Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106175 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #120 : 11 Марта 2011, 14:01:18 »
RX3DR Александр .
Спасибо.
Приеду с работы, вечером попробую подключить свой ПА.
73! Андрей
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #121 : 11 Марта 2011, 15:25:24 »
  Александр, в моём РА сопротивление между выводом -Ug и землёй - 2 кОм.
Напряжения пока не могу, к сожалению, померить - схема питания разобрана.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #122 : 11 Марта 2011, 16:21:11 »
Я понял. Виталий у меня не получается по схеме http://f6bva.pagesperso-orange.fr/PA%20200mw%204W%2010%20Ghz/200mw%204watts.pdf Запустить РА. Если подаю от отдельного источника -5в то все получается. Попробоал нагрузить LT1083CP на ток 3А и посмотреть что будет при включении с -5в ,так в этом случае БП не уходит в защиту и минусовое питание остается. А вот если все тоже самое проделать с подключенным РА то на БП защита срабатывает даже при максимуме 5А выставленной. Хотя от отдельного источника ток общий РА 520мА. Не знаю куда еще лезть. Получается что при включении минуса мало и транзисторы успевают сильно открыться потому и защита отрабатывает. Либо микросхема минуса не тянет при начальном включении ток затворов - может он получается выше чем 60мА и потому так происходит.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #123 : 11 Марта 2011, 16:42:27 »
Саша, я про это тебе писал ( в теме "алгоритм управления трансвертера")
Необходима задержка между подачей минуса и подачей плюса на LT1083.
У меня тоже PA на NEC, только 1010-2А и 1010-6А
http://ra3wdk.qrz.ru/new10G2.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
Посмотри напряжение на "закрытой" LT1083 , этого вполне хватает , чтобы отправить транзисторы в насыщение.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #124 : 11 Марта 2011, 16:45:35 »
Попробуй подать напряжение ступенчато, вначале минус , потом плюс, со своей платы управления. Все включится как положено.
Можешь минус не отключать вообще, а подавать только плюс, думаю , для транзисторов это будет нормально.  Хотя у меня на 10 ГГц сделана задержка, я уже не стал переделывать.
А на 5,7ГГц  подал минус постоянно ( по совету RA3EC).
Re: PA 10Ghz
« Ответ #125 : 11 Марта 2011, 17:11:47 »
Ваня ,отдельно если я подаю то все нормально получается.Буду думать почему у них получается а у меня нет по той же схеме. На закрытой LT1083CP остается у меня 1.29в.
Пробовал поставить емкость на делитель ее ,но тоже не помогло.
Сейчас попробовал выставить минус -2.7В  ток покоя РА стал 2.2А подал на вход РА 16мВт  ток возрос до 3А и на выходе моща 1.6вт ,усиление в 100раз. Думаю если подать на вход больше то и мощи будет больше. Жаль не могу найти какие токи ставить на эти транзисторы. При этом(-2.7В) на затворах -2.3\-2.1\-2.0 вольта. Вроде у Виталия тоже получается так 50мвт заливает и снимает 5вт как раз усиление в 100раз.Или я не прав?!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 17:36:16 от RX3DR Александр »
ua4api
Re: PA 10Ghz
« Ответ #126 : 11 Марта 2011, 18:07:34 »
Измерил ток покоя на па . 1=транзистор 0.39а,2=1.21а,3=1.32а.Минус -5вольт и +10вольт питание.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #127 : 11 Марта 2011, 18:26:00 »
У меня даже меньше получается на выходе закрытой LT1083, но транзисторам этого уже хватает, чтобы открыться. У "них" тоже не получается , иначе бы то-же автор не применил бы в своем более новом РА управление двумя N-канальными IRZxxx , там более правильнее сделано. Так же получается нормально по этой схеме и с другими транзисторами (MFGKxx и др). А с NEC этого типа так не получается - они открываются уже при 1 В сток/исток при Uзи=0.
Даташиты на эти транзисторы есть http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm , у 4 и 6 Вт параметры похожие.
