Автор Тема: PA 10Ghz  (Прочитано 106253 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: PA 10Ghz
« Ответ #240 : 30 Июня 2020, 19:56:50 »
Привет всем. Досталась вот такая линейка усилителя FUJITSU на 10 Ггц. Всего 9-ть каскадов, на выходе 2шт. FLM 1011-12F с мостами сложения. Перед ними TIM 1011-8 и TIM 1011-4...На выходе трансвертера DB6NT : 200-300 мвт. Получается, что каскадов усиления слишком много, чтобы подать сигнал с выхода трансвертера непосредственно на вход этой линейки. Поэтому, вот уже месяц думаю, - обрезать ли эту линейку на каком то каскаде, и на каком ? Вроде, по расчётам получается, что можно оставить только 3-и выходных каскада, т.е. сигнал подавать на вход TIM 1011-4 ? Но боюсь, что усиления будет "в притык" и вых. мощность (20...30 ватт) реализовать не удастся...? Дело осложняется тем, что между каскадами установлены какие то кругленькие 3-х ножки ( циркуляторы ?) и я не могу оценить потери в них...Может кто-нибудь сталкивался с подобной линейкой и ускорит мой "мыслительный процесс", - подскажет - как лучше поступить ? Очень уж боюсь испортить её...Николай.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #241 : 30 Июня 2020, 20:39:05 »
Я бы не стал обрезать плату вовсе. На входе накрутил бы 30 дб аттенюатор и можно будет подобрать усиление тракта точнее.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #242 : 30 Июня 2020, 20:53:36 »
Привет, Иван. Спасибо за совет.. Мне он нравится, за исключением того, что линейка физически очень длинная ( ~30 см ), а с аттенюатором и разьёмами  получится около 40 см, что потребует такую же большую коробку для блока...С учётом того, что хочется разместить блок в фокусе офсетки...как то габаритно получается для поля...но подумаю...
Re: PA 10Ghz
« Ответ #243 : 30 Июня 2020, 21:02:35 »
А если аттенюатор заменить кабелем с таким затуханием? На 10 гиг наверно может получиться не такой уж длинный и откусывая можно точно подобрать нужное затухание  :-\
Оффлайн khach
Re: PA 10Ghz
« Ответ #244 : 30 Июня 2020, 23:28:00 »
Там воообще то на выходе виден диодный детектор системы АРУ. Где находится элемент регулировки усиления и замкнута ли петля АРУ через боковую плату управления? Потому что если петля замкнута а сигнал подать в середину цепочки  каскадов усиления то могут быть интересные эффекты.
Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: PA 10Ghz
« Ответ #245 : 01 Июля 2020, 11:01:36 »
UA3DJG, Николай я бы использовал блок какой он есть. У меня ЭЛИСТРА 20 ватт. Работаю через луну. Уже 115 корреспондентов. Работал с 120 см и 7-8 ватт. Но правда в ЩРА64Д , а в ТЛГ 120 см и 40 ватт.
Ну да коробка будет по больше , но она возле фокуса. В фокусе облучатель. Для тропо связей я креплю снизу к трубе. А для ЕМЕ облучатель выходит с коробки и вся коробка за облучателем. Люди цепляют ЛБВ , а тут лишних 10 см коробка... Да у меня только FLM1011-8 пара и дают 20 ватт , а у тебя 12 должны давать 25 минимум.
Тебе сам бог лелел работать 3 см ЕМЕ. Там и в ТЛГ еще много станций....
73! До встречи в ПДи 3 см ЕМЕ!Сергей.UR5LX
Re: PA 10Ghz
« Ответ #246 : 01 Июля 2020, 12:07:47 »
Спасибо всем ответившим. Насчёт диода АРУ даже не думал,...посмотрю. Обычно в таких линейках диод на выходе ставят для контроля вых. мощности...Уточню этот момент...Уже больше 10-ти лет работаю на 10 ггц мощностью 5 ватт. Усилитель от DL2AM. Там два каскада, которые при раскачке трансвертером DB6NТ,  выдают эти самые 5 ватт. Вот и подумалось, что три каскада должно хватить для достижения 20...25 ватт на выходе...тогда линейку можно было бы отпилить и сделать короче в два раза минимум....Хотя пилить тоже как то стрёмно...
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #247 : 08 Декабря 2020, 09:39:05 »
Всем добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с этими транзисторами. Дело в том, что я собрал усилитель на FLM1011-8F и FMM5061VF. Всё конечно же из Китая. На FMM надежды особой не было, уж очень низкая стоимость была. По постоянному току она не заработала, проверил вторую, не запаивая (-5В, +6В, общий)-тоже тишина никакого потребления. Буду ждать новую микросхему от проверенного продавца. А вот с 1011 всё гораздо интересней. По постоянному току регулируется, при напряжении 10В максимальный ток получился 1.67А. При 5В ток точно такой же. По документации при 5В на стоке и 0В на затворе ток должен быть 3.3А. Вот теперь и терзает мысль, что транзистор живой только наполовину. ВЧ пока не подавал, так как из за дохлой микросборки FMM сделать это будет не очень удобно. Подскажите, пожалуйста, может сразу стоит заказать новый транзистор? А то ждать опять долго....
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: PA 10Ghz
« Ответ #248 : 20 Марта 2021, 15:37:06 »
Эти MMIC  часто перемаркированы, долго мучался, пока не провел вскрытие. Маркировка на подложке другая.
The FMM5046VF is a MMIC amplifier designed for PCS/PCN
and W-CDMA applications as a driver or output stage in the
1.7 to 2.3GHz band. The output stage is partially matched
for this device.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #249 : 20 Марта 2021, 15:52:18 »
1.7 to 2.3GHz band
Добрый день. Да, на тех образцах которые оказались "живыми" по постоянке, я провел эксперимент на разных частотах. И действительно они весьма неплохо усиливали от 1.2ГГц до 2.5ГГц. В общем то из пяти штук купленных в этом году, ни одна не заработала на 10 гигах. Хорошо что деньги вернули, но времени потерял много. Сейчас всё ещё ищу 1011-8, тоже кучка перемаркировки оказалась.
Зато на ибее нашлись б/у TMD1013-1 живые. Это позволило изготовить ещё один трансвертер с нормальной выходной мощностью.
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #250 : 20 Марта 2021, 17:27:20 »
Артем, вы бы показали свои трансвертеры, интересно как это выглядит с  TMD-1013.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #251 : 20 Марта 2021, 21:15:49 »
Вот, пожалуйста :). Изначально должна была стоять FMM5061, но как я говорил выше, нормальных я так и не смог получить.
ua3xcr
Re: PA 10Ghz
« Ответ #252 : 20 Марта 2021, 21:50:41 »
Артем, мне нравится. Поделитесь лэйаутом, на днях сделаю платку, правда без гетеродина. Большая банка впечатляет. У меня учетверитель на микросхеме и керамический фильтр, все проще.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
Re: PA 10Ghz
« Ответ #253 : 20 Марта 2021, 22:08:42 »
Да, пожалуйста. Дополнительно выкладываю плату питания и управления. надеюсь всё будет понятно. Да, мой умножитель конечно "раздут" и немного не доработан. Первому транзистору, оказалось мало 0dbm. Не понимаю как у француза получается на двух транзисторах получить приличный уровень гетеродина всего на двух транзисторах :). В общем часть умножителя буду перерисовывать, если понадобится изготовить ещё один трансвертер.
Re: PA 10Ghz
« Ответ #254 : 20 Марта 2021, 22:32:21 »
Спасибо за печатки. Материал какой использовали.
