Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 76050 раз)
Оффлайн infels
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #30 : 02 Июня 2009, 00:01:07 »
Здравствуйте!
А подскажите может ли пригодится ЛБВ 460. Ничего в интернете на нее не нашел, правда есть родной паспорт, но в нем о частотах ничего.
Павел, на Вашем фото давно известная мне ЛБВ УВ-252. Фото паспорта соответствует до буквы паспорту именно этой лампы. Номер ТУ, эл. параметры и все характеристики соответствуют ЛБВ УВ-252, которая, действительно, используется в РРС Р-414 в диапазоне частот до 2 ГГц. Может быть УВ-460 это обозначение для экспорта?
Владимир.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #31 : 02 Июня 2009, 12:11:15 »
Владимир.
[/quote]
Владимир, навряд ли это изделие могли экспортировать, да и в паспорте написано "изделие поставлять на экспорт ЗАПРЕЩАЕТСЯ". Не знаю, но 252 нигде, ни на ящиках, в в упаковочных листах, не упоминается, только УВ-460.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн infels
« Ответ #32 : 02 Июня 2009, 13:08:56 »
Павел, но на корпусе ЛБВ должна быть маркировка "УВ-ХХХ" с датой выпуска и зав. номером 131... . У меня имеются "живые" приборы УВ-252 с маркировкой и паспортами, кстати, их выпускал полтавский завод ПО "Знамя". Это выходная ЛБВ, 10 Вт, сейчас заменяется на твердотельный усилитель. Владимир.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #33 : 10 Марта 2010, 11:33:00 »
Может у кого есть данные по частотам на следующие типы ЛБВ?
УВ-265А
И ЛОВ
ОВ-37
ОВ-38
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 26 Ноября 2010, 18:36:05 »
УВ-265А
И ЛОВ
ОВ-37
ОВ-38
Саша, данных нет, но есть новые приобретения.
"Спас" от утилизации интересную ЛБВ (прибор УВ255Б), стоявшую на раскачке цепочки амплитронов (магнетронов усилительных) МУ-4 и МУ-5.
Вот фото УВ255Б:
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 14:38:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #35 : 26 Ноября 2010, 19:12:40 »
Интересно, а на какой частоте работал "донор"?
EX RA3WME
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
« Ответ #36 : 26 Ноября 2010, 20:43:19 »
Может у кого есть данные на следующие типы ЛБВ,УВ3,УВ4,УВ1017?Спасибо!
« Ответ #37 : 27 Ноября 2010, 11:59:17 »
Это маломощные ЛБВ для УВЧ и измерительной аппаратуры
Вот некоторые данные
http://www.oao-tantal.ru/tovar.php?id=354
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 27 Ноября 2010, 12:14:15 »
 Саша, прибор, как видишь, имеет коксиальные разъемы и монтируется на плите с  жидкостным охлаждением. По виду определить рабочий диапазон частот невозможно.
 Есть паспорт, но он (см. фото), по известным причинам, ответа о диапазоне частот тоже не дает, но говорит, что прибор двухрежимный, а стало быть двухчастотный.
 По моим косвенным оценкам, а именно, по размерам применяемых волноводов (48 х 24 мм) в остальном усилительном тракте, рабочий диапазон частот вполне может быть в пределах 3.9...5.7 ГГц (длина волны 5.3...7.6 см).
 Ток коллектора по паспортным данным составляет до 140 мА при напряжении 2200 В, т.е. максимальная подводимая мощность составляет около 300 вт. Входная мощность - 1...1.5 мвт, стало быть предполагаемая выходная мощность прибора (ее в паспорте тоже нет) при усилении в 40 дб и кпд 20...30 % вполне может быть 60...100 вт на диапазоне 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 09:22:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #39 : 29 Ноября 2010, 18:02:17 »
 И вот еще интересный, не встречавшийся мне ранее, момент: при включении и выключении ЛБВ запирается, а при включении, к тому же, на коллектор подается напряжение выше паспортного (3000 вольт при 2200 паспортных).
 Вот страничка паспорта:
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 19:01:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #40 : 30 Ноября 2010, 14:57:05 »
 И еще.
 Попалась случайно в инете информация от создателей ЛБВ УВ268В, "счастливым" обладателем которой и я являюсь.
 Прототипом этого прибора был зарубежный аналог с выходной мощностью 100 ватт в широкой полосе частот.
 Металлокерамический прибор, один из  таких, что содержат внутри керамические стержни из окиси бериллия для отвода тепла от спирали.
 Окись бериллия - уникальный материал с высокой теплопроводностью, но очень токсичный при обработке.
 Будьте внимательны и осторожны ! Предупреждающих надписей нет !
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 09:18:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #41 : 30 Ноября 2010, 16:49:36 »
А у меня  УВ-277(по моему) есть,со всей "обвязкой"(правда без ист.пит.) волноводы 23х10мм это наш диапазон?
PS-посмотрел, оказалась УВ-279
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 15:28:37 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UX7V
« Ответ #42 : 30 Ноября 2010, 16:53:50 »
А у меня (по моему) УВ-277 есть,со всей "обвязкой"(правда без ист.пит.) волноводы 23х10мм это наш диапизон?
Если 23х10мм, то наш.
Имеется в виду 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 19:58:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #43 : 30 Ноября 2010, 23:51:33 »
Ребята здравствуйте.
Кто может сказать что нибудь по ЛБВ -УВ 232.
ЛБВ и паспорт с режимами по этой лампе у меня есть .
Из приведенных режимов  в паспорте  видно что  лампа примерно 20-30 ватт.
Точных сведений о частотах на которых работает эта лампа  мне не известно, знакомые ребята -которые  обслуживали изделия  на самолетах говорят что  они работают на наших частотах 10ггц.
Если  у кого есть что либо  добавить -буду благодарен.
Анатолий
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 23:56:31 от UR5UI »
Оффлайн noise1
« Ответ #44 : 01 Декабря 2010, 00:43:07 »
Окись бериллия - уникальный материал с высокой теплопроводностью, но очень токсичный.
Спеченный уже не токсичен, только если растереть в пыль. Вот она при попадании в легкие вызывает не хорошие вещи. Паста КТП-8, так же на основе бериллия, но с ней работают без защиты.
