Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105243 раз)
Re: PA 10Ghz
« Ответ #15 : 17 Апреля 2010, 07:29:44 »
1й и 2й каскад открылись после - 7-8 вольт. сопротивление около 2000ом
3й каскад не хочет до конца, отьехал тока на 400ом примерно..
это нормально?? 2й и 3 каскад на одинаковых транзисторах..
это я понял , но методика измерения не правильная.
первые два транзистора опасения не вызывают, тк думаю полностью открваются. ибо сопротивление становится нормальное.. а третий транзистор он же оконечный каскад (выход RF) открылся примерно на 400 ом.
Нельзя мерять сопротивление канала, это не стабильный параметр , причем он о многом не говорит при высоком сопротивлении омметра.
Целесообразнее измерять ток покоя , я думаю, что не до конца открытый оконечный каскад - это нормально , скорее всего режим В , он откроется при подаче возбуждения в затвор.
Еще раз напоминаю - использование нагрузок на входе и выходе - обязательно !
К сожалению , я сейчас не часто появляюсь на сайте и в интернете (командировки и работа), но постараюсь помочь советами , хотя это затруднительно - не всегда понятен Ваш ход мысли и методика измерений.
Если есть даташит на транзисторы - можете здесь их выложить . Я пока не нашел на них информацию , кроме фирм , которые ими торгуют.
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #16 : 17 Апреля 2010, 07:47:21 »
 Бесполезно проверять усилитель по сопротивлению каналов транзисторов. Видно только что они приоткрываются.
 Иван правильно все описал.
 Сам я делал так: подавая только отрицательное напряжение смещения (-Vg), увеличивал его от нуля до получения напряжения 0,5 - 1 В непосредственно на затворах транзисторов. Теперь можно, подключив ко входу и выходу усилителя СВЧ нагрузки 50 Ом, подавать на каскады напряжение питания +10 В и, регулируя -Vg, выставить режим работы по постоянному току. Для первого каскада (NEZ1011-2) ток должен быть 0,8 А, для второго и третьего (NEZ1011-4) - 1,5 А.
  P.S. Пока писал - Иван уже ответил почти то-же самое. Даташит есть здесь: http://www.alldatasheet.com/
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #17 : 17 Апреля 2010, 07:52:37 »
Спасибо, Друзья!
вот в догонку и зарубежный коллега ответил по этой модели.
Hi
No I dont have a schematic but all you need to do is supply the minus or gate supply (-2.1 vdc)before the primary +10 vdc is applied. The simple way to do this is always have the gate or bias supply on and switch the +10vdc via the tr relay.
73 Bob
Re: PA 10Ghz
« Ответ #18 : 17 Апреля 2010, 08:05:54 »
Спасибо за информацию о том что у этого блока внутри!
Кстати, неплохая вещь. Такие на E-Bay есть постоянно - 130 долл., относительно недорого. Но покупать кота в мешке не было смысла.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #19 : 17 Апреля 2010, 08:18:57 »
при подаче -2,1 в да даже -3вольта
транзюки не открываются ((( сопротивление около 8 ом...
включать страшно (((
Re: PA 10Ghz
« Ответ #20 : 17 Апреля 2010, 08:54:28 »
8 Ом это нормально , как раз около 1 А ток .
Хотя повторяю , измерение сопротивления канала - это не наш метод :D
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #21 : 17 Апреля 2010, 09:41:38 »
включил- защита сработала на БП 3А
Re: PA 10Ghz
« Ответ #22 : 17 Апреля 2010, 10:10:14 »
   Попробуйте подавать напряжение +10 В не на все каскады сразу, а по-одному через резистор примерно 2-6 Ом.Транзисторы будут открываться при уменьшении отрицательного напряжения на затворах.
   По моему скромному опыту, мощные internally matched транзисторы вообще трудно спалить без подачи входного сигнала. Во всяком случае мне это не удалось ни разу  :), а я для эксперимента заменял и опробовал в выходном каскаде четыре пары транзисторов - оригинальные TIM1011-8, FLM0910-8 и "китайские" TIM0910-10 и TIM0910-15.
   "Китайские" вообще "гонял" при кратковременном уменьшении напряжения на затворах почти до нуля. Ток через эти транзисторы не рос до бесконечности, а ограничивался на уровне примерно в 2 - 2.5 раза больше паспортного тока в рабочем режиме - все, насыщение канала.
   В результате этих мучений (не моих, а транзисторов) и выяснилось как подобрать оптимальный рабочий ток для каскада на транзисторах неизвестного качества:
Первоначально определялся ток насыщения, потом выставлялся ток в два раза меньше.
Дальше при постепенном увеличении входного сигнала подстраивалась выходная цепь.
Отмечался уровень максимального входного сигнала, когда выходная мощность переставала расти.
Потом ток через транзистор выставлялся таким чтобы при подаче и снятии этого входного сигнала он почти не изменялся. Получалось, видимо, что при некоторой "перекачке" по входу, транзистор одинаковое время находился и в режиме насыщения и в режиме отсечки.
   Точно так-же оказалось полезно подстроить режим "нормальных" транзисторов.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 10:38:08 от RV3TD Виталий »
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #23 : 17 Апреля 2010, 11:18:50 »
открываются примерно около -9-10 вольт.
тогда защита БП не срабатывет
много или нормально?
Re: PA 10Ghz
« Ответ #24 : 17 Апреля 2010, 14:39:13 »
Вполне может быть, что нормально, - все зависит от того, какие резистивные делители напряжения стоят в цепи смещения.
Если, например, 1 кОм и 100 Ом - то на затворы как раз "попадает" 1 В.
Это можно визуально проследить - там же планарный монтаж и номиналы, наверно, видны.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #25 : 17 Апреля 2010, 15:02:53 »
попадает при 2.1в -1.2в
при 9в около 5в
Re: PA 10Ghz
« Ответ #26 : 17 Апреля 2010, 15:36:18 »
  Многовато! 5 В - это, насколько я помню, максимально допустимое напряжение на затворе.
  Защита по току на уровне 3 А будет срабатывать в рабочем режиме усилителя - 1,5 + 1,5 + 0,8 = 3,8 А.
  Там же три вывода для +10 В. Для каждого каскада свой. Надо пробовать подавать питание сначала на один каскад, измерить ток. Убедиться что по постоянному току все в порядке. Потом снять с этого каскада и подать на другой. Дальше на третий. Риск самовозбуждения включенного одного транзистора при обесточенных других есть, но хуже спалить все три сразу. ВАЖНО! Вход и выход при всех включениях нагрузить на 50 Ом. И не просто на какой-нибудь резистор, а на нагрузку предназначенную для таких частот. И не забывать про защиту от статики.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #27 : 17 Апреля 2010, 15:57:31 »
естественно начал с первого каскада
все 3 ножки +10в отделены друг от друга
Re: PA 10Ghz
« Ответ #28 : 18 Апреля 2010, 14:35:57 »
Интересно посмотреть как у этого блока все сделано внутри, сфотографируйте, если не трудно.
Оффлайн roland155
Re: PA 10Ghz
« Ответ #29 : 18 Апреля 2010, 16:28:24 »
фото не очень..
тк сотик
