Автор Тема: Модернизация трансвертера DB6NT 3см.  (Прочитано 26667 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Модернизация трансвертера DB6NT 3см.
« Ответ #15 : 01 Сентября 2008, 17:35:35 »
Николай, примерно на это я и потратил выходные. Нагревание конденсаторов паяльником через полоску фольги. Кстати, с самым нулевым ТКЕ оказались отечественные конденсаторы КМ на 30 пик  с маркировкой N30p и ОС на обратной стороне. Нагрев почти до отпаивания выводов и ни-ни. Фильтры ТОКО попробуйте заказать здесь http://www.eisch-electronic.com/index.html может Вам повезет.
ex RA3DQT
« Ответ #16 : 01 Сентября 2008, 18:31:42 »
Николай , если можно попожробнее о всех доработках трансвертера на 10 ГГц DB6NT , и еще если можно процедуру покупки Кit .
Собираюсь   также прикупить такой набор.
Есть спиральники (типа ТОКО , только Teamwell ) на 432 , если нужно - вышлю.
RA9QCE
« Ответ #17 : 01 Сентября 2008, 22:49:50 »
Не совсем  к месту но по поводу фильтров.
НА старой работе  использовались фильтры то ли кварцевые то ли керамические на 144 МГц,  АЧХ была оочень приличной, затухание менее децибела.
Размер был с микруху в корпусе soic, Выпускаются в Питере. У нас использовалась в качестве фильтра ПЧ.
И стоила вроде как не слишком дорого.
Используется вот в этом: http://www.npcprom.ru/production/hronos
Сам сталкивался с ними года 2 назад, когда приёмники запускали у них в опытных экземплярах.
Эти фильтры очень легко приходят в негодность от перегрева.
Сейчас правда уже месяц как там не работаю, но могу попросить чтобы бывшие коллеги подняли документацию. на них.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #18 : 02 Сентября 2008, 07:26:20 »
Спасибо всем! Иван, сам я кит не покупал,- привезли из Германии. Но наверно можно купить у DB6NT через и- нет, как обычную продукцию. Надо бы, наконец, разместить на сайте укв- стов России инфо о том, как это делать? Этот вопрос всё время всплывает... Могу сказать, что собрал кит 'на одном дыхании',,.примерно за 10 дней, без отрыва от основной работы. Для настройки достаточно тестера и частотомера! Доработок, кроме вышеописанной, никаких не делал... Нет, вру- ещё немного уменьшал переходные ёмкости в каскадах гетеродина, -слишком большой был сигнал! И всё.
73! Николай.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 08:19:50 от rx3dur »
« Ответ #19 : 23 Декабря 2008, 00:40:00 »
Прислали кварц на 60 градусов. Поставил в термостат и стало заметно лучше. До идеального всё равно далеко. При включении термостата нагревается медная пластина и кварц. Частота выбегает вверх. Потом тепло по ножкам, хоть и очень коротким, поднимается вверх и нагревает термокомпенсирующие конденсаторы. Они понижают частоту почти до начального значения через какое-то время. И затем частота, можно сказать, стоит. Точнее, очень медленно плывет вверх примерно на 5 герц за ночь. Это около полкилогерца на рабочей частоте. Не понятно, отчего так. Наверное такой кварц.
ex RA3DQT
« Ответ #20 : 23 Декабря 2008, 09:58:07 »
Да , Владимир , интересная информация !
А то что плывет , это наверно старение кварца . Он наверно выпущен недавно . Как мне Юрий UA3AOH рассказывал , он проводит около месяца искусственное старение резонатора в камере.
У меня сейчас (после того как склеил из мелкоячеистого розового пенопласта корпус вокруг
деталей генератора) не плывет при переходе прием/передача . При соотношении прием 10 / передача 1 выбега не наблюдается вообще (выведен второй разъем 1278 МГц и подключен к IC-910H) .  C момента включения (при 19С) до выхода на стабильный режим проходит около 20 минут , частота меняется на 15 кГц на частоте 1278 МГц ( 120 кГц на 10224 МГц) и устанавливается в районе 10224.016 МГц . Если понаблюдать Спектраном , есть дрейф частоты
причем то вниз , то вверх  в пределах 150-200 Гц . Крышкой трансвертер закрыт , легкий стук по нему отверткой или если его взять в руки - абсолютно не отражается на стабильности частоты.
В ближайшее время сделаю еще один термостат , на термометре AnalogDevice с более мощным
термоэлементом , жду гетеродин от UA3AOH на 106,5 МГц.
Сейчас делаю систему управления для реле SMA , а реле (своими дополнительными контактами ) в свою очередь включает транвертер и трансивер на передачу.
Выходная мощность с прогревом несколько падает ( наверно на прогретом трансвертере надо настраивать винт на резонаторе по передаче) , но не на много , 1,1 В на выходе монитора , и 0,95 В на прогретом трансвертере .
При выключении закачки на мониторе ровно 0 В , значит гетеродин подавляется неплохо.
