Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105658 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #165 : 20 Декабря 2011, 15:34:57 »
А где же они растут?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #166 : 20 Декабря 2011, 18:46:09 »
Про такой что можно сказать?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #167 : 20 Декабря 2011, 18:50:50 »
Это LNA.
73! Андрей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #168 : 20 Декабря 2011, 19:06:43 »
Читать умеем..
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #169 : 20 Декабря 2011, 19:42:34 »
Вот так планирую подключить LNA и PA.
73! Андрей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #170 : 20 Декабря 2011, 23:14:10 »
В инете где-то видел ПДФ от француза по нему,на вскидку на 10368 коэф.шума 2.5дб
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: PA 10Ghz
« Ответ #171 : 21 Декабря 2011, 00:16:32 »
Вот ссылка на его страницу http://www.ham-hyper.com/2009-12-28-13-25-08/41-amplis--preamplis/112-lna-10-ghz-harris-par-f5dqk , файл попробую приложить.
Успехов!
73! Алексей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PA 10Ghz
« Ответ #172 : 21 Декабря 2011, 04:30:14 »
Спасибо, друзья.
Оффлайн US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн R6DZ Александр
Re: PA 10Ghz
« Ответ #174 : 21 Декабря 2011, 10:55:51 »
                  Павел, отличная ссылка, все подробно. Осталось добыть транзисторы :laugh:,
      по хорошей цене и вперед.
Оффлайн US4ICI
Re: PA 10Ghz
« Ответ #175 : 21 Декабря 2011, 11:33:57 »
                  Павел, отличная ссылка, все подробно. Осталось добыть транзисторы :laugh:,по хорошей цене и вперед.
Увы, транзисторы обойдутся почти в штуку баксов! :(   Готовы заплатить, я привезу транзисторы :)
Павел  US4ICI
Re: PA 10Ghz
« Ответ #176 : 11 Января 2012, 21:15:10 »
Сегодня опять продолжил свои изыскания с РА Harris 10гиг с транзисторами Х35V(MGFX35V0510).
Проверил что регуляторами могу выставить минимальное напряжение на затворах -0.65в (ниже не получилось,видимо так делители распаяны в самом РА),ток при этом был 1.8А у каждого транзистора. Как писали постами раньше, установил на первом каскаде ток в половину 0.9А для первого транзистора ,на второй выставил 1.2А ,на третий 1.5А . При подаче мощности 35мвт ,на выходе получил только 2вт и ток при этом почему-то стал ниже чем суммарный холостого хода без сигнала,примерно на 0.5А.
Какие ваши предложения ,как дальше поступить?
Re: PA 10Ghz
« Ответ #177 : 11 Января 2012, 22:18:40 »
http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_book=tr&ss_sect=24&ss_noun=1500&first=150&mypage=6
не плохая информация по транзисторам и прочему .
Там нашел по  своему MGFX35V0510
теперь надо понять из этого как выставить токи по каскадам.
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: PA 10Ghz
« Ответ #178 : 12 Января 2012, 07:17:21 »
  Александр,  судя по всему нормально работает РА. Возможно, немного завышены токи покоя у каскадов, поэтому ток при раскачке не растёт и не остаётся прежним, а падает (можно померить по-отдельности на каждом). Паспортный коэф. усиления транзистора – 7 дБ на частоте 10,5 ГГц. На нашей частоте без подстройки можно считать – 6 дБ, т.е. в  4 раза по мощности. Получается  4х4х4 =64 раза усиление. 35 мВт  х 64 =2,24 Вт.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 07:19:32 от RV3TD Виталий »
Re: PA 10Ghz
« Ответ #179 : 12 Января 2012, 08:16:18 »
Товарищ с ебэй ответил ,что РА оптимизирован на частоту 10900МГц .
На вход ему надо +20дбм подавать тогда он отдает 5вт ,а без перестройки на 10368МГц будет отдавать всего 3вт. Хотя это надо проверять. В последнем своем РА он подавал 250мвт и получил 6вт. Все это на транзисторах как в моем случае.
Виталий ,спасибо за ответ ,буду дальше пробовать .
PS: Только что получил еще одно письмо от товарища ,написал что на первый каскад ток у него 0.5А на второй 1А и третий 1А ,при подаче на ножку -Ug  -9В.
А у меня на -Ug подано всего -5В,хотя думаю это не принципиально.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 08:27:35 от RX3DR Александр »
