Автор Тема: Модернизация трансвертера DB6NT 3см.  (Прочитано 27685 раз)
Re: Модернизация трансвертера DB6NT 3см.
« Ответ #30 : 13 Июня 2009, 13:03:28 »
После отключения термостата , частота не так стала бежать , явно что-то немцы не предусмотрели.  800 Гц за 30 сек передачи на 10368 , на прием может стоять часами.
Начал проверять 910й , а он бежит при передаче на 1278 МГц.
Поставил сегодня CR-293 , он стал по нулям на 145.000.000  по моему Гиацинту (последний пора поверять , брать с аккумулятором нести в ЦСИС).
Между делом участвовал в MS YU Summer C , и выдергивал антенну при прохождении тучек , от разъемов искры летели капитальные.
Надо думать о рубидевом стандарте или GPS синхронизаторе , мне бы Гиацинт свой привязать.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #31 : 24 Июня 2009, 17:07:09 »
Собрал кварц. автогенератор на 106.5мгц в термостате по схеме DF9LN (очень похожая схема у -F1JGP).  Кварц взял из трансвертера DB6NT (другого просто нет). Установил темп. внутри: 50град. Конечно это сильно улучшило стаб. частоты, чем когда кварц стоял внутри трансвертера! Но только до того, как мой чёрный (-капроно-пластмассовый) ант. блок постоит под солнцем.
Вопросы: 1.Нужно ли увеличить темп.-ру до 60град.,чтобы устранить это явление? 2. Должен ли потр.ток термостата заметно 'качатся' во время работы?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #32 : 24 Июня 2009, 17:14:32 »
поднимать выше температуру нет смысла, всёравно до 50град. антенна не разогреет блок, а вот старение кварца ускорится, температурой можно подстроить частоту. Мой термостат по схеме F1JGP (c генераторами UA3AOH), бегал примерно неделю, потом частота встала и теперь после включения выходит на режим примерно за 30-40мин и дальше частота уходит на 1гц в час. Колебания тока транзистора в термостате были в течении 3-4 дней, потом ток стал дёргаться примерно один раз в 2-3 часа.
EX RA3WME
« Ответ #33 : 24 Июня 2009, 18:26:21 »
Спасибо, Александр. Заметно, что величина этого тока в амплитуде 'качка',обратно пропорциональна качеству теплоизолятора. Без изол-ра ток достигает 0.5- 0.6А. С изол-ром 0.1- 0.2А. И это всё понятно,-расходуем источник на обогрев воздуха. Я имел в виду,- почему эта регулировка  происходит не плавно, а скачками? Может у меня что-то не так, например,- не тот термодатчик? Или скачкообразная регулировка нормальна для термостатов?
« Ответ #34 : 24 Июня 2009, 18:56:15 »
Николай , у "родного" кварца очень крутая ТЧХ , поэтому любые изменения температуры намного уводят частоту . Я отключил термостат вообще , стало гораздо лучше . Сейчас сделал отдельный коробок с термостатом и гетеродином UA3AOH 106,5 МГц . Стоит без изменения после 20 мин прогрева.
« Ответ #35 : 24 Июня 2009, 19:14:22 »
Крутизна скачка тока будет зависить от теплоёмкости пластины, на которой всё собрано, точнее насколько быстро термодатчик будет реагировать на увеличение температуры, у меня пластина примерно 100Х60Х10мм (там стоят сразу три опоры, одна на 3см и две на 13см), поэтому у меня эти скачки более плавные и энертные.
EX RA3WME
« Ответ #36 : 24 Июня 2009, 20:41:10 »
От теплоёмкости пластины, по моему, будет зависеть только её время нагревания и остывания, но 'шаг' работы схемы не меняется. Просто паузы и время нагрева удлинятся. В маленьком термостате DB6NT вообще нет пластины, однако он работает 'плавно'!
