Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106563 раз)
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #225 : 29 Апреля 2017, 07:56:51 »
Усилитель был изначально рабочий, содержал 3 каскада усиления- два по 6ват и 12ват выходной. При первом осмотре  обнаружил обрыв выходного разъёма, заниженное смещение на первый транзистор( -1,2в) врезультате чего первый транзистор выгорел и не потреблял ток  вообще и был удален, а второй и третий смещением по току управляются, но при подаче раскачки в 1 ват на вход второго транзистора на его выходе усиленный сигнал присутствует, а на выходе FLM 1011-12F только 8мвт
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #226 : 29 Апреля 2017, 08:01:00 »
Усилитель промышленный, их было 3 шт один из них вышел со строя
Оффлайн R3GC Владимир
Re: PA 10Ghz
« Ответ #227 : 29 Апреля 2017, 08:02:23 »
Тогда странно. Был бы в вход/выход в обрыве-ток бы не регулировался.
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #228 : 29 Апреля 2017, 08:07:36 »
Грешил на цыркулятор, снял, эфект тот же. Поищу фото выложу, чтобы было понятней
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #229 : 29 Апреля 2017, 08:15:44 »
до переделки
Оффлайн UN7GK
Re: PA 10Ghz
« Ответ #230 : 29 Апреля 2017, 09:10:12 »
Даташит на транзисторы смотрели ?
Если подать на FLM1011-6 1 ватт он честно
выдаст 7ватт. А эти 7 ватт на входе FLM1011-12
просто выжгут затвор..... Ему нельзя на вход
больше 4 ватт подавать.
Владимир
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #231 : 29 Апреля 2017, 13:29:54 »
Я начинал с 500мвт которые по перемычке установленной вместо первого транзистора переполовинятся, думаю, что на на затвор приходит не более
24-25dBm? измерять между каскадами не могу, определял наличие на выходе 6 ти ватного детекторной головкой, может я ошибаюсь по мощности раскачки и ее не хватает для открытия 12 ватного, согласно даташит нужно не менее 25dBm, ведь по постоянке он управляется от 0 до 4,2А и конструктив не мой  а промышеннй, они же о чем то думали , когда ставили такую цепочку?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 14:02:04 от ut3lk »
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
Re: PA 10Ghz
« Ответ #232 : 29 Апреля 2017, 14:30:42 »
Внимательно посмотрите путь ВЧ-сигнала, может где-то разрыв, например на разделительном конденсаторе.
"Открываться мощой" выходной транзистор не должен, при паспортном токе он должен работать в линейном режиме.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 14:35:29 от RN3DKQ/p »
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA 10Ghz
« Ответ #233 : 29 Апреля 2017, 16:37:01 »
Была когда то проблема с похожим усилителем и у меня (FLK017/FLK017/FLK-057/FLM0910-3F/FLM1011-8F)
Первые 2 транзистора  по входу были убиты.
Поставил перемычку из жёсткого кабеля с входа до FLK057, увеличив при этом уровень раскачки до необходимого для FLK057.
Кое как заработало.
После замены транзисторов предварительного  каскада FLK017, все стало на свои места.Мощность на выходе выросла раз в 5.
Вывод для себя сделал, нельзя предварительные каскады заменять перемычкой.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 16:42:48 от ua3pf Игорь »
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #234 : 29 Апреля 2017, 21:50:19 »
Игорь, мой усилитель и еще один такой же изготовлены из усилителя  с фото путем  механического отделения двух последних каскадов и их питания по схеме F6BVA, на вход подается 1,8вт с Израильского блока Eyal Gal 11GHz, работают стабильно и чесно отдают 12вт уже два сезона ПД , этот третий усилитель изготовили трёх каскадный, причину выхода из строя указать не могут, вот и ломаю голову. Большого опыта в работе с этими транзисторами пока нет, вот и спрашиваю может ли быть такое, что по постоянному току транзистор управляется , а по вч усиления нет???по идее такого быть не должно... Все контакты по цепочке проверил, емкости конструктивные на полосках. Естественно режим транзисторов в класе А по Даташит
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 21:56:18 от ut3lk »
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #235 : 29 Апреля 2017, 22:07:31 »
6-7 мая буду работать на 3 и 6 см с квадрата KN89kj  приглашаю для проведения QSO
Re: PA 10Ghz
« Ответ #236 : 29 Апреля 2017, 22:52:26 »
Алексей, на мой взгляд, самый простой способ-поменять транзистор в рабочем усилителе на этот. И все встанет на свои места.
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #237 : 29 Апреля 2017, 23:05:30 »
Спасибо, Сергей! Но боюсь перед тестом сделать два нерабочих РА , как говорится хотел сделать лучше, а получилось как всегда, у меня такое бывает...
Оффлайн ut3lk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #238 : 01 Мая 2017, 00:23:52 »
Может кому будет полезно в работе с РА, Неисправность усилителя оказалась обусловленной выгоранием нескольких каналов затвора 12 ватного транзистора, в следатвие чего изменилось его входное сопротивление и привело несогласованности ИПЛ между драйвером и входом оконечного транзистора. С помощью флажка и ситаловой пластины и танцев с бубном удалось в какой то мера произвести согласование, добился выходной мощности 9,2w, до этого было 12,4w. хоть что то удалось спасти.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #239 : 11 Марта 2020, 23:07:33 »
TGA2590-CP 6 - 12 GHz, 30 Watt GaN Power Amplifier
 продаётся на ebay в сборе Qorvo TGA2590-CP 6 GHz to 12 GHz 30W 45dBm Gan Power Amplifier описание там же.
 цена соответственно.......
