гетеродина.
3. Качество (в цифрах) не могу сказать, но результаты проверки такие: при размещении маячка вблизи рупора трансвертера 3 см, при сигнале 9+++ и отстройке на несколько сотен герц (за полосу ФОС RX) - абсолютный "0" по приему. Этого нельзя сказать, например о синтезаторах на ADF4350/4351 (там просто при включении и отстройке в несколько сотен кгц уже слышно присутствие). А это 8-я гармоника ГУНа (ухудшение параметров ФШ на +18 дБ). Здесь основная "фишка" ГУНа - применение полноразмерной (причем не L/4, а L/2) колебательной системы + транзистор в слабовозбужденном режиме (как и в ОГ) и со слабой связью с этой системой, и + диапазон перестройки ГУНа порядка 30...50 МГц (это 6...10 МГц/В). Промышленные ГУНы имеют обычно от 50 МГц/В. Кто вскрывал такие ГУНы - видел топологию.
4. И наконец, последняя причина возврата к этой конструкции. Возникла необходимость в трансвертерах 144 (432) МГц в КВ диапазон. Приобрел (уже давно) делители частоты МС12093, поэтому в мыслях реализовать, например генератор 116 МГц как 928М/8 и 410 МГц (ПЧ=20...30МГц) как 1640/4М. Это улучшение параметров ФШ от исходного соответственно на (-) 18 и 12 дБ для этих диапазонов.  73!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 02:06:17 от UR5EIN Вячеслав »
