Автор Тема: Облучатель на 10 ГГц для прямофокусной антенны 1,2 м  (Прочитано 13528 раз)
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
В комплектах отечественных приборов шли такие штуки
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
Если автор темы использует гибкий волновод WR90, я ссылки скидывал Сергею в личку, то вообще никаких проблем не только менять поляризацию фиксированно, но для ЕМЕ - можно плавно.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Иван.для ЕМЕ плавно менять поляризацию нужно для Африки. За три годаработы на 3 см ЕМЕ я сумел сработать аж две станции. Еще была одна , но сработать не смог. Для всех остальных особых проблем не было. Более 20 квадратов сработал когда ездил по Австралии VK7MO.Да мне нужно было делать горизонтальную поляризацию. Но я положил на бок блок и вся проблема решена. Одна связь была проведена когда разность поляризации доходила до 47 градусов. Это самый тяжелый случай. А так связи были всегда. У Рекса была 113 см прямофокусная парабола.
Блок за зеркалом. Волновод выходил с центра параболы. На конце ,,гусак,, изогнутый волновод и небольшой раструб.
Вот и весь облучатель.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Вот вот. Хочу как у некого Рекса.
Понятно, что крутить поляризацию не так просто и в основном надо для ЕМЕ.
Итак делаем горизонтальную, а значит волновод к облучателю RА3AQ  длинной стороной вертикально к горизонту. Это важно, чтобы сделать правильный волноводный тракт из уголков в сумме с поворотом на 180 градусов.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 14:24:33 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
  • QRA: ko70wk
Сергей , я написал Рексу. Пока молчит. Но он не один так делает. Я много подобных конструкций встречал и работал через луну. У меня были связи 120 см и 7 ватт. Правда в QRA64D.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Для RU3AN, есть облучатели от спутниковых антенн с фланцем под круглый волновод. Если интересно, подарю.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
а это до кучи, пока инженерная мысль голове покоя не даёт...
  • QRA: ko70wk
Обычно спутниковый облучатели для ф/д= 0.6. Нужно под 0.4. Хотя вторая может быть. У той что поменьше возможно угол облучение побольше.Вот для офсетки 120 это то что надо!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
У меня штатный "гусак". Где-то оставался ещё один такой, тоже готов отдать.
Gleb RM5P
  • QRA: ko70wk
Глеб , это то что нужно! Длину прямой части можно изменить под нужное фокусное расстояние , а вот сами изгибы очень ценно!
Теперь на волновод сделать сам облучатель и можно работать.
Да это WR90  или WR75? Но это не важно можно сделать переход с WR75- WR90.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 19:07:00 от ua3ats »
  • QRA: ko70wk
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
WR-75. Это штатный облучатель от тарелки 1,2 метра, тарелка в наличии. Пока для тропо, так как нет волноводного переключателя. Но мысли о луне не оставляют.
Gleb RM5P
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Ну вот. Наконец то мне по особой дружбе сделали облучатель на 10 Г по Вашим эскизам, друзья. Осталось обмерять диаграмму.
Жаль, что за день до Кубка РФ 2020.
Ну может успею поставить, хотя не люблю такую спешку. Фотку приложил.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Интересно. Что скажут знатоки?
Не слишком ли толстая стенка центрального цилиндра?
Сделано на 5+ !  Да есть подобный вариант , делал Юра RW3PX, может у него есть замеры.
Если не секрет какая цена вопроса?