Я закачиваю больше 300 мВт на двухваттный транзистор, далее 6 Вт-ный на выходе около 5 Вт
(транзистор 6 Вт). У моих NEC1010-2 и 1010-6 в сумме по даташиту около 15 дб (примерно в 30 раз). Но вблизи максимума IP1 КУ уже падает . Тут еще может сказываться , что РА самодельный, отверстия не металлизированные ,  форсировать до максимума возможного - 6 Вт не стал.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #128 : 11 Марта 2011, 20:02:51 »
Ваня ,так в том и дело что на мои транзисторы нет даташита,я не нашел.
Как я писал вероятно это MGFX35V0510 - получается что они тоже открываются этим напряжением. Да заметил еще такую вещь если подключить к той схеме питания только один из транзисторов ,то все нормально получается ,а вот уже два защита срабатывает ,не понятно.
Вот думаю теперь подключать их по одному что ли и выставить токи как у народа по каскадам. Хотя это наверное не правильно так делать, транзисторы ведь другие?!
Re: PA 10Ghz
« Ответ #129 : 11 Марта 2011, 20:10:07 »
Эту "болезнь" то же проходил , но быстро вспомнил про "дроссельные" колебания , поставил танталловые конденсаторы и проблема с неустойчивым током у второго транзистора сразу исчезли. Видны на плате.
Да, и еще необходимо при установе токов покоя и настройке схемы по постоянному току накрутить хорошие нагрузки на вход и выход.
Правда есть вариант , что у второго транзистора "потек" затвор , тогда придется смириться с меньшей крутизной и большим током затвора , мощность тоже будет поменьше.
Я то же не нашел даташиты именно на мои транзисторы 1010-xx ,  но поискад несколько описаний на них на китайском или японском , понял , что они очень похожи на 1011-хх
Re: PA 10Ghz
« Ответ #130 : 11 Марта 2011, 20:21:16 »
Ты меня не понял. Я имел ввиду ,что если включить этой схемой один транзистор(любой из трех) то все нормально запускается и защита не срабатывает. А если подключить еще один (любой из этих каскадов) то на БП срабатывает защита. Знаю что UA3DJG применяет РА DL2AM он мне схему показывал ,там именно так и сделано как в схеме F6BVA ,так вот Коля управляет им подавая +12В  на него и ничего все работает,может транзисторы другие в схеме усилителя(например TIM)? Такие вот чудеса.
http://www.df6na.de/df6na/10GHz_dish/DL2AM_26W_10368MHz_082.jpg
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 22:02:45 от RX3DR Александр »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #131 : 11 Марта 2011, 22:19:00 »
Ваня ,что думаешь про такое включение .Здесь как видишь формирователь минуса сидит после основной кренки.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 22:57:04 от RX3DR Александр »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #132 : 11 Марта 2011, 23:26:10 »
Саша, лучше схему RV3TD сделать с компаратором и двумя N-канальными полевиками.
Или , что еще проще , просто подать постоянно минус , так как на затворах он будет около 0,9-1 В ничего не произойдет.
Или сделать задержку.
Можно поставить один Р-канальный полевик после LT1083, пока на затворе не появится минус , транзистор не откроется . Минус появится , и некоторой задержкой откроется канал и появится питание на стоках. Стабилизатор будет просто стабилизировать напряжение , а полевик коммутировать. На затворе полевика поставить делитель , чтобы не превышать допустимое отрицательное напряжение на затворе.
Биполярный транзистор из управления 1083 можно убрать . LT1083 будет включаться при передаче и стабилизировать напряжение для отрицательного источника тоже.
Схему завтра накидаю, работать будет надежно.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #133 : 12 Марта 2011, 08:23:54 »
  Александр, по-моему проще всего в такой ситуации подавать питание на стабилизатор 7805 постоянно, а на LT1083 - только в режиме передачи. Вот, например, как у I3OPW: http://www.i3opw.it/PA10GHz3.8W/disegno.htm
  Так сильно уменьшить сопротивление делителей напряжения в цепи затворов разработчики могли если эти транзисторы действительно оказались склонны к дроссельным колебаниям.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #134 : 12 Марта 2011, 14:09:45 »
ребята,спасибо,все понял.Буду пробовать. Николай(RT7G) ,а настроечные линии как припаивали?А то все там такое мелкое,как бы не перегреть дорожки.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 14:14:35 от RX3DR Александр »
