Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 69225 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #15 : 19 Май 2009, 18:43:42 »
Здравствуйте!
А подскажите может ли пригодится ЛБВ 460. Ничего в интернете на нее не нашел, правда есть родной паспорт, но в нем о частотах ничего. Есть такие лампы, совершенно новые, упакованные в ящики с пружинной подвеской. Я навряд ли смогу их применить, освоить бы первые три диапазона, а вот кому то пригодились бы для экспериментов.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #16 : 19 Май 2009, 18:52:59 »
Судя по разъемам , не 10 ГГц . Разъемы совместимые с СР-50-155 ФВ
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #17 : 19 Май 2009, 20:25:03 »
А где в паспорте написано что это именно УВ-460 ? Странно, что нет данных по частоте. У меня есть лампы УВ-420, на них паспорт из нескольких страниц и более "внушительный". Может экспериментальная серия? Надо попробовать ачх снять.
RK3AOR
« Ответ #18 : 19 Май 2009, 23:35:29 »
Вояцкое изделие, вот частот и нет. В паспортах на клистроны тоже нет никаких цифр, что в древних К-12, что в последних К119, К700 и тому подобных. Хотя со встроенным резонатором, всё фиксированно. Что-бы условный противник не догадался :) .
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #19 : 20 Май 2009, 01:46:38 »
Не факт. Есть много паспортов и везде частоты написаны, хоть ЛБВ и не гражданского назначения . Возможно, это не полный паспорт.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #20 : 20 Май 2009, 05:05:58 »
Паспорт полный, он был на лампе. Именно 460 было написано на фанерном ящике внутри которого и находилась упакованная в картонную коробку, подвешенную на пружинах, лампа. Больше на нее ничего нет.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #21 : 20 Май 2009, 05:14:06 »
Судя по току и напряжениям мощность в районе нескольких десятков Ватт. Наверное частоты то-же невысокие, единицы гиг. Павел, а какая цена вопроса?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #22 : 20 Май 2009, 06:30:27 »
Обмен на что-то полезное, для диаппазона 1296. Пишите в личку, договоримся.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #23 : 20 Май 2009, 16:26:17 »
Узнал сегодня, что изделие УВ-460 скорее всего использовалось в РРС Р-404 "Василек" или в Р-414, а диапазон работы этих станций 1550 - 2000 МГц, мощность 50 Вт. Может ли эта ЛБВ работать на более высоких частотах, пока загадка.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #24 : 24 Май 2009, 23:51:40 »
Т.к. она на маленькие гиги, то нет смысла заморачиваться с ней. Возиться с киловольтами ради десятков Ватт.. Если бы на 24 Гига или выше были....
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #25 : 25 Май 2009, 09:00:02 »
Может у кого есть на продажу ЛБВ на наш диапазон 10гГц??
Работают там вроде УВ-267А УВ467А УВ-251А, может ещё какие, не знаю.
Очень жаль, простаивает готовый к работе 24 часа стационарный комплект на 3см, проблема только в ПА и кризисе, кторый недаёт купить готовый Па у немцев
EX RA3WME
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #26 : 25 Май 2009, 16:02:24 »
Не совсем согласен, что не стоит заморачиваться. Мне проще было бы изготовить БП к этой трубе и не заморачиваться с мостами сложения в РА на модулях (я имею ввиду диапазон 1296), если бы знать, что эта ЛБВ будет работать. Так что вопрос по диаппазону частот в котором может работать эта ЛБВ остается открытым, хотя по СР разъемам скорее всего действительно не более 2-х ГГц. Экспериментами сейчас заниматься не сезон, а вот зимой можно будет попробовать.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #27 : 25 Май 2009, 22:46:46 »
А в чём проблема сделать мосты? На 1296 всё делается не сложно, много примеров тому есть на сайте. Просто делать трансы на киловольты надо с пропиткой и прочими делами, причём не один а несколько. Ещё их очень часто вышибает, на работе есть несколько кунгов тропосферных "Торф". Так вот в этом торфе стоят по 2 ЛБВ на суммарную мощность 400Вт. Источники вышибает постоянно, пробиваются трансы. ЛБВ то-же эти есть, но на этом бэнде особо работать не с кем. Пробовал запускать на нагрузку, жарит очень хорошо, можно сделать микроволновую печку на ЛБВ.
Так что будущее за твердотелом.
« Ответ #28 : 25 Май 2009, 23:00:25 »
Саша глянь TWT на Ebay
http://cgi.ebay.com/W3MC19A-TWT-Power-supply-and-manual-for-10GHz_W0QQitemZ120424022368QQihZ002QQcategoryZ4675QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
« Ответ #29 : 26 Май 2009, 07:22:55 »
Иван, я этот лот видел, но продавец никак не хочет отвечать, в какой кондиции лампа, или хотябы сколько она отработала и рабочая ли вобще.
DF6NA мне отписал по этой лампе, она расчитана на диапазон 13гГц, на 10,4 гГц отдаёт 8-16ват в зависимости от кондиции лампы, если лампа свежая, то можно получить и 20вт, но нужно подстраивать магнитную систему и напряжения анода и зс.
EX RA3WME