« Ответ #21 : 31 Декабря 2008, 12:31:25 »
Пришел новый PLL гетеродин от Кюне. Всё на первый взгляд тоже самое, грелочка на 40 градусов где-то сбоку, нет термоизоляции, получше частотозадающие конденсаторы. Но... частота кварца теперь уже не 106,5мгц, а всего 10. Вход для стандарта частоты тоже 10мГц. Схемы нет.
ex RA3DQT
« Ответ #22 : 29 Марта 2009, 14:39:08 »
Вот еще ссылка на модификацию
http://www.km0t.com/pages/12ghzlo.htm
« Последнее редактирование: 29 Марта 2009, 15:29:59 от RX3DR Александр »
Оффлайн 051
« Ответ #23 : 01 Апреля 2009, 23:17:03 »
мля.... как жеенто дорого... может лудше обратится к старому дедовскому способу с клистронами... на усиление... а мшу мы и так скалотим....
Модератор вкл.
Уважаемый UA3MSF Алексей Новожилов !
Для начала выучите русский язык, а потом будете "калатить".
Если не исправите ошибки во всех своих постах - удалю !!!
Будет продолжаться дальше - заблокирую ...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2009, 19:27:52 от RU3MD Константин »
« Ответ #24 : 12 Июня 2009, 12:12:28 »
Владимир , какой уровень подается с внешего гетеродина 106,5 на трансвертер ? Как указано у DB6NT 1 мВт ?
В связи с жаркой погодой термостат перестал справляться , температура корпуса уже близка к 40 град . Облучатель на солнце .  Я конечно "успеваю" подстроить трансивер , но так работать некомфортно .
Термостат уже сделал , схемка на AD22100 термометре и OP27 операционнике , похож на Нечаевский из 10 номера Радио за 2005 год . Но упростил его . Я такой уже собирал , работает неплохо . Основная сложность - подбор места нахождения датчика и нагревателя относительно гетеродина .
« Ответ #25 : 12 Июня 2009, 14:10:49 »
Хорошая статья по термостатам, переведенная с сайта W6PQL
http://cqham.ru/trx85_79.htm
« Ответ #26 : 12 Июня 2009, 21:18:23 »
Иван, уровень 1 мВт. При конструировании термостата главное обеспечить большую теплоемкость пластины на которой будет смонтирован гетеродин. Самое лучшее что можно придумать это медяшка от предохранителя на 250 ампер подвешенная на тонюсеньких проволочках к стенкам термостата. По человечески не рекомендую Вам тратить скоротечное время жизни на попытки термостатировать тот кварц что шел в комплекте. Он обеспечивает наилучшую стабильность при комнатной температуре. Уже при 40 градусах в термостате он начинает чувствовать перепад 0,1 градуса, а при 60 его уже проблемно запускать в холодном состоянии. Зато когда запустится, начинает так мотаться из стороны в сторону, что хочется сразу его выкусить. Хороший термостатный кварц стоит не то 20 не то 30 евро. И то по первости он очень медленно плывет вверх. Через сутки термопрогона сгорела ERA3, через неделю напрасной траты электроэнергии, частота стала в нули и дрифт исчез совсем. Для работы из дома я использую гетеродин от Кюне с синхронизацией от рубидия. А термостатированный гетеродин F1JGP периодически включаю и дивлюсь как точно стоит частота с марта месяца, его можно с гарантией брать на выезды.
ex RA3DQT
« Ответ #27 : 12 Июня 2009, 21:59:22 »
Владимир , так я тогда сегодня откушу этот термостат , попробую без него .
Гетеродины мне сделал на заказ UA3AOH , под него я сделал термостат , собираюсь ставить в отдельном корпусе . Он сделал под температуру 50-55 градусов (специальный перегиб на характеристике ТЧХ).
Хотя мне главное , чтобы не было быстрого ухода частоты , тогда я в процессе связи легко смогу его компенсировать (второй приемник 910го как раз настроен на 1178 МГц ) .
Кстати , если в режиме USB прослушивать 1178  МГц  , я должен на тон 800 Гц настраиваться или по нулевым биениям на гетеродин трансвертера ?
Так как я в ближайшее время не собираюсь работать через EME , и отключение термостата позволит удержать кратковременно частоту в необходимых рамках , то я так и сделаю.
« Ответ #28 : 13 Июня 2009, 00:29:16 »
Субгармоника 2256 должна быть строго по нулям. Icom910 на этих частотах (около 1 Гига) обычно врет герц на 200-300  не меньше и в итоге частота на 3 см будет установлена с приличной точностью +/-5 килогерц. Это очень хорошо и при наличии постоянного контроля. Мой трансвертер пока приехал кружным путем уже уплыл на 16 кГц. В общем, это проблема на этом диапазоне еще найти корреспондента по частоте. На нашем первом QSO с Николаем я, помнится, с удивлением обнаружил его на 82(!) килогерца ниже частоты 10368.100.
ex RA3DQT
« Ответ #29 : 13 Июня 2009, 06:00:55 »
Ясно , Владимир .
Я постоянно конролирую 1178 МГц .  При первых QSO с Сашей WME сразу нашел его , но при QSO пришлось подкручивать частоту . Надо еще поменять конденсатор в гетеродине .
Термостат отключил , точнее его можно включать дистанционно (вывел провод через запасной фильтр из трансвертера) . Как и упоминалось при приеме стоит очень стабильно , при передаче частота гетеродина плавно ползет вверх . Для QSO достаточно , чтобы не потеряться.
Так что надо мне побыстрее доделать термостатированный гетеродин.
