Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106291 раз)
Re: PA 10Ghz
« Ответ #105 : 06 Марта 2011, 23:01:05 »
Судя по аналогии с MGFX36V0717 - частота 10.7-11.7гиг ,то у MGFX35V0510 - частота думаю 10.5-11.0 гиг.  X-band  Рout-35дбм =3вт
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 23:27:30 от RX3DR Александр »
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #106 : 07 Марта 2011, 06:02:07 »
Саша привет.
Немного не по теме , но ......
У LNB что ты показал , в этой точке всего 2.5 GHz а
не 10 как ты думаеш.
Умножитель на х4 с другой стороны.
Я таких несколько штук разбирал и перестраивал.
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/a-mozhno-li-primenit-sputnikovuyu-golovku-dlya-priema-na-10ggts/
Владимир.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #107 : 07 Марта 2011, 17:21:09 »
Александр! я немного изменил размеры под свой радиатор.
Попробую сделать. размеры 78х35
Ну как ,еще не пробовали включить?!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #108 : 07 Марта 2011, 17:34:43 »
Пока нет времени. Еще все нужно проверить. Сделать блок управления прием - передача.
Получил SMA реле. Заказал SMA адаптеры. Еще нужен хороший ОСХО. Тут как назло вылетела ERA-3 в умножителе - перекачал.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 21:13:35 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #109 : 09 Марта 2011, 13:03:17 »
Хочу узнать у всех обладателей этого РА(Harris 10GHz Power Amplifier 076-108687-001)
Кто его еще запустил кроме RV3TD Виталия,какую получил мощность и токи потребления?
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #110 : 09 Марта 2011, 14:13:35 »
Александр, вот выдержка из моего поста ( http://forum.vhfdx.ru/10ggts/10-ghz-transverter-mk2/msg85978/#msg85978 ) на другой ветке в котором есть полученные мною цифры -............... Исходя из примерного расчёта, что МК2 выдаёт примерно примерно 200мВт, уменьшил входную мощность, чтоб на вход усилителя HARRIS попадало 20 мВт. Сейчас у транзисторов усилителя токи такие - выходной транзистор 1,7А (ток покоя 1,22А), предварительный тр-р 1,4А (1А). При дальнейшем увеличении входа, на пробнике почти не увеличивается напряжение. Показания при ~20мВт и с усилителем разнятся в 20 раз, и я предполагаю, что действительно получил 6-8 Вт.......
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
ua4api
Re: PA 10Ghz
« Ответ #111 : 09 Марта 2011, 18:11:17 »
RT7G получил только 1.7ватт при токе 1.7А. Я свой пока не включал да и замерить Рвых нечем. 73
Re: PA 10Ghz
« Ответ #112 : 09 Марта 2011, 18:40:59 »
А какие у него транзисторы в РА стоят ???
ua4api
Re: PA 10Ghz
« Ответ #113 : 09 Марта 2011, 19:30:53 »
Фото на стр.4 в статье RV3TD Виталия
Оффлайн RT7G
Re: PA 10Ghz
« Ответ #114 : 10 Марта 2011, 03:21:58 »
 Тоже занимался  своим РА (Harris 10GHz Power Amplifier 076-108687-001).Первое включение было несколькими  днями  раньше. Зная об успешном запуске такого же РА Виталием тоже ожидал увидеть при  первом
включении 5 Вт. Тогда я получил  только 1,7 Вт при Рвх = 50 мВт. Токи, при напряжении смещения
-5В (I =2,4мА), получились 0,36А/1А/ 1,15А.
В моем усилителе стоят транзисторы NEC Z1010-2А и Z1011-4A-2шт.На настройку (под микроскопом)
межкаскадных и выходной цепей ушло часов пять.Все очень мелкое,особенно конденсаторы.С ними нужно обращатся особенно осторожно. При тех же Рвх = 50 мВт сегодня получил уже 4,9 Вт.Пожалуй этой мощности мне будет достаточно.
                                    73! Николай RT7G /ex RA6HHT
Николай ex RA6HHT
Re: PA 10Ghz
« Ответ #115 : 10 Марта 2011, 14:14:52 »
Фото можно глянуть ,где в каком месте подстраивали?
Re: PA 10Ghz
« Ответ #116 : 10 Марта 2011, 22:34:26 »
Виталий ,сегодня замерил сопротивление между землей и -Ug ,оно у меня составило 82ом.
Получается у меня ток будет 61мА. смотрел фото вашего РА и сравнивал со своим ,есть по моему разница в номиналах сопротивлений. У вас постоянные стоят по 1к у меня 39ом и подстроечники у меня с маркировкой 67WR200 (думаю 200ом),какие у вас не видно(размыто на фото). Подавал по очереди на каскад -4в и +10в токи получил такие 1-0.49А 2-0.06А 3-0.5А.  Странно что средний прикрыт,попробовал крутить смещение чтобы достичь тока 0.5А сделал 8 оборотов,потом все вернул на место. Какие напряжения у вас получились не посредственно подаваемые на сами затворы после резисторов смещения(минус сколько вольт по каскадам)?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #117 : 11 Марта 2011, 11:30:14 »
RX3DR Александр !
что за выход на этом усилителе  с маркировкой DET OUT  ?
73! Андрей
Оффлайн RT7G
Re: PA 10Ghz
« Ответ #118 : 11 Марта 2011, 13:28:06 »
Александр,в моем РА сопротивление между -Ug и землей равно 2 кОм. На подстроечниках написано
818C W 5K. Напряжения на затворах начиная с первого каскада следующие: -2,57/-2,93/-2,38.
По тем фото,которые есть в этой теме можно увидеть,что усилители настраивались после изготовления.При этом элементы настройки везде разные как и места их  установки. Для подстройки линий я использовал кусочки одной  из шин-перемычек  в цепи 10 В этого усилителя.Она по своим параметрам как раз то ,что нужно (толщина,ширина,легко подрезается до нужных размеров после установки). К сожалению нет сейчас возможности сделать качественное фото, поэтому, Александр, для общего представления дорисовал на фото Вашего РА те настроечные элементы,которые я внес в усилитель.  Хотя в  другом таком же изделии все может быть по другому.
Николай ex RA6HHT
Re: PA 10Ghz
« Ответ #119 : 11 Марта 2011, 13:43:48 »
RX3DR Александр !
Должно быть постоянное напряжение в зависимости от выходной мощности.
Сам еще не дошел до этого ,пытаюсь просто запустить РА.
RT7G - у меня по этому и ток потребления по -5в получается больше 61мА,так как сопротивление не 2к ,а 82ом. И транзисторы другие ,какие у них должны быть смещения не ясно,попробую сделать как постами раньше предлагали.