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #37 : 24 Июня 2009, 21:01:59 »
Николай, термостат F1JGP работает скачками. При повышении температуры и превышении напряжения на датчике более 600 милливольт, компаратор срабатывает и нагреватель выключается. Важно убедиться, что опорное напряжение сравнения, тоже 600мВ не гуляет и не проседает при включении и выключении грелки. Так бывает при неправильном монтаже сильноточной цепи. Стабильность температуры кварца зависит от массивности и теплоемкости пластины на котоой смотнированы грелка, датчик и кварц. Между грелкой и датчиком надо обеспечить идеальный термоконтакт и они должны быть рядом, а кварц всё же должен быть чуть в стороне и через тонкую термоизолирующую прокладочку чтобы исключить волнистость кривой регулирования. Чем лучше будет термоизоляция пластины термостата от корпуса, тем реже термостат будет включаться на  нагрев - остывание. Я уже писал раньше, что нагрев штатного кварца DB6NT выше 45- 47 градусов только ухудшает его стабильность, нагрев до 60 резко меняет свойства, - огромный первоначальный выбег и он начинает "чувствовать" уже эту "волнистость" кривой регулирования при плате любой, даже очень большой толщины. Кроме того он плохо запускается в холодном состоянии. Нужен термостатный 60С кварц.
ex RA3DQT
« Ответ #38 : 24 Июня 2009, 21:30:17 »
Я запитал цепь опорного напряжения от 5 В стабилизатора , в качестве переменного резистора применил проволочный СП5 , с остальными стабильной работы термостата не получилось.
У меня дюралевый корпус , покрытый олово-висмутом (чтоб лудился) размером со спичечный коробок , сверху обклеен пенопластом около 15 мм . А уже термостат в отдельной коробочке с зазором воздуха от стенок 20 мм.
« Ответ #39 : 24 Июня 2009, 21:44:34 »
Александр, Владимир, я говорю о 'шаговости' схемы термостата! Без кварца! Даже если мы прикрепим термодатчик прямо на 'грелку' (-транзистор),-она будет! Дополнительная мощная пластина лишь удлинит время 'шага', но сам 'шаг', то есть -температурная разница между 'командами включения и выключения грелки',- останется,-т.к. зависит от схемы. Вопрос в том, чтобы по возможности её уменьшить, а, соответственно и выбег частоты кварц. автогенератора.
« Ответ #40 : 24 Июня 2009, 21:49:45 »
Тогда нужна более сложная схема линейного регулирования и у нее всё раво будет тепловой "гистерезис".
ex RA3DQT
« Ответ #41 : 24 Июня 2009, 22:28:47 »
Может эта статья прояснит какие-нибудь моменты?
http://un7ppx.narod.ru/device/thermo3.htm
« Ответ #42 : 25 Июня 2009, 10:07:08 »
Спасибо, Сергей! Эта статья - то, что нужно ! Интуитивно я догадывался, что дело здесь в усилении УПТ,-от него зависят переходные процессы (-'скачкообразность' переключений ) термостата. Статья расставила точки над и...Видимо, я поставил транзистор- 'грелку' с очень большим усилением ( при его проверке, - стрелка измерителя Н21- зашкалила ) и общее усиление оказалось чрезмерным. Не всегда хорошо, когда много ! Будем проверять...
« Ответ #43 : 25 Июня 2009, 11:52:43 »
Николай , здесь тоже самое написано .
http://www.cqham.ru/trx85_79.htm
И хорошие рекомендации по креплению термодатчика.
Я резистор в обратной связи ОУ ставить вообще не стал. Только конденсатор 0,1 мкФ для подавления самовозбуждения.
« Ответ #44 : 25 Июня 2009, 14:11:28 »
Без резистора в цепи обратной связи схема работает в режиме чистого компаратора. Перевести регулирование в линейный режим можно если сделать плату термостата наоборот минимальной теплоемкости и очень тщательно теплоизолировать от корпуса. То есть надо получить высокий коэффициент усиления не только по постоянносу току, но и по температуре. Точнее, их надо уравнять. Выходить на режим такой термостат будет дольше , чем ключевой и в реальности всегда в нем будет неохваченный обратной связью участок - "грелка-кварц" на котором будет набегать все та же ошибка по температуре.
ex RA3DQT
