Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 105906 раз)
Re: PA 10Ghz
« Ответ #210 : 27 Мая 2014, 21:39:23 »
Интересные вещи на сайте Hittite   http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC7149
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #211 : 28 Мая 2014, 05:39:22 »
А что,  есть возможность разварить кристалл размером 3.4 x 4.5 x 0.1 mm
на подложку (радиатор)  ???
Ну ещё и выводы распаять золотом ......
Re: PA 10Ghz
« Ответ #212 : 28 Мая 2014, 06:38:30 »
Еще "порадовала" надпись: Этот продукт не может быть отправлен за пределы Соединенных Штатов без экспортной лицензии Госдепартамента США .
Оффлайн R3GC Владимир
Re: PA 10Ghz
« Ответ #213 : 24 Ноября 2014, 17:51:32 »
Применял ли кто такие транзисторы?
http://www.ebay.com/itm/MGFK37V4045-MITSUBISHI-Ku-band-Transistor-MICROWAVE-POWER-GaAs-FET-/171516438185?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27ef2d26a9
Сколько с него на 10 ГГц снять можно?
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: PA 10Ghz
« Ответ #214 : 24 Ноября 2014, 18:13:32 »
он не будет работать  на 10ггц
временно КО85
  • Николай
Re: PA 10Ghz
« Ответ #215 : 24 Ноября 2014, 18:15:09 »
раньше  2 года назад жджали разрешения год
а теперь точно не разрешат
временно КО85
Re: PA 10Ghz
« Ответ #216 : 24 Ноября 2014, 18:29:09 »
Где то встречал что 14 ГГц-овые транзисторы работают на 10 ГГц. Вот только сколько % мощности будет?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #217 : 24 Ноября 2014, 18:42:31 »
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/pa-10ghz/msg148991/#msg148991 чуть меннее мощный 60% примерно дает.
и вот еще фото, подарок от Владимира (UN7GK) тут где то 50% получается но транзистор другой.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 19:09:38 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: PA 10Ghz
« Ответ #218 : 24 Ноября 2014, 20:28:10 »
Можно покупать Hittite в России, другое дело, что чип разварить стоит дороже, чем купить согласованный транзистор на 10 ГГц. Опять же радиолюбителю проще.
TIM1414 работают на 10 ГГц, но мощность ниже, а вот c MGFK будет еще более низкой ( хотя КПД на рабочей частоте у более современных транзисторов больше), но работать будет.  На безрыбье и рак - рыба.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #219 : 24 Ноября 2014, 20:55:56 »
Вот и спросил может именно такой транзистор кто применял. У F6BVA есть схемы PA на RFMA7185. Хотя они 7.1-8.5 ГГц но работают на 10ГГц  нормально судя по статье. А у меня есть TMD7185. По документации практически один в один. Но на 10 ГГц вообще не работают, а на 5.7 тоже мощность раза в 3 меньше, чем на 8 ГГц.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 10Ghz
« Ответ #220 : 24 Ноября 2014, 21:34:11 »
У VK3XDK есть фото с  TMD5872 .
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #221 : 24 Ноября 2014, 21:42:06 »
да вроде не сильно низко у Владимира MGFK35V4045 отдает 2Вт в сравнении с 3,2 на 14ГГц по моему не плохо, с другой стороны надо сравнивать с ценой транзистора 2Вт на 10ГГц, есть ли выигрыш, а если откуда то с блока достались за символическую цену то это нормально.
MGFK37V4045 наверное отдаст 3,5 примерно.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 21:53:58 от Mildi »
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #222 : 28 Апреля 2017, 23:56:57 »
Кто подскажет, возможна ли ситуация с транзистором FLM1011-12F когда изменением смещения потребляемые ток изменяется от 0 до 4,2А, а усиления по сигналу частотой  10368мгц в 1ват отсутствует, на выходе 400мвт? Возможно транзистор вышел со строя при работе на вентиль с оборваной цепью к выходному разъёму?
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
Re: PA 10Ghz
« Ответ #223 : 29 Апреля 2017, 00:11:06 »
Вряд ли бы транзистор вышел из строя при работе на вентиль..
А этот усилитель вообще работал когда-либо?
Может транзистор перемаркирован, другого диапазона.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #224 : 29 Апреля 2017, 07:54:47 »
Кто подскажет, возможна ли ситуация с транзистором FLM1011-12F когда изменением смещения потребляемые ток изменяется от 0 до 4,2А, а усиления по сигналу частотой  10368МГц в 1ват отсутствует, на выходе 400мвт? Возможно транзистор вышел со строя при работе на вентиль с оборваной цепью к выходному разъёму?
Если транзистор не работал до этого и куплен на алиэкспресс - то он и не будет работать на 10 ГГц. Не предназначен он изначально для этой частоты. Может на 1.8 ГГц и заработает. Я тоже налетел, и с такими же симптомами. У одного транзистора даже название пальцем стерлось. Видимо по утюжно-лазерной технологии перемаркировывают.
