Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106270 раз)
Re: PA 10Ghz
« Ответ #135 : 12 Марта 2011, 19:03:14 »
Как и обещал , схема.
Можно дешевенькое оптореле PVN012 (до 6 А) , в DIP корпусе.
Можно подороже и до 20 А.
А можно и Pканальный полевой транзистор , но это не лучший вариант, вдруг затвор пробъется.
Рисунок не очень , рисовал в машине  :D.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 19:16:24 от RA3WDK »
Оффлайн RT7G
Re: PA 10Ghz
« Ответ #136 : 12 Марта 2011, 19:23:41 »
   Александр,я паял под микроскопом.Да, действительно линии усилителя очень тонкие и можно легко их перегреть. Сложность еще в том, что паять нужно очень тонким жалом в виду миниатюрности конструкции,а теплоповодность материала под линиями высокая.Это не на FR4 паять,т.е. получается очень тонким жалом необходимо прогреть большой объем.Температура паяльника была до 400 град. и паял кратковременными касаниями.Также желательно перед пайкой убрать  припой с жала, потому как лишний не желателен и убрать потом будет его не просто. Если кому-то все же потребуется настройка,то обратите внимание на разделительные конденсаторы между каскадами. Они установлены вертикально и нижним выводом припаяны непосредствено к концу линии, а верхний его вывод  соединен со следующей линией с помощью трех микроскопических проводников.Без микроскопа их практически не видно.Если их случайно повредить,то восстановить будет не просто.
Николай ex RA6HHT
Re: PA 10Ghz
« Ответ #137 : 12 Марта 2011, 19:33:37 »
Паять лучше на утюге, на 100-120 град. Утюг перевернуть и струбциной зажать к столу.
Так я паяю модули на поликоре и латунных подложках.
Паяльник до 280 град, хватает все припаять.
Так паял и свой первый РА на 10 ГГц, из японского модуля взял ситалловые пластины и разместил их в нужной последовательности и припаял на основу.
http://ra3wdk.qrz.ru/pa_10G.jpg
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #138 : 12 Марта 2011, 20:02:30 »
Да ..., не так все просто , посмотрел под микроскопом , вижу все, c настройкой прийдется повозится.
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #139 : 13 Марта 2011, 14:12:11 »
Андрей так ты запустил свой РА ? у тебя кажется как и у меня транзисторы X35V?
Да и ни кто не ответил ,это нормально что подаю 16мВт ,а получаю 1.6Вт ,будет ли сохранено это условие при подаче сигнала более 16мВт ? Просто пока нечем больше закачать в РА.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #140 : 13 Марта 2011, 14:33:37 »
RX3DR Александр !
Нет, сопротивление с минуса на корпус тоже 82 ом. Далее почитал форум что управление нужно делать другое. Решил не спешить. Да и качнуть нечем, всего есть на выходе 7дбм.
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #141 : 13 Марта 2011, 22:37:30 »
Завтра попробую сделать управление по схеме I3OPW ,переделок не нужно к той плате ,только добавить диоды и разделить питание. Если не хватит тока по минусу то можно поставить LT1054 вместо ICL7660,что я и сделал ,правда ножки пришлось чуть подгибать. Ну если есть возможность можно и чуток платку переделать и вытравить ,себе переделаю если будет время.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 09:47:40 от RX3DR Александр »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #142 : 14 Марта 2011, 11:37:21 »
Установил сегодня токи транзисторов 0.37\1.0\1.17А  ,сделал питание с раздельной подачей ,теперь все нормально! Ток с 2.7А(это вместе с потреблением по минусу) возрастает с подачей сигнала до 3.5А ,если немного выдержать(секунд 15-20)то немного падает до 3.2А ,мощность при этом остается на месте.Выставил напряжение на детекторе -1.6В ,что соответствует мощности на выходе 1.6Вт. Не знаю как будет дальше соответствовать это напряжение выходной мощности,хотелось бы чтобы линейно. Да и если его измерять относительно земли то оно минусовое,вероятно так запаян диод внутри РА на детекторе.
Жаль,что пока не могу дать больше мощности ему на вход.
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #143 : 12 Мая 2011, 17:35:59 »
  Вот тоже наш коллега из Израиля :):  http://cgi.ebay.com/10GHz-3cm-band-5W-MICROWAVE-LINEAR-POWER-GaAs-AMPLIFIER-/250818314718?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a65efc1de
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 09:49:27 от RV3TD Виталий »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: PA 10Ghz
« Ответ #144 : 24 Июня 2011, 21:00:40 »
Может кому пригодится, пока фото не потерял.
Получил 2 дня назад эту железку:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140173585236&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
По совету RX3DR отпилил кусок с PA.  Сегодня установил в трансвертер, на котором в зональных работал. Мощность увеличилась в 4 раза. Пока достаточно.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: PA 10Ghz
« Ответ #145 : 25 Июня 2011, 00:15:44 »
Быстро ты смастерил и вОвремя!
Поздравляю! Удачи в ПД11, и на СВЧ тоже.
73! Анатолий.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #146 : 25 Июня 2011, 14:08:08 »
Володя молодец! только у входного разъема я ставил пластинку и прикручивал ее к корпусу .А потом только ставил разъем.  Интересно ты подстраивал 50омные линии? И как повлияло?
Re: PA 10Ghz
« Ответ #147 : 25 Июня 2011, 19:21:34 »
Александр, примерно в середине линий квадратик из фольги. Мощность процентов на 5-10 больше получилась, чем без подстройки. По входу тоже подстроил, так как подавал сигнал через метровый кусок RG58 в качестве аттенюатора. Но эффект небольшой. Можно и без этого обойтись.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #148 : 14 Октября 2011, 08:06:55 »
Друзья, подскажите - TIM 1011-8L, 1011-8D, 1011-4D - что зто?
Оффлайн UX7V
Re: PA 10Ghz
« Ответ #149 : 14 Октября 2011, 08:29:34 »
 Сергей, это мощные СВЧ транзисторы с внутренними СТЦ (IM), предназначенные для работы в 50-омных линиях. Первые цифры после аббревиатуры обозначения  - диапазон рабочих частот, т.е. 10...11 ГГц, цифра после дефиса - выходная мощность в ваттах, буква - не помню, надо смотреть в даташитах.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 17:01:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
