Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 76282 раз)
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #60 : 03 Января 2011, 12:05:43 »
TO UX7V Прибор МУ-5 используется в тропосфкрной станции Р-412А в выходном каскаде охлаждается антефризом! Диапазон станции от 4 до 5 гГц
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #61 : 03 Января 2011, 12:09:06 »
Да устанавливать ее надо своеобразно в стойку! Используя только антимагнитный инструмент идущей в комплекте станции! Не подносить близко к катодной головке обычный инструмент!
Оффлайн UX7V
« Ответ #62 : 03 Января 2011, 12:54:22 »
TO UX7V Прибор МУ-5 используется в тропосфкрной станции Р-412А в выходном каскаде охлаждается антифризом! Диапазон станции от 4 до 5 ГГц
 Спасибо за эту информацию!
 Теперь, если возможно, хотелось бы уточнить значения входных/выходных мощностей МУ-4, МУ-5 а также значения высоких напряжений и токов анодов.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 13:20:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #63 : 03 Января 2011, 16:56:05 »
TO UX7V Вот фото на мушку(в простонародье )
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #64 : 03 Января 2011, 16:57:16 »
как фото прикрепить незнаю соррии!
Оффлайн UX7V
« Ответ #65 : 04 Января 2011, 09:36:24 »
 Коллега, все очень просто:
 Под иконкой сообщения кликните : Дополнительные опции..., после чего появится окно "Вложения". В соответствии с пояснением кликните "Обзор", выберите нужный слайд и нажмите клавишу "Отправить". Все.
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 09:42:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #66 : 04 Января 2011, 14:49:09 »
Вот что получилось!
Оффлайн UX7V
« Ответ #67 : 04 Января 2011, 17:10:19 »
 Спасибо, коллега!
 Я увидел цифры, которые по МУ-5 ожидал!
 Остальное понятно из ТТХ станции тропосферной связи Р-412А "Торф", где эти приборы реально применяются.
 Достоинства амплитрона - радиопрозрачность, т.е. без подачи напряжений питания это отрезок волновода; простота применения, достаточно высокий кпд.
 Недостатки - нелинейность,  поскольку прибор работает только в режиме насыщения, что не позволяет использовать популярные режимы АМ,SSB, CW. Последний, впрочем, возможен, но сложна схема ключевания, а поэтому наиболее просто реализуются цифровые виды связи или ЧМ, когда несущая включена постоянно.
 Малое усиление и необходимость в межкаскадных вентилях.
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 17:30:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #68 : 04 Января 2011, 17:24:14 »
TO UX7V Если еще что понадобитрся по этому прибору нет проблем! Приходилось не раз менять лампу при длительном хранении требует тренировки!
Оффлайн UX7V
« Ответ #69 : 04 Января 2011, 17:26:45 »
 Если есть данные по МУ-4, то, пожалуйста, было бы интересно знать, какие там значения высокого и тока?
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 17:35:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #70 : 04 Января 2011, 17:50:54 »
TO UX7V Про МУ-4 сказать пока ни чего не могу! Будет инфо скажу!
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #71 : 23 Января 2011, 00:22:22 »
Предлогаю всё обсуждение статьи по ЛБВ перенести сюда. Отвечать по емайл мне не очень удобно, тем более , что вопросы повторяются.
EX RA3WME
« Ответ #72 : 23 Января 2011, 00:35:48 »
Прошу вопросы по статье задавать в этой ветке форума, по емайл мне отвечать не всегда удобно, тем более вопросы повторяются.
1.Сбоку на фото блока питания расположен резистор 150вт, который стоит параллельно реле ключевания трансформатора, просто он закрыто кожухом с прорезями для охлаждения (на фото зелёного цвета справа на корпусе.
2.твердотельные реле покупал на eBaY http://cgi.ebay.com/Solid-State-Relays-SSR-3-32VDC-48-480VAC-25A-DC-3-25mA-/230572524443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35af31839b#ht_3370wt_932 наших аналогов не знаю.
3.ЛБВ УВ435Б http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-lbv-uv-435b-10-16-15-0-ggts/ скорее всего тоже самое, что и УВ267А, по крайне мере волноводы у них одинаковые, но я эти лампы не пробовал.
в крайнем случае пишите в личку, так мне проще отвечать.
Александр
EX RA3WME
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #73 : 23 Января 2011, 01:31:12 »
Может это Александр ???
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #74 : 23 Января 2011, 10:18:39 »
Да, это ЛБВ, как я понял с выходной мощностью 7вт, частотный диапазон неясен,а разъёмы SMA?
Содержание второй таблички из паспорта мне не очень понятны
EX RA3WME
