Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105569 раз)
Re: PA 10Ghz
« Ответ #180 : 05 Февраля 2012, 19:20:58 »
Опять ,появились эти РА .Есть несколько штук. Кому интересно могут сложиться и купить со скидкой,если забрать все скопом.
http://www.ebay.com/itm/300659405086?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: PA 10Ghz
« Ответ #181 : 05 Февраля 2012, 23:53:06 »
Попробуйте make offer для начала, не кликайте на купить сейчас (buy) думаю, что можно будет легко сэкономить баксей 30-40 от цены.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: PA 10Ghz
« Ответ #182 : 06 Февраля 2012, 04:19:40 »
вдогонку у него же есть еще одна очень полезная вещичка: HARRIS, CIRCULATOR, 094-105061 OPT 005, SMA, D/C 3297 - он работает на 10ghz и можно у него взять за 5 бакинских. Я так думаю, что для защиты усилителя будет самое то.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: PA 10Ghz
« Ответ #183 : 06 Февраля 2012, 09:37:21 »
                          Здравствуйте.
      Что-то нет желающих кооперироваться, сам бы попробовал, но нет опыта, да
  да и мой hotmail.com почему-то заблокировался, пытаюсь сбросить пароль.
      Если найдется энтузиаст, с радостью взял бы и то и другое.
Оффлайн LZ4AU
Re: PA 10Ghz
« Ответ #184 : 28 Февраля 2012, 19:14:16 »
Еще одна схема 10вольтового стабилизатора. Хорошо держит три автомобильные лампочки. Можно два мосфета в параллель ( до 20 амп) но потом надо регулировать выходное напр. триммером. Если надо -12в то убираем кренку и -5в преобразователь. Ставим -12в преобразователь и стабилитрон на 10в вместо 4,7. Главное неудобство что надо изолировать мосфет от корпус радиатора. Под нагрузку менял входное от 12 до 18в выход всего на 0,1в увеличился.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #185 : 01 Марта 2012, 20:18:55 »
Попалась вот такая схема управления смещением транзисторов (разрисовывал с платы)
При подаче -10в на вход LM337T на затворах устанавливается напряжение -4.8в  и запирает их,при снятии напряжения выставляются рабочие напряжения на затворах для установки токов транзисторов.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 20:23:07 от RX3DR Александр »
Оффлайн LZ4AU
Re: PA 10Ghz
« Ответ #186 : 20 Марта 2012, 09:28:45 »
Подскажите что за ржавая хрен  (на фото) так агрессивно относиться к окружающим элементам. ВЧ поглотители рядом блестят как новые.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: PA 10Ghz
« Ответ #187 : 20 Марта 2012, 09:43:43 »
Вроде по фото видно, что "хрень" проникла через неплотно прижатую крышку. А разъедать может всё, что угодно. Про Coca-Cola думаю слышали. В нашей мастерской мне ребята показывали как в FM УКВ станциях таксистов кофе разъедает переднюю панель. В жизни бы не подумал на кофе. Но запах выдаёт.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн LZ4AU
Re: PA 10Ghz
« Ответ #188 : 20 Марта 2012, 10:00:25 »
Версию про Кока-Колы (точнее ортофосфорной кислоты), кофе, Фанта и др. напитки отпадает. Процесс шел изнутри. Возможно конденсат, испарения, иней … но это не  поглотитель сырости (силикагель). ВЧ поглотители на крышке как новые. Впервые встречаю такие разрушения в поглощающем материале. Буду удалят.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: PA 10Ghz
« Ответ #189 : 20 Марта 2012, 10:32:33 »
To LZ4AU: Точно такие же разрушения в этом месте 20Вт ПА 11ГГц из Японии. Возможно попала вода с изотопом. Удалять не стал, почистил вблизи. Радиацию померять нечем.
73! Александр
73! Александр
Re: PA 10Ghz
« Ответ #190 : 20 Марта 2012, 11:06:42 »
Разный СВЧ поглотитель.
Тот , что в резине - будет цел (это резиноподобный, у нас только такой применяется). Тот , что из пористого ферроматериала - разъедается.
У нас бы за такое в блоке (ВПК отрасль) понизли бы в должности начальника цеха и уволили бы технолога и начОТК. Но это лет 10 назад, сейчас -везде также делается - герметизация и закачка инертным газом только для виду.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: PA 10Ghz
« Ответ #191 : 06 Декабря 2012, 22:37:21 »
Никому случайно не нужен? Что то правда подозрительно дешево  ???
http://www.ebay.com/itm/Microwave-Power-Amplifier-PA-10W-10-10-2-GHz-MW-34831-10-10-2-56-IL3-/281034266880?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ef29900
Re: PA 10Ghz
« Ответ #192 : 06 Декабря 2012, 22:40:07 »
Да ниже написано, что видимо сгорел
Re: PA 10Ghz
« Ответ #193 : 07 Декабря 2012, 13:09:40 »
когда он стоил 550 ,я просил продавца сказать мне параметры этого усилителя,потому что именно с ним тогда налетел (с продавцом) . Он написал мне что подавал 10дбм а снимал 35дбм,но после второго включения у него он что-то не заработал. Сразу после этого цена упала на столько вниз. Но он не 10вт это 100%.
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #194 : 11 Февраля 2013, 08:48:56 »
За изготовление  РА на 10Ghz брался несколько раз но
как то без результатов  :(
Наконец накопив бесценный опыт , за несколько дней с помощью
молотка , зубила и. ....... сделал усилитель.
С корпусом решил не заморачиваться (фрезеровать) всё равно
это опытный образец. В радиатору просто прикрутил стенки из 8мм дюраля.
От микросхем серии LTxxxx для источника питания отказался в виду их
недостатков. Стабилизатор +10 на мощном полевике 47N60C.
В усилители три транзистора, сделано это из соображения чтобы
раскачивать его мощностью 250-300мвт (24-25dBm)
Первым MGFK35V4045 , он хотя и 14 гиговый но как показала практика
прекрасно отдаёт 2ватт на 10ггц.
Вторым FLM1011-3F и на выходе FLM1011-12.
Токи покоя выставлены согласно "даташиту"
Подстройки потребовал только первый транзистор ну и слегка , выходной.
При сигнале на входе 300мвт(25dBm) на выходе 18ватт.
Проверил так же вариант с FLM1011-8F на выходе. Получается 12ватт.
Так что теперь открыт путь к изготовлению РА на 10ггц практически любой
разумной мощности  :)
Владимир.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 08:52:07 от UN7GK »
