Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106635 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: PA 10Ghz
« Ответ #195 : 11 Февраля 2013, 10:01:04 »
               Что сказать - Мастер.
     Владимир, а чем не понравились стабилизаторы LT....?
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #196 : 11 Февраля 2013, 10:40:28 »
Они не нравятся своей ценой, малым током и остаточным
напряжением на выходе  в закрытом виде. А ещё у них при включении
питания происходит выброс напряжения .....
Re: PA 10Ghz
« Ответ #197 : 11 Февраля 2013, 12:45:50 »
Согласен со всем вышесказанным. Для устранения этого - ввел задержку на включение + 10 В в своем РА.
Также LT1083 использовал.  Все работает, но в следующих конструкциях - только полевики.
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #198 : 11 Февраля 2013, 14:27:21 »
Очень хотелось бы использовать RO4003C для платы РА
но к сожалению не представляю как вырезать в нём
прямоугольные отверстия под транзисторы  :-\
Может у кого есть опыт ? Поделитесь.....
Владимир.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #199 : 11 Февраля 2013, 14:34:55 »
Владимир.
          Прекрасно пилится надфилем. Сверлишь несколько отв. по периметру и вперед.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #200 : 11 Февраля 2013, 17:01:31 »
Владимир,  я пошел другим путем - http://ra3wdk.qrz.ru/new10G2.jpg
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #201 : 15 Февраля 2013, 14:22:39 »
Как говорится, глаза боятся а руки делают...
Такой же вариант усилителя на RO4003C.
До "Кухни" может немного не дотянул да
и не особо старался  :)
Общее усиление около 16dB.
На входе 300мвт(+25dBm) на выходе 12.5ватт(+41dBm)
При 500мвт на выходе 17ватт.
Владимир.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 14:25:47 от UN7GK »
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #202 : 19 Февраля 2013, 16:55:20 »
Не останавливаясь на достигнутом ......
Вот ещё один вариант, для маломощных трансвертеров.
На входе 40мвт на выходе 13ватт.
По входу FMM5061 предусмотрена установка АТТ что
позволяет использовать входную мощность до 500мвт.
Владимир.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #203 : 19 Февраля 2013, 17:39:44 »
на выходе 13ватт
              Здравствуйте. Владимир, а как разогнал транзистор до такой мощи?
 Перекачивал или напряжение слегка поднял?
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #204 : 19 Февраля 2013, 18:34:51 »
Напряжение как обычно  +10в.
Такие транзисторы разработаны для применения в широкополосных
устройствах, релейках, спутниковых трансиверах и т.д......
И отдают гарантированную мощность которая на них написана именно в широкой полосе.
А если его строить в резонанс на одной частоте то реальная мощность
гораздо больше. Вон у того же DL2AM в 12ваттных РА стоят 8ваттные
транзисторы со стёртыми надписями......
Да и не только у него одного. Так что это нормальное явление.
Ну соответственно раскачивать транзистор надо по полной...
Микросхема FFM5061 имеет усиление 27dB и выходную мощность 3ватт.
И этого вполне достаточно для FLM1011-8 и даже для FLM1011-12.
Владимир
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 10:01:12 от UN7GK »
Оффлайн UX7V
Re: PA 10Ghz
« Ответ #205 : 21 Февраля 2013, 12:46:42 »
 Всем привет!
 Тоже могу подтвердить сказанное Владимиром на конкретном примере.
 Имею усилитель MKU PA 102 XL-237 от DB6NT с аналогичным 8-ми ваттным транзистором на выходе (см. фото)
 В соответствии с приложенным протоколом испытаний при 50 мвт на входе выходная мощность усилителя составляет 7 вт, при 200 мвт-12 вт.
 Потребляемый ток в режиме максимальной мощности - 4.3 ампера.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 13:16:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #206 : 21 Марта 2013, 11:08:36 »
Ну вот и закончилась вековая монополия "забугорных" товарищей
на изготовление транзисторных  РА "тяжёлого" класса на 10ггц   :P
Теперь и я так могу , даже лучше....... :D
На входе 300мвт на выходе 38ватт
Ток покоя 7ампер , рабочий 10.5 ампер
Владимир.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
Re: PA 10Ghz
« Ответ #207 : 21 Марта 2013, 11:34:29 »
Владимир, здравствуйте! Поздравляю Вас с новыми достижениями.
Написал в "личку".
Игорь. RA3RA.
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #208 : 21 Марта 2013, 14:34:01 »
Написал в "личку".
Нет в личке сообщения   ???
Может оно через Почту России отправлено ?
Тогда это на долго......  :)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
Re: PA 10Ghz
« Ответ #209 : 21 Марта 2013, 16:03:32 »
Отправил повторно.
Игорь. RA3RA.
