Автор Тема: Облучатель на 10 ГГц для прямофокусной антенны 1,2 м  (Прочитано 12317 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Я не большой знаток в волноводах. Но, на крайнем фото видно что идет переход с прямоугольного на квадратный волновод , а потом круглый раструб. Я видел и использую не такой переход. С прямоугольного на круглый и дросельные кольца. Попробуйте измерить шум солнца , луны тогда можно будет делать вывод.
Интересно. Что скажут знатоки?
Не слишком ли толстая стенка центрального цилиндра?
Там серебрение чего стОит ;). А может он цельносеребряный?
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
В Кубке РФ мне удалось попробовать изготовленный по чертежам облучатель на тарелке 1,2 м. Олег UA3ATS был на расстоянии 302 км. На прием я его слышал на 599+. Просто ушам не поверил. Конечно подстраивать пришлось и азимут и угол места (элевацию) лепесток похоже не больше 2 градусов. Боковиков практически не услышал. Однако у Олега мощность была несколько побольше, чем мои 3 Вт. Он меня тоже принимал не плохо. В общем думаю на 10 ГГц у меня антенный сетап достиг возможного совершенства. Поворотку заменю и может быть по случаю добавлю УМ, если найду.
Кое кто задавал вопрос про серебрение. Оно не уплотненное. Простая гальваника тонким слоем и без лака. Я думаю, что   если беречь и не лапать руками, не так скоро окислится. Привожу фотку комплекта с уплотняющими резинками и контактными пластинами.  На сам облучатель отлично подошло донышко от поллитровой пластиковой бутылки, которая феном обжалась просто герметично. Меня спрашивали, отвечаю это 25 труб. И вот как это выглядит на мачте.
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 00:32:03 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
  • QRA: ko70wk
RU3AN на 120 легко слышно шум солнца и шум луны тоже. А если поставить вертикальную поляризацию легко услышать маяк
DL0SHF 10368.024 += dopler Q65 60E в одном периоде и тональный ТЛГ во втором. Шум солнца должен быть лучше 6-7 дб , а шум луны лучше 0.2-0.3 дб. Недавно измеряд шум луны 1.75 дб , а у Артема UR3VKC 1.3 дб при шуме солнца 13 дб но у него 280 .
Еще работал несколько операторов с 120 с одним даже ТЛГ. А минимум с кем работал это 60 см. У меня 240 офсет.
Жду на луне 10368!!!!!!! 73!Сегей
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
UR5LX Спасибо Сергей! Обязательно попробую послушать Солнце и Луну. Но для этого мне сегодня надо убрать вагон снега, чтобы добраться до мачты. А после вируса это сделать трудновато. Дождусь весны.
Я как раз делал двухдиапазонную мачту с горизонтальным расположением зеркал, чтобы обеспечить элевацию для Луны. Кстати, какая все таки мощность нужна для 120 мм? Уж не мои 3 Вт точно.
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 09:12:50 от RU3AN »
У меня сейчас на 3см 15вт и на 6см 35вт , тарелки 1.2м прямофокус.
  • QRA: ko70wk
RU3AN , я работал с 120 15 ватт на 3 см. Но у меня только 240 и 20 ватт . Я средний уровень. Я думаю на 3 ватт станций 5 можно сработать. Ведь есть и 4-5 а то 8-10 метров параболы которые слышат солнце 15-17 дб и шум луны 2.5-3.5 дб.
Нужно пробовать. Проверить шум солнца , шум луны. Освоить WSJT X Q65. Желаю УСПЕХА! До встречи на СВЧ! 73!
